Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по часам Волги - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по часам Волги на другую машину Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 07 Март 2021 - 09:09
Приветствую уважаемое сообщество!
Кто что думает по установке часов Волги в другую машину? Конкретно на Тойоту.
3 Ампера потребляют при подзаводке (36Вт соответственно). Аккумулятор на 55 Ач стоит. Холода бывают и за -40. Летом в салоне жара, конечно.
Не погорит? Предохранитель понятно, но...
Аккумулятор не будут высаживать существенно быстрее, чем без них?
Рассматривался вариант вкрячить внутренности от кварцевых часов типа жигулевских, но не нашел у нас уже таких в продаже
Сообщение отредактировал Александр Баракин: 07 Март 2021 - 09:09
#2 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 07 Март 2021 - 11:16
А почему они должны высаживать аккумулятор быстрее? В Волге ведь не высаживали 60Ач, а машина бывало неделями простаивала с подключенным аккумом и в жару и в мороз (в мороз конечно меньше).
#3 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 07 Март 2021 - 11:48
В Волге больше по сути ничего не подключено было, кроме них. Да ещё и многие прерыватели массы ставили. А в японке - магнитола, сигналка. Как бы всё равно может повлиять. Мне и интересно, если завода хватает минут на 8, то сколько эти часы за сутки "потребят"
#4 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
  • Автомобиль:Газ21 1963г.
Отправлено 07 Март 2021 - 12:58
Были в наличии неработающих часы. Купил в Леруа часовой механизм, сделал крепление в корпусе и на год хватает батарейки. Внешний вид не изменился,кто не в курсе-не поймёт. Идея не моя, как вариант-очень даже ничего.Цена вопроса-копейки!
Сообщение отредактировал andryuha134: 07 Март 2021 - 13:00
Рожденный в СССР
#5 Пользователь офлайн   ridik Иконка
Отправлено 07 Март 2021 - 13:25
Александр Баракин, вот и надо на японке беспокоиться о магнитоле, сигналке... Если они высасывают аккум, то о часах уже не стоит беспокоиться. А если с ними всё в порядке, то и часы вреда не принесут.
#6 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 07 Март 2021 - 14:32
Дома у меня именно переделанные в кварц (не с Леруа, но не суть). Да, где-то на год. Но в минус тридцать, имхо, или на жаре - эти китаемеханизмы хз как себя поведут. А часы постоянно подключены к аккуму.
Магнитолка и сигналка нормальные, не особо высасывают. Но они и не советская 60-летняя техника.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Март 2021 - 17:47
Завода хватает на 5 минут, завод длится одну сек. При ежедневной эксплуатации и не думай, а если на недели, то поставить выкл. часов не грех и не труд.
А, что за Тойота, что такие огромные часы впишутся, да ещё былых времён?
Сообщение отредактировал салгир: 07 Март 2021 - 17:49
#8 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 07 Март 2021 - 19:15
Древняя. Впишутся.
Отправлено 07 Март 2021 - 19:36
Просмотр сообщениясалгир (07 Март 2021 - 18:47) писал:
нзавод длится одну сек.
Завод длится доли секунды. Это же щелчек как фотоаппарат. Сейчас уже никому не ведомо что раньше чтобы фотографировать нужно было выставлять выдержку - длительность этого щелчка. Как по мне на слух щелчек наших часов длительностью от силы 0.2 сек. Ну и при импульсе в 3А можно посчитать потребление
= 0.6Асек. Ну а для перевода в Ач ещё поделить на 3600 надо - один взвод = 0.00017Ач . Ну а потом поделив наши 60Ач на ЭТУ величину можно узнать сколько часы импульсов должны сделать чтобы эти 60аЧ высосать - грубо = 35000.
Ну и приняв интервал как 6 мин = 0.1часа получаем 3500часов = 146 дней. Ну а с учетом того что при разряде батареи уже на половину, часы тупо могут и не взвестись. Тогда порядка 70 дней. Не думаю что кто нить на такой срок машину с не отключенной батареей оставит. Ну а неделя две, совершенно безболезненно проходят. Десять дней эт порядка 0.4Ач.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Март 2021 - 19:42
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Март 2021 - 20:24
Александр Баракин Древняя. Впишутся.
Рассказывай, показывай, там есть на что посмотреть...велюровый салон темно- красного цвета...
#11 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 08 Март 2021 - 14:07
Не настолько :) 2001.
#12 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Март 2021 - 20:47
Вот с этого места пожалуйста по подробнее. И если можно ссылку на купленный вами часовой механизм. Стрелки с наших часов на этот механизм подходят? Можете описать процесс установки этого механизма в корпус наших часов? И неплохо бы с фотографиями. Давно хочу так сделать, но не знаю как, и какой механизм лучше купить.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 08 Март 2021 - 20:53
#13 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 09 Март 2021 - 09:10
Механизм нужен с длинным валом, 18 мм. кажется, если память не изменяет. В задней крышке родного корпуса вырезал квадратное отверстие для прохода механизма. Крепления делал по месту, две пластинки по бокам на болтиках, там ничего сложного. Маленькую стрелку сделал из плоской магазинной, согнул её ребром посредине в форме родной, обрезал, покрасил белой, акриловой краской. Большая стрелка родная, только рассверлил отверстие. Сзади заклеил щели серой клейкой лентой от пыли на всякий случай. Ничего сложного нет. Фото сделаю, когда буду в гараже. Раньше приходилось каждый раз выставлять время, т. к. отключаю "массу" на стоянке, а сейчас идут и идут)). Рабочие часы лежат в "запаснике".
Рожденный в СССР
#14 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Март 2021 - 10:40
У меня такая же проблема, приходится каждый раз выставлять время, т. к. отключаю "массу" в гараже, кроме того, соленоид клацает так, что периодически сигнализация срабатывает в машине. А как вы к новым часам тросик подвода времени подсоединили, и как батарейку меняете, не снимая часов с приборной панели?
#15 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 09 Март 2021 - 12:45
Тросика подвода нет, свободно достаю рукой под панелью до родного колёсика на механизме. Батарейку менял один раз на днях, снимал часы. Закрепил их гайками в виде колесика с наружной накаткой, удобно откручиваются рукой, так что проблем нет.
Рожденный в СССР
#16 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 10 Март 2021 - 11:48
Добрался до гаража,сделал фото. Как видите внешний вид часов не изменился.
Стрелки переводятся элементарно.
Сообщение отредактировал andryuha134: 10 Март 2021 - 11:45
Рожденный в СССР
#17 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Март 2021 - 13:04
Получилось красиво, аутентичность сохранена. Но у меня остался вопрос. Вот ссылка часовой механизм , какой из этих механизмов нужно покупать? И еще вопрос, не нарушится вид, если добавить секундную стрелку?
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Март 2021 - 13:09
#18 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Март 2021 - 13:47
Еще ссылка Часовые механизмы и стрелки , какие покупать?
#19 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 10 Март 2021 - 14:25
Нужен шток 18мм.Стрелку плоскую широкую, если делать из неё похожую на оригинал.Секундную -я не знаю,можно и её сделать,но внешний вид изменится.
https://leonardo.ru/...94238642/Вот этот на 18мм.
Вот нашёл с секундной стрелкой,кому как,мне не нравится.
Рожденный в СССР
#20 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Март 2021 - 15:12
Ссылка вставлена неправильно, и открывает общий каталог.
