Форумы на www.gaz21.ru: странный звук и потом......?! - Форумы на www.gaz21.ru
странный звук и потом......?! прошу совета Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 12:43
Вот поэтому я никогда не снимаю заслонки. Ну его на. :)
#22 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 13:06
То, что карб разобрался 100%, могло и в несколько цилиндров попасть. Если сейчас всё тихо и ровно, нечего лезть в мотор, выплюнул.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 14:01
Может и выплюнул, я тоже считаю лезть нужно только в карб для ривизии отсутствующих деталей.
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 14:13
Просмотр сообщенияTixomir (09 Сентябрь 2020 - 15:01) писал:
лезть нужно в карб для ривизии отсутствующих деталей.
Поддерживаю. То что был фокус с несбрасыванием оборотов и последующие события , указывает на попадание некоего постороннего предмета. И вопрос не столь в необходимости его найти/извлечь...( впечатался или выплюнулся), а в том чтобы определиться что именно отвинтилось и какие возможны последствия
#25 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 15:38
Заглянуть в цилиндр надо всё равно, что то могло остаться и там будет молотить.
#26 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 15:55
Если не молотит сейчас, значит либо влипло в поршень, либо выплюното. Предыдущие ораторы тут абсолютно правы!
Чего зря мотор оперировать?!
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 16:26
Просто посторонние осколки внутри цилиндра будут как песок изнашивать его, потом один из них заклинит, возникнет задир и пошло. Щас мини-камеры есть для смартфонов на шнурке с подсветкой, я бы проверил. :)
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 17:43
Врач Оптимист и писсимист , знаете анекдот ?
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 17:59
Там делов на 5 минут, если эндоскоп есть. А это может спасти мотор от капиталки. :rolleyes:
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 19:18
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Сентябрь 2020 - 16:55) писал:
Я за ЭТУ версию. Если претензий к работе мотора нет - посторонних шумов, перебоев, дымления ... - повезло. Если посторонний предмет всё ещё был бы там и имел свободу...без заметных симптомов ЭТО не обошлось бы. У меня обломившийся усик стопора поршневого пальца сразу оч ощутимо сказался. Мотор по полной перетряхнуть пришлось.
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 21:26
Где пропал , народ волнуется !?
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 19:15
Наверное ищет выплюнутое...или ещё что. Я например так вообще виноград давил :rolleyes:
#33 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 19:32
Никому не показалось странным, что небольшой винт крепления заслонки попал именно в электрод свечи и загнул его. Вероятность этого представляется небольшой.
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 19:50
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (12 Сентябрь 2020 - 18:32) писал:
Этот винт подбрасывало поршнем 1000 раз в минуту даже на холостых оборотах а на скорости еще больше . Так что попасть в свечу это как слону в .опу..... ;)
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 21:26
Просмотр сообщенияTixomir (12 Сентябрь 2020 - 20:50) писал:
Ага. Доводилось видеть узор на поверхности КС в ГБЦ и днище поршня копейки, куда залетел шарик из демпфера иглы клапана поплавка...Правда то произошло по оплошности. Сам на ходу он туда попасть не мог никак. Выглядело ЭТО как поверхность шкурки апельсина. Шарик таки впечатанным в поршень был обнаружен. Свеча не пострадала. Но верхнее компрессионное кольцо потеряло подвижность зажавшись в канавке поршня.
#36 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 06:59
Читаю версии знатоков с интересом, спасибо!
Сегодня ездил на очередную выставку--час туда, час обратно по шоссе, скорость 80-90.
Никаких притензий к машине нет. Едет нормально. Посторонних звуков из 4 цилиндра вроде нет, слушал на разных оборотах.
Кстати, электрод свечи был загнут не полностью, а просто подогнут до минимального зазора.
Корпус воздушного фильтра я снимал и смотрел сверху в карбюратор, проверяя, почему заедал привод газа.
Визуально все норм, отсутствующие болтики на заслонке я не заметил.
Снимать и разбирать карбюратор и рассухаривать клапан пока что очень не хочется....
Может правда, если и была посторонняя деталька, то переварила ("впечатала или выплюнала")?
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 10:20
Просмотр сообщенияUSAvolga (13 Сентябрь 2020 - 07:59) писал:
Думаю так и есть... И если к работе мотора претензий нет - езди и не парься. Единственно...я бы всё таки карб снял, помыл и поглядет - всё ли на месте и не угрожает ли отвинтиться что либо ЕЩЁ...ЭТО чисто для самоуспокоения...да и лишняя помывка да ревизия карбу не повредит.
#38 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 06:49
Просмотр сообщенияMayor (14 Сентябрь 2020 - 02:20) писал:
это будет сделано, Адиль.
и еще--у меня есть маленький поворотный магнитик на телескопической штанге, попробую выкрутить свечу и "пошарить" магнитиком в цилиндре, может какие-то кусочки подцепит....
#39 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 21:10
Главное чтоб еще и магнитик там не остался прилипнув.
#40 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 08:00
Просмотр сообщенияТоха (23 Сентябрь 2020 - 13:10) писал:
ну он вроде на штанге неплохо закреплен на шарнире.
