Нарисовалась следующая проблема с электрикой.
Попал в сильный ливень. Вода у меня, к сожалению, в сильный дождь попадает в салон. Стекает по стенке спереди к ногам водителя, капает со стороны лючка воздухозаборника.
Суть проблемы. Приехал в сильный дождь. Через пару часов возвращаюсь к машине. Включаю зажигание — констатирую полное отсутствие электричества. Лезу под капот — за моё отсутствие сработал выключатель массы. Понимаю, что это странно. Такое произошло впервые. Но ехать-то домой надо — 50 км. Включаю массу. Завёл, поехал. В дороге обнаруживаю совершенно случайно, что мой единственный живой сигнал не работает! Теперь понимаю, что действительно с электрикой что-то произошло. Более того — на ходу нажимая на сигнал чувствую, как машина резко теряет в оборотах или как бы дергается, как будто ей что-то мешает, теряет сильно в тяге.
Дальше — больше. Включаю ближний свет — тяга падает ещё сильнее. Выключаю — тяга возвращается. И финал истории — при второй попытке включить ближний свет слышу довольно сильный хлопок ( почти взрыв) — понимаю, что так перегорела одна из моих лампочек (до сих пор не понял — спереди или сзади, но хлопок был такой, что испугался я и все кто со мной ехал). Приезжаю в гараж, стараясь не пользоваться никакими электроприборами кроме стопов — как же ими не пользоваться.
Перед заездом в гараж снова самопроизвольно отключается выключатель массы. Понятно, что имеем дело с неисправностью электропроводки. Заглянул в предохранители (фото прилагаю) — вроде целые. Просмотрел контакты где успел — сигналы, генератор, .... визуально контактов подгоревших или расплавленных не обнаружил. Запахов странных не ощущал. Налицо неисправность проводки. Залило водой сигнал? Короткое замыкание? Генератор? Даже не знаю, где копать. С электрикой я не очень.
Все контакты смотреть времени не было. Завтра осмотрю более детально. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Француз-: 27 Август 2020 - 23:53
