Приличный люфт руля (где то в пол оборота руля), залез под машину, при покачивании рулем оказалось сошка болтается на рулевом редукторе. Начал подтягивать гайку на 32, на ней сорвана разьба. Выкрутил гайку, выпала сошка (я думал она там запресована должна быть). Объездил весь город в поиске гайки (да да это оказалась большая редкость) начал ставить, а она не накручивается. Шаг вроде бы такой же, но слизанная гайка накручивается, а новая ни в какую. Пробовал на запасном редукторе, туда все накручивается, а на том редукторе что на машине, ни в какую. Короче что то с резьбой и хз чо делать. Вопрос такой, сошка болтается на редукторе, эт норма ? есть запасная сошка, может ее поменять ? или подложить шайбы и затянуть старую или может ее надо как то запресовать перед тем как закручивать ? Или если затянуть нормальной гайкой то она не будет болтаться.
P.S. Сама сошка на редуктор одевается где то в среднее положение, тоесть вверху еще есть свободное пространство куда ее можно затянуть или набить на редуктор.
Вопросы от новичка ГАЗ 22 подвеска
#2
Отправлено 29 Май 2020 - 23:55
Сошка чугунная, зубчики мягкие. Если сошка болталась, скорее всего зубчики срезало. Нужно отмыть и посмотреть состояние зубчиков, отверстий под рулевые пальцы. Если есть новая сошка, то лучше заменить. Крепится сошка гайкой М22Х1,5 с гровером. Если новая гайка не накручивается, причин может быть три. Либо шаг резьбы не совпадает, либо резьба гайки дюймовая, либо по резьбе на валу сошки попали молотком и повредили резьбу, тогда придётся её править леркой. Сошка на валу должна сидеть очень прочно, и даже съёмником она снимается с трудом. К исправности рулевого управления, подвески и тормозной системы нужно относиться очень серьёзно, небрежность может стоить жизни.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 29 Май 2020 - 23:57
#6
Отправлено 31 Май 2020 - 14:45
Упрынцыпи, вал сошки можно сменить, не снимая редуктор.
Всё верно, чтобы поменять вал сошки, достаточно слить масло, снять сошку и крышку редуктора.
Нужно ли для этого снимать коробку передач которая на руле или достаточно просто открутить руль и редуктор от кузова ?
Коробка передач стоит под днищем машины. На руле стоит рычаг переключения передач.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 31 Май 2020 - 14:48
