Форумы на www.gaz21.ru: странный звук и потом......?! - Форумы на www.gaz21.ru
странный звук и потом......?! прошу совета Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 04:47
перенес сюда этот вопрос из моей темы про Звезду.
так как Форум знает все, то прошу совета:
Еду по шоссе, все в норме. Вдруг обнаруживаю, что при сбрасывании газа обороты не падают. Поддел педаль, вроде все ОК. Думаю, тяга или тросик где-то задевают. Повторилось несколько раз, потом исчезло, НО: в это же время под капотом (по ощущениям слева) раздался несколько раз довольно громкий треск, и после этого машина стала ощутимо ехать не так бодро. На скорости 80-90 вроде все ничего, а на более низких скоростях подтраивает и дергается. Остановился, посмотрел--ничего не течет, провода все на месте, ничего не оплавлено, дыма нет. Заводится нормально, обороты держит, но едет вяло и двигатель работает как-то неровно. Надо все время подгазовывать при движении на 1-2 передаче.
Трамблер не болтается. Свечи выкрутить еще времени не было, но сделаю. Свет, гудок, фары, приборы--все работает.
Что может быть за причина странного треска и его последствий....?
#2 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 06:00
Мотор какой?
Фотки подкапотки.
Сообщение отредактировал салгир: 03 Сентябрь 2020 - 06:00
#3 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 07:05
Салгир,там всё в стоке,двигатель 21А.
Дима,посмотри провод идущий к трамблёру не задевает тяги КПП? Было у меня такое.
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 08:10
Это да, возможно. Но ТРЕСК ... ?!
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 10:13
Ремешек надо снять, покрутить помпу, гену.
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 10:52
Просмотр сообщенияUSAvolga (03 Сентябрь 2020 - 05:47) писал:
под капотом (по ощущениям слева) раздался несколько раз довольно громкий треск, и после этого машина стала ощутимо ехать не так бодро. подтраивает и дергается.
Сними крышку трамблера и погляди как поживает бегунок и контакты в крышке...нет ли следов задевания...
Ну и более страшненький вариант - у меня как то шпилька крепления возд фильтра выкрутившись из карба исхитрилась пролезть сквозь него и пройдя по коллектору застрять под впускным клапаном. Я в мемуарах упоминал. Сам процесс происходил без меня - Батя за рулем был, а мне так незначай выдал, что машинка что то плохо едет. Я когда завел... В общем повезло что до поршня не достала. Ну и в процессе прохождения сквозь карб могла обеспечить несбрасывание оборотов в течении некоторого периода...пока проходила мимо дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Сентябрь 2020 - 11:02
#7 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 05:50
Просмотр сообщенияTOshnik (02 Сентябрь 2020 - 23:05) писал:
центральный провод от катушки? нет, не цепляет.
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Сентябрь 2020 - 00:10) писал:
именно так и было:
ТРР....ТРР...ТРРРРРРРРРРРРРРР
(после этого ехал более-менее нормально еще минут 10 до съезда с шоссе)
Просмотр сообщениясалгир (03 Сентябрь 2020 - 02:13) писал:
натяжение на ремне нормальное.
судя по датчикам на приборной панели -- температура в норме, зарядка идет
Просмотр сообщенияMayor (03 Сентябрь 2020 - 02:52) писал:
проверю, спасибо
шпилька была немного ослаблена, но на месте. Подтянул уже после поездки.
#8 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 06:36
Не центральный,а который с боку на трамблёр подходит,к контактам.
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 08:05
Ох, есть версия ... .
Надо бы снять привод трамблёра и осмотреть шестерню. Как бы зубы не потеряла ... .
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 12:32
Я о том, чтог бы проверить легкость и шумность гены и помпы.
#11 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 15:14
Посмотрите свечи. было как то похожее когда на одной из свечей изолятор вокруг центрального электрода опустился, (толи отломался) и на малых оборотах машина не ехала а на больших бензина очень много съела
#12 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 07:09
Просмотр сообщенияShurick422 (04 Сентябрь 2020 - 00:05) писал:
разве бы при этом машина проехала еще 2 часа по шоссе со скоростью 80-90?
