Глушитель от 24-10 вместо штатного пример установки
Отправлено 24 Апрель 2006 - 15:15
Вчера наконец-то решил очередной наболевший вопрос - заменил родной изрядно состарившийся глушитель на 24-10.
Скажу сразу, звук очень приятный -)) никакого характерного волговского (относится к 24-10, ..029) "хрюка" при разгоне нет. + установил в разрыв между приемной трубой и глушителем сильфон L=350 мм, внутр. D=52, в результате получилось оч даже красиво!
Глушитель 24-10 как раз короче родного примерно на 300 мм. Посадочные диаметры совпадают. Единственное, надо отпилить фланец и сделать продольные пропилы, как на родном.
Если есть интерес у кого сфоткаю и опишу подробнее. Теперь проблем со сменой глушителя уже не будет. Купил новый, отпилил фланец и все! (глушак - 500р, сильфон - 1000р, сварка - как повезет, мне бесплатно досталась..)
#2
Отправлено 24 Апрель 2006 - 15:32
#3
Отправлено 24 Апрель 2006 - 15:35
#6
Отправлено 25 Апрель 2006 - 11:37
Samara (24.4.2006, 17:15) писал:
Интерес есть: родные не вечные, как и их запасы. Я тоже уже было подошел к этой черте, как перепал случай и мне полностью переварили глушитель родной. А сильфон чей и какого типа или вида, а то они разные есть ( для сварки, еще для чего-то). А дополнительное крепление не ставил?
Сообщение отредактировал de_PRICH: 25 Апрель 2006 - 11:38
#8
Отправлено 25 Апрель 2006 - 15:44
Samara (25.4.2006, 17:47) писал:
Да собственно, только пара минут ножовочных работ по отпиливанию трубы- она подлиннее чуток, чем родная(реально это даже лучше- не надо наращивать как обычный ПАЗовский, и у НЕКСа гораздо лучше качество по стабильности диаметра- когда я просто обычный ПАЗовский смотрел- там нехилый овал, а стоил даже дороже.
#11
Отправлено 28 Апрель 2006 - 23:01
а что такоэ некс, а то у меня какраз наболевшая тема про глушитель!
у меня вопрос!, может кто то подскажет какой глушитель можно поставить не под днищем,чтоб висел снизу,
а над задним мостом,как у 24,а то я себе поставил вместо глушака простую нержавеющую трубу.
моще я вам скажу прибавилось ощутимо,но правда гудит слишком громко,вот я и думаю что подходит,
может кто то подскажет.
заранее благодарен!!!!!
#13
Отправлено 29 Апрель 2006 - 08:35
andriy4 (29.4.2006, 1:01) писал:
В принципе если приварить к кузову ушки для ремешков, то можно установить таким образом глушитель от газ-24. так делается я видел.Но он получается низковато. Так как он должен разместиться в таком варианте прямо под ногами заднего пассажира. А там пол кузова заметно ниже чем перед передними сиденьями. А стандартная задняя труба от 24ки позволит обойдя мост сделать отвод назад до бампера.
#14
Отправлено 30 Апрель 2006 - 12:03
может я не так им обясняю,как им сказати чтоб они поняли, может такой самый и у иномарки какой
то есть???
а если просто повесить резонатор маленький от 31 кто знает шум утихнет,или надо ставить только
большой глушак??
а то слишком уж свисает под передней сверю а когда я поставил просто прямую трубу из нержавейки,
то вид стал супер, но и за много шума!
может кто то подскажет как поубаведь шума и не вешать баняк снизу,а трубу я поставил без проблем
и без сварки!
зарание благодарен!!!!!!!!!!!!! !!!!!
#15
Отправлено 30 Апрель 2006 - 13:47
andriy4 (30.4.2006, 19:03) писал:
то есть???
Эти глушители не редкость в магазинах грузовых запчастей. ПАЗ, КаВЗ, ГАЗ, МАЗ, итд итп
#17
Отправлено 06 Июнь 2006 - 12:01
А вот что после него идет не знаю от чего подходит. Может кто подскажет?
#18
Отправлено 06 Июнь 2006 - 23:12
