Форумы на www.gaz21.ru: Номера кузова и двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Номера кузова и двигателя Отказали в регистрации МРЭО Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дима1994 Иконка
Отправлено 30 Май 2020 - 21:47
ГАЗ 22, таблички заводской нет. номер кузова только на телевизоре и двигателе. В МРЭО сказали что номер двигателя набит кустарным способом (с номером который в тех паспорте все совпадает, включая модель 2401) а про телевизор, ткнули пальцами на сварные швы. Но он же и должен быть приварен к кузову ? Что скажите ? Что делать ? Жду советов
Сообщение отредактировал Дима1994: 30 Май 2020 - 21:48
#2 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 30 Май 2020 - 22:07
Дали письменный отказ, и на экспертизу отправили.
Или просто тыкнули пальцем и послали?
#3 Пользователь офлайн   Дима1994 Иконка
Отправлено 30 Май 2020 - 22:45
Сказали по хорошему езжайте от сюда, а то сейчас в райотдел поедете за перебитый номер. Хочу узнать мнение экспертов, реально перебитый ? или это давят на деньги ?
Отправлено 31 Май 2020 - 06:45
По номеру мотора нет проблем и это видно, но вот номер кузова и у меня вызывает сомнения , во первых почему от 4-значный , и набит он выше чем положено...
#5 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 31 Май 2020 - 11:43
Сейчас в Москве все авто старше 50 лет отправляют автоматически на экспертизу. Приказ Колокольцева. Я свою в прошлом году с идеальными документами 7 месяцев на учёт ставил.
Отправлено 31 Май 2020 - 12:09
Москва это не вся Россия...В глубинке ставят на учет хоть "Антилопу Гну" Козлевича....
#7 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Май 2020 - 14:35
Двигатель какой стоит? Явно не ЗМЗ-21А. Возможно, могли на безномерном блоке набить номер, не соответствующий модели блока. Я уже встречал такие блоки, например, на б/н блоке УМЗ-451 набили 21А, и на учёт его не ставят.
#8 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 31 Май 2020 - 16:32
По идее это ввели во всей России. И связано это с будущим переходом на номера серии "К". Просто связи у всех разные и рвение у ментов в различных регионах тоже отличается.
#9 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Май 2020 - 16:52
Что за номера серии "К"? Можно по подробнее?
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Май 2020 - 18:07
Просмотр сообщенияСамоделкин (31 Май 2020 - 13:35) писал:
ПОЧИТАЙТЕ 1 сообщение темы, прежде чем писать что то.
Просмотр сообщенияДима1994 (30 Май 2020 - 20:47) писал:
#11 Пользователь офлайн   Дима1994 Иконка
Отправлено 31 Май 2020 - 23:24
Так что с номерами не то ?
#12 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 01 Июнь 2020 - 01:40
Судя по номеру двигателя 379168 - это мотор производства середины 70-ых.
Я не эксперт по шрифтам, но по моему в 70-ых номер выбивали другим шрифтом.
Просмотр сообщенияTixomir (31 Май 2020 - 05:45) писал:
Всего было сделано меньше 20 тысяч ГАЗ-22. 4-значный номер кузова для универсала нормально.
#13 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Июнь 2020 - 13:52
Как у вас там всё строго. Жуткое же дело.
У нас, в подобных случаях, пишут "номер двигателя (или там пусть кузова) набит кустарным способом", фотографируют это дело и в ПТС фотографию вклеивают. После экспертизы что естественно. А дальше всё регистрируется на законных основаниях.
Вполне возможно что и нам ужесточат эту процедуру. Так что пока всё нормально, живём. Но пора уже завязывать с этой покупкой-продажей-переоформлением ретро металлолома. Уж что есть, на том уж и ездить будем.
По сути же вопроса, в Ваше случае это скорее всего уже всё, по части данного авто. Я бы больше с попытками зарегистрировать его связываться не стал бы. На свете ещё не так мало Волг осталось чтобы из-за этого переживать. "Донор" это, или вернуть туда где купили.
А, не внимательно читал, это ГАЗ 22 оказывается. Ну ладно, беру свои слова назад, их на самом деле мало. Но тем не менее.
Сообщение отредактировал Snorch: 01 Июнь 2020 - 13:55
#14 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
  • Автомобиль:М-21А 1957,М-21 1959
Отправлено 01 Июнь 2020 - 14:15
На блоке шрифт не тот что должен быть прямо 146%.
Про кузов всё сказали. Место не то и цифр мало,после экспертизы врятли ее воткнут на учёт.
Вариант один ставить в глубинки на учёт...Если ест смысл за что бороться.
#15 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 01 Июнь 2020 - 16:27
там еще проблема вырисовывается, крыша ровная - до 1964г, а по докам - 1968.
Вот такая, пАнимашь, загогулина (с)
#16 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 02 Июнь 2020 - 00:46
Специальные номера для Классических автомобилей
#17 Пользователь офлайн   Giorgio Иконка
  • Настоящее имя:Георгий
  • Автомобиль:М-21 (И) 1961
Отправлено 06 Июнь 2020 - 08:45
Про номер двигателя все правильно сказали, шрифты не заводские
Сообщение отредактировал Giorgio: 06 Июнь 2020 - 08:45
