Shurick422 (02 Ноябрь 2020 - 12:23) писал:
Фото крупно открыть удалось наконец. Действительно - видны следы механического касания. тут могло быть что угодно - начиная от того что бегунок не дотолкали до упора при установке, и кончая наличием опять же осевого люфта и утыкания вала в привод и соответственно его подъем...( зависит от наличия/отсутствия грушевидных прокладок между корпусом трамблера и пластиной с шкалой) В общем всё ЭТО стоит проревизировать. Ещё уголек стоит пошевелить. Такое впечатление что он бегунка не касается - следов выработки не видно.
Кстати по фото трудно оценить...но крышка не Р-3Б ( Низкая) часом? Эт раритет.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Ноябрь 2020 - 12:29
