Сегодня начал примерять дуги потолка и что-то, как-то не очень они хотят на свои места становиться. Еще когда вытаскивал их из старого потолка обнаружил метки на дугах, буквально вот такие: //, /, ///, ///, ////, //////(по числу дуг и в последовательности от лобового стекла к заднему).
Тогда еще подумал:"Где логика?!"". Списал на то, что в свое время отец менял потолок и перепутал /-ю и //-ю местами. Так вот оказалось свое место(вроде бы) заняли одна из ///-их, //// и ///// - я дуга. С остальными тремя дугами делал всяческие перестановки, но результат таков, что удается поставить две, а третья, ну никак не устанавливается. Отмечу еще, что две дуги маркированные как /// не совсем похожи, скорее сказать совсем не похожи.
Вот отсюда и возникает вопрос какие метки должны быть на дугах и в каком порядке они ставяться?
Подскажите, может кто обращал на это внимание.
Помогите разобраться с потолочными дугами
#3
Отправлено 23 Апрель 2006 - 11:37
Дык, я просто без потолка поставил их на место и визуально оценил расстояние между карманами для дуг на пошитом потолке и дугами как они стали.
А как эт оттянуть вниз посередине, эт наверное, все равно что прогнуть её посередине.
Все дело в том, что третья по порядку дуга от лобового стекла должна занимать след. положение: становиться на свои места и в то же время прижимать кронштейн салонного плафона к крыше, так вот у меня ну ни как этот кронштейн не прижимается, либо прижимается дугой с меткой /.
Сообщение отредактировал Dim: 23 Апрель 2006 - 11:40
#4
Отправлено 23 Апрель 2006 - 17:50
...где логика, где разум!? Вот, как хорошо, что у меня есть еще кузов 21-ой, который собираюсь восстанавливать. Содрал с него потолок(все равно менять). Сразу скажу, что кузов от 21С 1966г.в.
Но самое интересное, что маркировки идут (от лобового стекла к заднему): |, ||, |||, |||, |||||, ||||||.
... ничего не путаю, больше скажу, что насечки прямые, а не косые, как на 23-ей 62-го года(но это не столь важно). Снял вторую и третью дугу(которая придрживает плафон), попробую примерить на 23, на 21 они хорошо прилегала.
Сообщение отредактировал Dim: 23 Апрель 2006 - 17:55
#5
Отправлено 23 Апрель 2006 - 22:34
Так без потолкаи будет болтатся.
Я себе снимал как-то так потом все никак не мог поставить назад их, на одной стороне болт наживиш на другой он не лезет. А если взять рукой за середину этой штуки и потянуть ее вниз то та другая сторона незакрепленная совпадет с дыркой и можно вставить болт. Потом отпускаеш руку и потолок прижимается намертво.
