Форумы на www.gaz21.ru: странный звук и потом......?! - Форумы на www.gaz21.ru
странный звук и потом......?! прошу совета Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 08:10
Добрый день, коллеги.
Пошарил в цилиндре магнитом: ничего не прилипло.
Затем, сняв воздушный фильтр, глянул сверху в карбюратор К22И (снимать и разбирать пока не хочу, так как все работает).
На воздушной заслонке 2 маленьких винтика--на своих местах.
А вот там, где на воздушной заслонке, с ее нижней стороны, такой клапанок с пружинкой--сверху тоже должен быть третий винтик? Или там просто отверстие?
Сама пружинка держится на месте нормально.
На фото Tixomir (выше по теме) третьего винтика в воздушной заслонке тоже нет.
вот тут на моем фото 1, 2, 3 видно отверстие в заслонке:
https://www.instagra...g_web_copy_link
#42 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 08:20
На 2 фото винтик начал откручиваться
#43 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 12:51
Это клапан доп. воздуха, на современных карбах заслонка приоткрывается спецустройством. Там направляющая расклепана, нет винта.
#44 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 05:08
Просмотр сообщениясалгир (23 Ноябрь 2020 - 04:51) писал:
:0096:
Просмотр сообщенияAndruha2121 (23 Ноябрь 2020 - 00:20) писал:
наощупь вроде держится хорошо, гровер его поджимает. Ну и усилий там никаких....
то есть тайна о том, что же полетело в цилиндр, осталась пока нераскрытой.
#45 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 07:26
Закручивай, фиксируй.
