Форумы на www.gaz21.ru: Количество шпилек - Форумы на www.gaz21.ru
Количество шпилек Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 17:22
Коллеги, добрый день!
Как говорится дико извиняюсь, но у меня детский вопрос:
Сколько отверстий под шпильки должно быть на выпускном патрубке водяной рубашки цилиндров?
Вопрсо касается двигателя 21А.
У меня два отверстия, но при этом в патрубок не лезет родной термостат. Подозреваю что нужно с тремя отверстиями.
Или существуют тонкости, которых не знаю...
PS
Если три , то видимо нужен и другой кронштейн водяного насоса (с тремя шпильками).
Отправлено 07 Июль 2020 - 18:29
Какую то херню пишите, у водяной рубашки, только вверху блока отверстия, их много. У верхнего патрубка помпы- "старой" 3 шпильки, "новой" 2.
#3 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 18:53
Спасибо ясно почти. В новый патрубок какой нужен термостат?6
#4 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 19:06
Какой родной термостат, зачем вам головная боль. Термостат нужно ставить только твёрдотельный, и лучше японский. У меня японский стоит уже много лет, я вообще про него забыл. Работает как швейцарские часы.
#5 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 19:50
Так то да, но я болею оригиналом.
#6 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 21:40
Это же бессмысленно, термостат всё равно не видно, а неприятностей он может доставить немало, вплоть до капиталки двигателя.
#7 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 22:14
Согласен, подскажите пожалуйста модель японского термостата.
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 22:54
Самоделкин:
Это какой именно?
Я тут устал воевать с термостатом от ЗИЛа - вот уж кому нужен термостат в полном соответствии оригиналу - так вот этот:
этот УАЗовский 80*, зиловский такой же, но на 70. Держит температуру 60* и баста. Приходится жалюзями подстраивать. Поэтому намедни сменил его на Wahler:
Тоже хотел 75 градусов взять, но не нашёл, всё от 80 и выше. Wahler оказался дырявый, щели видно на просвет. :blink:
хотя реально Германия.
Как ни странно, несмотря на щели, :o температуру держит хорошо. То-ись неплотность термостата есть не так фатально, если сам термоэлемент не говно. На зиловском термоэлемент говно. Уж не знаю как он на 5-тилитровом моторе, но на Волге он открывается при 75...77 градусах в первый раз, а потом канец. Стрелка слезает по шкале влево, ездишь на недогретом постоянно двигателе. Это я к тому, что оригинальный термостат работает точно так же. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Июль 2020 - 22:58
#9 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 23:00
Подскажите пожалуйста где этот немецкий термостат можно купить? Искать по номеру на картинке? Или есть интернет магазин? Понимаю так что мы оба в Л-де.
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 23:02
Автозапчасти "Аста". Стоит правда дофига, 950 рублей. :)
#11 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 23:13
Большое спасибо!
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 23:16
На здоровье. :) На нём только нижний клапан надо отпилить, это двухклапанный термостат. На моих фото всё уже отпилено.
#13 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 23:33
Спасибо. Нашел его в асте и все не мог понять куда половина делась:)
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 07 Июль 2020 - 23:34
#14 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Июль 2020 - 23:55
Модель уже не вспомню, много лет прошло, надо товарный чек в гараже поискать, я их не выбрасываю, найду напишу модель. Помню, что на 81 градус. Он немного меньше в диаметре, поэтому я его зафиксировал шайбой из нержавейки толщиной 1мм, с наружным диаметром, равным диаметру юбки родного термостата. Во внутреннее отверстие плотно вставил японский термостат. Когда ставишь крышку термостата, всё это плотно зажимается. По термостатам есть целая ветка. Термостат
#15 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 04:03
Большое спасибо за помощь!
#16 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 06:19
"Как ни странно, несмотря на щели, :o температуру держит хорошо."
Щель влияет на зимний прогрев, летом пофиг.
#17 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 07:19
А я всё думал, что на термостате ЗИЛ дыра для развоздушки погоду портит. Пробовал туда какие то клапаны вставлять, ващепох. В итоге когда вообще её заткнул, прогреваться стала быстрее, но как откроется клапан - опять двадцать пять: стрелка падает на 60* и вуаля. По трассе полетишь глаза из орбиты, подтягивается к 75, то что надо. Влетаешь в город, сбросил газ, мгновенно опять 60. Пипец...
#18 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 13:23
Нашел чек на термостат. Термостат 80°C TKG-1306100-81 (TANAKI) для двигателей ЗМЗ-514, 511, 513, 523 автомобилей УАЗ, ГАЗ, ПАЗ; УМЗ-4216 а/м Газель-Бизнес. Одноклапанный, пилить ничего не надо. Цена всего 300 рублей. Я в 2009 году покупал за 148 рублей.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 08 Июль 2020 - 13:41
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 19:32
Весь мир делает нормальные термостаты кроме России. Поразительно. Ну этот то адаптировать надо, он просто так не встанет, в отличие от Wahler.
#20 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Июль 2020 - 19:38
За то Юрий Гагарин.
