Форумы на www.gaz21.ru: Подушка Кпп. - Форумы на www.gaz21.ru
Подушка Кпп. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:07
Здравствуйте,а не подскажите, подушка Кпп на 21й стоит именно своя?Аналогов нет?
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:32
Своя, но легко можно приладить от газели .
#3 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:33
Каким образом?Что нужно переделать?
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:37
наща ИзображениеИзображение
газель ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Tixomir: 04 Июнь 2020 - 21:38
#5 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:55
Не открывается.
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:56
Штатная подушка ещё и двигатель держит от продольного перемещения. Проще купить я думаю, оригинал, чем мудрить.
#7 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 04 Июнь 2020 - 22:03
Всё понял.Спасибо.
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 04 Июнь 2020 - 22:34
Если что, есть тут
#9 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2020 - 08:13
Их полно и у меня родных подушек новых, но человек спросил чем заменить , от газели ставиться подушка практически без переделок если не считать что отверстия надо рассверлить с 8мм до 10мм в кпп в упорной пластине и в траверсе. а от смещения двигателя служит эта пластина типа П-образного профиля которая легко ставится на подушку от газели после сверления отверстий.
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Июнь 2020 - 10:32
Так там извините ход двигателя сильно меняется в пределах упругости подушек. Достанете вентилятором радиатор при резком торможении и вуаля. Опять же машина вся иссверлена зачем то. Это не тот случай. :)
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2020 - 10:51
А на газели водители не тормозят похоже резко и в мануале по этой машине отдельная страница с красным шрифтом....... :lol:
И на 24-ку такую подушку ставили с завода и на 31039, и 3110, прекращайте придумывать оправдание тому чего нет на вашей машине а значит по вашему это нельзя использовать.... Еще раз вопрос был чем заменить, ответ очевиден чем..... Естественно родная будет лучше но если ее нет то никаких проблем, пошел в любой магаз и купил...
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Июнь 2020 - 11:47
Ну я прям вижу как мотор влетает в радиатор. :) На 21й опоре расстояние от Т-рёбер подушки до скобы 5 мм. А газелевская вообще ничем не ограничена кроме упругости резины. Я об этом.
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2020 - 11:58
Для чего я вот это фото показал ?
Там все те-же 5 мм.
Отправлено 05 Июнь 2020 - 12:34
Ах, это газелевская Т-скоба? Я решил что 21-я. Тогда да. :)
Зы: эти подушки газелевские вечно сами по себе продаются без скобы. Я думал её там и нету.
Сообщение отредактировал T1974A: 05 Июнь 2020 - 12:35
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2020 - 12:50
Есть конечно, просто эту скобу надо отдельно покупать, но можно и родную 21-ю рассверлить и все.
