Шум мотора при разгоне
#24
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:20
Я работал на ГаЗ-51, 52 ,а это и есть победовский мотор только 6 горшковый , стоило дать просраться этому мотору так он начинал дымить и гнать масло со всех щелей, а все из за головок шатунов которые не имели правильный угол , потом уже на 21 или на газ 53 это исправили.
#26
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:52
Дмитрий1964:
Имею богатый опыт езды на 21-м моторе по современным автобанам на оборотах 3800, стоковый мост 4,55. Ничем хорошим это не заканчивается. Будете капиталить его каждые 40...60 тыщ км. Во-первых перегрев масла на двигателе без маслорадиатора. Особенно летом. Во-вторых поверхность 4-го цилиндра в этом движке априори плохо охлаждается даже при наличии оттока через штуцер печи. Что в итоге привело меня к свече А20 на 4-м цилиндре, как способу исключить калильное зажигание, разрушение колец, прогар поршня и выпускного клапана, которые и происходили в моём случае. Свеча А20 (Си-12РТ) там изумительно работает и имеет идеальный внешний вид, что подтверждает правильность моих наблюдений. Попытки гонять 120 и даже 110 с родным мостом - прямой путь получить указанные проблемы. Что в итоге и привело меня к мосту 3,9. Совсем другое дело: 100км/час =3200, 110км/час=3400, 120км/час=3600. До критичной отметки 3800 всё это не дотягивает.
Про 120 надо наверное добавить, что и мануал и теория говорит о повышении температуры масла при длительном движении. Если вкладыши на основе баббита, то могут размягчится и немного потечь.
#28
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:40
Tixomir (27 Октябрь 2020 - 15:20) писал:
Не знаю, что исправили на 21-м моторе, но из опыта - после капиталки с мотора ни капли масла (даже поддон ржавеет))), но стоит разок на максимальных оборотах проехать (даже кратковременно) сразу с набивки капать начинает. Для себя решил, что больше 100 ездить не стоит.
#30
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 18:04
...Во-вторых поверхность 4-го цилиндра в этом движке априори плохо охлаждается...
Если правильно помню, то у Вас несколько изменена водораспределительная труба. В таком случае о перегреве наверное не совсем корректно утверждать?
110 больше 100 на 10%. Вроде и обороты должны вырасти на те же 10%
Если ДА то 10%от 3200 это 320.
Тогда в итоге должно быть 3520 кажется?
#31
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 19:54
салгир:
Странное дело, а какой тахометр?
У меня на ГАЗоне мосты с 21-ми парами, колеса Кама УАЗ, на прямой 80км\ч. об\мин. 3000, если не путаю скорость по ЖПС правильная.
Не понимаю, что тут обсуждать по сотому разу. Тахометр обычный цифровой для контактных систем зажигания.
"100км/час =3200, 110км/час=3400, 120км/час=3600"
#32
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 18:30
Дмитрий1964 (27 Октябрь 2020 - 13:12) писал:
А кстати почему поршни Победы выйдут из строя? Просто интересно что повредится.
Самая большая беда Победовских и иже с ними поршней - П-образная прорезь нехилого размера, призванная компенсировать тепловое расширение поршня при нагреве, вот по ней и отрывается днище поршня от юбки. Юбка здоровая, ее прихватывает и поршень лопается в самом тонком месте-по прорези.
Поляки в своем верхнеклапанном моторе, сделанного на основе победовского (у которого номинальная частота вращения 4200) это видимо как-то обошли, хотя визуально поршневая у них точно такая же, разве что сделана поаккуратнее.
По вкладышам - у газ 51 они уже и шатуны нессиметричны. К М20 в этом плане притензий вроде не слышал. Плюс опять же можно поставить польские вкладыши (они 1 в 1 М20, но сталеалюминиевые, были даже из свинцовичтой бронзы).
