Форумы на www.gaz21.ru: Подогрев карбюратора - Форумы на www.gaz21.ru
Подогрев карбюратора Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 29 Апрель 2021 - 12:05
Здравствуйте. Не нашел на форуме данной темы. Решил создать. Если не прав, просьба ее перенести. Работает ли у Вас данный девайс - заслонка в коллекторе. И как в этом убедиться ?
Отправлено 29 Апрель 2021 - 17:09
Не работает. Она ни у кого не работает. Ржавеет в некотором положении и вуаля. Номинальное устройство.
#3 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 29 Апрель 2021 - 22:35
А вручную его никак нельзя поворачивать ?
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Апрель 2021 - 06:31
Всё работает, езжу квадратный год.
https://youtu.be/tHjz3lO-Pdk
Отправлено 30 Апрель 2021 - 07:57
Удивительно. Я несколько коллекторов сменил, всегда одна и та же история. Пригорала и заклинивалась. Пример плохой. :rolleyes: на видео новые коллектора и новый механизм. Вы старые покажите. ;)
А вручную его никак нельзя поворачивать?
Опять же на своём опыте - дохлый номер. Если заклинило уже, бей, стучи, бесполезно.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Апрель 2021 - 08:03
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2021 - 08:20
Чего там сложного-то? Сектор снаружи коллектора, который фиксируется гаечкой. Если ещё подвижен, поверните в положение закрыто и зафиксируйте намертво! Если будет открыт летом, будет кипеть бензин в карбюраторе. У меня, на 24ке, как-то до пожара дело дошло.
А вот если уже не двигается, дело хуже, как коллеги написали. Решения данной проблемы я не знаю, уж простите! По крайней мере, без демонтажа коллектора не обойтись.
#7 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2021 - 08:41
Я же говорю, дохлый номер. :rolleyes: я пыталси на таком коллекторе, снятом с машины, ту заслонку проворачивать, в итоге заслонку от оси отломал и всё.
Ещё у этого устройства есть манера звенеть при сбросах газа, когда оно работает. Пока не прогрелось. Меня страшно раздражало это бряцание.
Отправлено 30 Апрель 2021 - 12:59
"на видео новые коллектора и новый механизм."
Ну, да всего то лет 50-60.
Отправлено 30 Апрель 2021 - 15:42
Он же не ездил всё это время. :rolleyes:
#10 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 30 Апрель 2021 - 21:19
Данный механизм работает и на газ 21 и на карбюраторных газ 31 но глобального смысла не имеет. Коллектор нагревается практически равномерно не зависимо от положения заслонки. На газ 3129 - 3110 я ее обычно не трогал переключал только шланг забора воздуха.
Отправлено 30 Апрель 2021 - 21:24
Просмотр сообщенияAlex5877 (29 Апрель 2021 - 23:35) писал:
Просмотр сообщенияShurick422 (30 Апрель 2021 - 09:20) писал:
Полагаю что коллега упоминает заслонку на родном 21м коллекторе, которая приводилась в движение некоим приводом - биметаллической спиралью...и по замыслу должна была САМА, отслеживая некую температуру занимать соотв положение. На родном коллекторе у меня такая загогулина была - хорошо помню. Работала али нет...никого никогда не занимало и об этом узле никто не вспоминал. Позже ( 1989г) с постановкой ГБЦ-24 был поставлен коллектор 24 где тот самый сектор с гаечкой. С завода он находился в положении ЛЕТО. Этот коллектор и сейчас на моторе 417...К заслонке никогда не притрагивался. Вполне хватает мне подача теплого воздуха от жаровки в возд фильтр...Вот неделю назад как раз ЭТО отключил...до следующей осени.
#12 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2021 - 22:13
О как! А вот этого я не знал и рассказывал действительно о 24м коллекторе. Думал и на 21м двигателе так же.
Отправлено 30 Апрель 2021 - 22:33
На видео видно как ЭТО на 21м коллекторе. Там на оси заслонки противовес и спираль и автор как раз пальцем её дергает.
#14 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 01 Май 2021 - 12:33
Подогрев с помощью заслонки в коллекторе, это самый дурацкий способ подогрева. Система выпуска, на ГАЗ-21, итак не настроенная, да ещё заслонка создаёт завихрения. В итоге, ухудшается продувка цилиндров, падает мощность и растёт расход топлива. Не зря от этой конструкции вовремя избавились. Кроме того, подогрев особенно нужен при пуске, когда двигатель холодный, и коллектор естественно тоже холодный. Подогреватель карбюратора нужен электрический. На алиэкспресс продаётся как нагреватель для 3D-принтера.
Описание:
Материал: нержавеющая сталь
Ядро: керамика
Напряжение: 12 В
Мощность: 30 Вт
Диаметр: 6 мм
Длина: 20 мм
Длина провода: 100 см
Отправлено 01 Май 2021 - 23:44
Я думаю, что это хрень. 30 Ватт - копеечная мощность, которая прогреть карбюратор, обмерзающий в районе дросселей (бишь имеющий сильно отрицательную температуру), будет просто не в состоянии. Если только это включать за час до запуска мотора по типу подогрева двигателя :lol: . Штатная система подогрева - тоже хрень. :rolleyes: Заклинивает, дребезжит, эффективность не доказана так скажем. Если уж на то пошло, я бы сделал тонкую медную трубку рециркуляции выхлопных газов, имеющих 600 градусов на минуточку, с выпускного коллектора в карб. Вот это бы попёрло. Ну и клапан какой-нить там вставить жароупорный, чтобы летом отключать.
#16 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 01:37
Нет никакой надобности греть весь карбюратор, достаточно прогреть модуль АСХХ, если мало 30 ватт, то продаётся такой же на 40 ватт, а это уже мощность паяльника. Включатель подогрева можно вывести в салон. В карбюраторе К-151 это отлично работает, подогреватель вставляется внутрь винта регулировки оборотов ХХ, греет сразу и воздух и бензин.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 02 Май 2021 - 01:46
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 05:58
У мене мошина кажный день ездиет.
#18 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 08:59
На сколько я помню подогрев зоны дроссельной заслонки устанавливался только на "Солекс" ваз 2108,в коллекторе циркулировал антифриз. У автомобилей семейства Газ карбюраторы не подогревались, у 402 мотора газ 31 с исправным термостатом даже бачок омывателя оттаивает, расхолаживание подкапотного пространства начинается при температуре воздуха ниже -18град.С и скорости движения более 110 км/час. Нагревать карбюратор перед запуском двигателя в средней полосе смысла нет. Волга в -25 - 28 град заводится легко.
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 11:53
Да тут вопрос не в подогреве ради запуска, а в таковом ради устойчивой работы в околонулевом температурном диапазоне. Газ31 это вообще другая тема, там "жаровня" для подогрева воздуха от выпускного коллектора есть. А на 21-й ничего нет. Я в теме про зилокарб писал уже, что 21-я система подогрева вообще безграмотно сделана, потому что от обмерзания карба она не спасает, от конденсата в карбе тоже не спасает и что с самого начала греть любым способом надо было именно карб, а не зону куда бензин прилетает.
Собственно, при - 25...-28 никаких проблем и нет, потому что при таких температурах в воздухе отсутсвует влага. Нет влаги, нет проблем. А при - 2...+6 градусах начинается. Холостые исчезают, мотор глохнет, пока всё не прогреется до +12 и выше.
#20 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 17:00
"Собственно, при - 25...-28 никаких проблем и нет, потому что при таких температурах в воздухе отсутсвует влага."
Отэта новости и открытия!