я проехал, и потом еще раз локально выежал на фотосессию в журнале...
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 11:40
Прошу пардону, а где можно увидеть сессию? :rolleyes:
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 11:57
Посмотри на разбег К\В , может опорные шайбы провернуло.
#15 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 18:28
Просмотр сообщенияT1974A (05 Сентябрь 2020 - 03:40) писал:
выложу ссылку, но позже--журнал будет напечатан в марте 2021
Просмотр сообщенияTixomir (05 Сентябрь 2020 - 03:57) писал:
К/В=коленвал?
для этого надо снять поддон?
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 20:45
Просмотр сообщенияUSAvolga (05 Сентябрь 2020 - 19:28) писал:
Разбег...имеется ввиду осевой люфт коленвала. Для этого возможно придется снять поддон сцепления и подергать за маховик. Хуже когда люфт ощущается не снимая поддона , просто при подергивании за передний шкив.
У меня когда выпали штифты и шайба крутилась...я это обнаружил только при очередной смене масла...увидев штифт в сливной пробке.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Сентябрь 2020 - 20:47
#17 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 08:13
Спасибо всем за советы, все перечисленное было проверено (кроме разбега коленвала). Все было в норме.
Из неполадок обнаружил только то, что на четвертой свече был загнут центральный электрод и зазора практически не было. Свеча, естественно, была забрызгана бензином/маслом. Зазор выставил, свечку А11 зашкурил--и проблема исчезла. Машина поехала как надо. Заказал новые свечи NGK.
Но странный звук (треск) я все же объяснить не могу...
И еще--недавно я менял медную трубку подачи топлива от насоса в карбюратор, и новая трубка оказалось слишком близко к коллектору. Я переживал, что от нагрева в трубке будет паровая пробка. Пришлось сделать небольшой кронштейн, который я закрепил на хомуте верхнего патрубка радиатора. Теперь трубка в нужном месте.
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 09:06
Ничёссе. Значит что то попало в 4й цилиндр и поршнем загнуло электрод на свече. Возможно какой то кусок из карбюратора прилетел. Кронштейна крепления воздушного фильтра, например. Он случается откалывается и вуаля. Советую снять воздухан и заглянуть в карб всё ли там на месте. Клапан выпускной 4-го цилиндра я бы тоже проверил. Поставить поршень в ВМТ, рассухарить клапан, чтоб вниз выпал, и через свечное отверстие осмотреть цел ли. Кусок клапана это тоже может быть.
Зы: кстати это:
Может указывать именно на отлом чего то в карбюраторе и заклинивании в дроссельной заслонке. После чего его прососало до цилиндра, загнуло им свечу и теперь ОНО там и находится.
Сообщение отредактировал T1974A: 09 Сентябрь 2020 - 09:11
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 10:34
Скорее всего Антон прав! Что-то прилетело из карба. У меня такое было, и не раз. И на Москвиче, и на 24ке. Чаще всего это были шайбы, или гайки крепления воздухана. Только звук, при этом, был не как треск, а стук!
Единственное, с чем не соглашусь, так это с отлетевшим куском клАпана. Если бы клапан раскололся, неминуемо упала бы компрессия, а это привело бы к "троению", чего, как выяснилось, не было.
Ищите пропажу в карбюраторе, Дмитрий!
Сообщение отредактировал Shurick422: 09 Сентябрь 2020 - 10:35
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 11:08
Да, кстати заедание заслонки может объясниться болтиком который крепит заслонку к оси дроссельной, или воздушной заслонки, зная о том что при реставрации карбюратор наверняка разбирался до винтика он мог легко вывернуться и попасть в цилиндр и как раз в 4 ему попасть проще всего по инерции и наклону мотора . Эти болтики должны быть расплющены с обратной стороны когда заслонка установлена но это сделать вне завода довольно проблематично.
А теперь этот болтик просто впечатало в ГБЦ или поршень и стука нет.
Еще мог выскочить шплинт который держит пружинку и клапан на воздушной заслонке
