Форумы на www.gaz21.ru: Указатель уровня топлива. - Форумы на www.gaz21.ru
Указатель уровня топлива. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 10:16
Всем нравится, как он работает? Помню с детцтва, что он толком и не работал, стрелка всё время маячила, право-лево, хоть и датчики менялись.
#2 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 10:31
Мой показывает "погоду на Марсе", не надеюсь на него, но у меня датчик точно не родной.
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 10:41
Я не жалуюсь. Правда и у меня датчики менялись, и вразумлять доводилось... Последний датчик стоит ...уж не могу сказать от чего...и уж не помню с каких пор ( мож лет 10). Его хвост был короче родного и я его наращивал. Возможно это было проделано с недостаточной точностью, и поэтому достаточная точность показаний в пределах середины шкалы грубо от 20 до 40 литров. Выше и ниже соответственно завышает и занижает. Настраивал в соответствии с показаниями щупа в баке при 30 л, подгибанием хвоста вгоняя стрелку на среднюю риску. Болтанки стрелки нет. Это обычно признак износа подвижного контакта. И ещё оч полезно кинуть доп массу с корпуса датчика.
До этого поработал датчик от ЗАПа. Ему укорачивал хвост. Работал четко ок 15 лет...пока не сгнил и рассыпался.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Сентябрь 2020 - 10:44
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 18:16
Я к чему эту темку создал, стояла у мня приборка 3110 и ДУТ соответствующий, всё прекрасно работало, паривык к хорошему, + лампа резерва, весма полезная опция. Поставил роднц=ую приборку и ... молодость вернулась...
Давным давно, проезжая через мисто Киев, заглянул, по традиции в автомагазин и купил ДУТ и приборку М-2141...Так вот это ДУТ 11.3827 превосходно сочетается с нашим, волговским указателем, но собирать надо на базе ДУТ 3110, за 30 минут изготовил оригинальный датчик.
#5 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 20:07
Приборка у меня новая, ну как новая, дед один отдал в бумаге, из з/ч, датчик родной. Показывает температуру на Марсе. Причем родная моя так же работала. Линейка в баке точная.
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 21:09
Я датчик уровня покупал в Ретродетали, плюс у меня сопротивление переменное добавлено параллельно проводу на прибор. Можно подстраивать показания по шкале. Кажется ещё конденсатор 1000 мкФ стоит параллельно сопротивлению, не помню, давно не лазил. В общем стрелка не пляшет.
#7 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 21:17
У меня вполне адекватно показывает, я б сказал очень даже неплохо после ревизии датчика
Отправлено 22 Август 2024 - 13:39
Просмотр сообщенияMayor (03 Сентябрь 2020 - 11:41) писал:
Хохма... На заправку приехал. На приборе было чуть менее четверти бака. Влили 40 л...показания не изменились. Я аж обалдел. Проверил щупом...реально влили, а показания стабильно ок 15л. Дома вынул датчик. Наращенного хвоста НЕТ!!!. Согнув из куска медной проволоки крючок хвост с поплавком выловил . Состыковка была проделана при помощи эл клеммника расчитанного на соединение провода в 1квмм. И из за того что отверстие в нем маловато, сращиваемые хвосты втыкаясь с обеих сторон, поджимались каждый своим болтиком. На выловленном хвосте клеммник держался а вот второго болтика как не было - открутился таки :blink: Соответственно хвост от датчика отделился.
Нарыл клеммник под 4квмм. Втиснул в него хвосты внахлест. Теперь они оба поджаты двумями болтиками. Думаю на мой век хватит :rolleyes:
Отправлено 22 Август 2024 - 15:16
Я бы спаял встык через трубку. Вечное решение.
