Масляный канал в блоке цилиндров
Отправлено 03 Июнь 2021 - 16:46
Есть новый блок цилиндров 21А, но в нём с завода забыли просверлить вертикальный канал для подачи масла к коромыслам. Позиция 29 на рисунке.
Кто либо сталкивался с таким явлением и высверливал ли отверстие самостоятельно? Диаметр 7 мм и глубина порядка 170-180 мм. Буду рад любому совету!
#2
Отправлено 03 Июнь 2021 - 21:09
Отправлено 03 Июнь 2021 - 22:43
Вы не сталкивались?
#5
Отправлено 04 Июнь 2021 - 09:05
Заход 30-50 мм производить коротким сверлом с использованием кондукторной втулки(стальной) что бы не увело. Сверлить лучше шуруповёртом или тихоходной дрелью, оборотов меньше -крутящий момент больше и лучше чувствуется резание. При малейшем ощущении подкусывания вытаскивать сверло и чистить канал от стружки,да вообще не ленится это делать почаще. В качестве СОЖ керосин или пресловутая ВД40. Главное спокойствие, не спешить ну и хорошая заточка сверла.
Бугель поменять хоть и возможно но куда сложнее выйдет.
Сообщение отредактировал Тоха: 04 Июнь 2021 - 09:11
Отправлено 04 Июнь 2021 - 10:13
Ну на регистрацию тоже нужно приехать после ТО и с родным двигателем, а без бугеля это задача не из лёгких. Мотор уже разобран, и по такой схеме нужно его сначала вставить, пройти регистрацию и потом сменить на новый. Что займет немало времени и сил, уже думал в этом направлении. Решение купить новый безномерной блок ЗМЗ 21-1002015 Б и с ним и на ТО и в МРЭО
#10
Отправлено 04 Июнь 2021 - 16:26
Обычная бытовая дрель с дичалыми оборотами уходит в сторону на раз, точнее улетает. Попытка снизить обороты регулятором на99% дрелей приведет к падению мощности и закусыванию сверла. При такой длине сверла малейшая его кривизна(практически неизбежная) на больших оборотах приводит как минимум к разбиванию отверстия и опять же уходу от оси. Хотя после такого там будет уже не отверстие а дырка.
И это увы не влажные фантазии а опыт. Дрель вообще последнее время редко пользую в основном по дереву/ пластику там где точность плюс минус валенок.
#12
Отправлено 04 Июнь 2021 - 22:43
Безномерные узлы вроде не регят - но ведь их достаточно много в обращении... они все потенциальные мертвецы?
Я так понял они были в таксопарках, либо продавались как детали замены на всевозможные генераторы и т.п. на базе волговского двигателя
#18
Отправлено 06 Июнь 2021 - 11:26
Сообщение отредактировал Тоха: 06 Июнь 2021 - 11:29
#19
Отправлено 06 Июнь 2021 - 12:12
Сообщение отредактировал andryuha134: 06 Июнь 2021 - 12:13
