Форумы на www.gaz21.ru: Шум мотора при разгоне - Форумы на www.gaz21.ru
Шум мотора при разгоне Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 22:12
Добрый вечер! Посмотрел по разным темам кто до какой скорости разгоняется на второй передаче. Видел 60 и 70 и если не ошибаюсь 80 . Попробовал сегодня сам разогнаться, у меня выходит, если комфортно с точки зрения шумности то до 40 или 45. Попытался до 65 - очень шумно. На всякий случай - система выпуска в порялке.
А как у вас коллеги? До скольки комфортно?
По смутным воспоминанием детства (пару поездок на такси) Волга казалась очень тихой машиной.
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 22:42
Дмитрий, не стОит ориентироваться на мнения коллег! И двигатели у всех настроены поразному, и колёса разного размера, да и порог восприятия шума зависит от каждого индивида.
Вам комфортно переходить на третью на 40ка-45ти? Да на здоровье!
Сообщение отредактировал Shurick422: 25 Октябрь 2020 - 22:43
#3 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 22:56
Александр, спасибо!
Я скорее для ориентировки общей исправности что ли. Типа чтоб не вышло что старшина идёт в ногу, а вся рота совсем нет:))
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 08:30
Прямую т.е. третью включаю практически 25-30 км\ч, но у меня мост тяговый -родной.
#5 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 08:50
Да, даже наверное погорячился, 40 это максимум, а так тянет включить третью на 30!!!
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 09:13
Просмотр сообщенияShurick422 (25 Октябрь 2020 - 23:42) писал:
:0096: :0096: :0096:
Полностью поддерживаю... Сам перехожу на третью где то так же...Хотя даже с мостом 3.9 и с 35 вытягивает. Ну а по максимуму на второй ЖПС и 97 высвечивал.
#7 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 19:57
У меня комфортно до 70 км/час, если придавить, то сделает 80. Это мост с парой 3,9. Со стоковым вторая брала 60...65 и если долго мучать - выезжала на 70. У герра Mayora берёт 92, но это опять мост 3,9 + гладкие коллектора. А у меня штатные квадратные. ;)
#8 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 20:08
При 70 в салоне относительно тихо или рев, такой что почти не слышно собеседника? Если не кричать конечно. Или точнее мотор сам уже кричит, что это почти последние издыхание? Это в какой то мере шутка конечно.
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 21:13
С мостом 4,55 был рёв. Сейчас абсолютно нормальный звук, шумнеть начинает к 80-ти км/час.
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 06:05
100-110-120 спокойно с сыном и собакой разговариваем, при том, что я на левое глуховат чютка. Гокда резкий разгон под полом приемная глухо рычит.
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 08:09
Салгир, это на второй такая скорость? Тут речь идёт о том, на какой скорости на третью переходить, чтобы не сильно шумно было, если что.
#12 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 08:59
Цель минимизировать и шум и износ. И при этом не очень мешать людям на дороге
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 11:59
Передача пятая, ухо правое.
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 12:42
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (27 Октябрь 2020 - 07:59) писал:
Кошмар , вы серьезно? Скажите это мотоциклистам которые могут заикой сделать появляясь не от куда с ревом ракеты....
И о каком износе речь ? Мотор без масла или еще что ? :rolleyes:
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 12:56
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2020 - 13:42) писал:
Думаю вопрос связан с возможным ростом износа из за некоего роста нагрузок на детали мотора на неких оборотах.
Да. Связь износа с оборотами имеется. Систематическое выкручивание на предельных оборотах так же неприятно, как и движение на сверхнизких. И если ЭТИМ не злоупотреблять проблем нет...А учитывая то что моторы наши имеют достаточно размазанную характеристику крутящего момента в зависимости от оборотов (что в общем то и позволяет пользоваться всего лишь 3мя ступенями в КПП) , диапазон оптимальных оборотов мотора ощутимо широк.
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 13:15
3800 км в это лето при крейсерской 110 а местами 120 и ничего не износилось , ей богу наши моторы что не любят обороты!? Это Победовскому кирдык будет и то не К\В а поршням..
Та что на 2 передаче несколько секунд при высоких оборотах это как слону дробина для наших моторов.
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 13:24
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2020 - 14:13) писал:
Ну эт вполне себе приемлимые величины...даже при длительном движении. Да и в мануале упоминались 110 при длительном движении. А с мостом в 3.9 можно и поболе вполне. Другое дело те 97кмч на второй что я наблюдал на ЖПС. Такое ТОЛЬКО для проверки. Обороты тут конечно побольше будут. Ну или вытягивать на прямой передаче с 25 кмч... Мотор в принципе ЭТО может...но систематические такие потуги ему ресурса тоже не добавят.
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2020 - 14:15) писал:
Ну любит..не любит...плюнет..поцелует... А хотя бы иногда на второй выйти на 60-80 не мешает...Как минимум клапанам провернуться полезно, да и нагару повыжигаться тоже
Ну а чтобы ЭТО объективно оценить... Представь сколько написать надо.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Октябрь 2020 - 13:26
#18 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 13:55
Не успел ответить про износ, т. Майор на мой взгляд все верно написал. Полностью разделяю точку зрения.
Про 120 надо наверное добавить, что и мануал и теория говорит о повышении температуры масла при длительном движении. Если вкладыши на основе баббита, то могут размягчится и немного потечь.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 27 Октябрь 2020 - 13:55
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 13:59
Воооот. Поэтому и упоминалась Победа.
#20 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 14:12
А кстати почему поршни Победы выйдут из строя? Просто интересно что повредится.
