- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Способы защиты от угона и злоумышленнико установка на Волгу сигнализации
Отправлено 17 Март 2005 - 14:42
Есть ли у кого удачные варианты установки современных сигнализаций,центрального замка?Может есть какие эффективные механические средства защиты?
#2
Отправлено 17 Март 2005 - 14:56
AlexGaz21 сказал:
Хорошо бы поставить штифтовые замки на двери, правда это потребует сверления отверстия в двери и стойке, либо в дополнение к центральному замку поставить его механическую блокировку (с эл. приводом)
#4
Отправлено 17 Март 2005 - 15:55
Когда у одного товарища жены сперли сумочку я ему тоже по-доброму посоветовал шашку (грамм 30-50 с шурупами хватит) с электродетонатором и ДУ придумать. Сдернули сумочку, а женщина поворачивается, :x :evil: :twisted: и кнопочку нажимает и.... вместо рук - культяпки.
Если серьезно, то обычную сигналку поставить типа АПС, Пантера ну или Томагавк. Этого вполне хватит.
На педальки можно сделать как у товарища здесь
#5
Отправлено 17 Март 2005 - 22:02
rfid карточки со считывателями стоят не особо дорого а овесить их на ключи так чтоб она при втыкании ключа касалась считывателя легко и незаметно!!!
#7
Отправлено 17 Март 2005 - 22:10
#8
Отправлено 17 Март 2005 - 22:36
#9
Отправлено 17 Март 2005 - 23:23
С приводами стандартно продается сам моторчик плюс тяга (и), которые уже по месту укорачиваются, изгибаются и.т.д, тут единственное над чем стоит задуматься при выборе мотора-чтобы его мощности хватало на подъем,опускание в Волговском механизме. (хотя может оно одинаково примерно на всех машинах).
Еще бывают моторы, у которых не тяга на конце, а тросик-эти вообще имхо "звери".
Цена привода невелика, так что поле для экспериментов с Волгой достаточно широко.
А с прокладкой проводов, могу сказать самый "нормальный" способ: сверлим отверстие в торце двери, потом чуть выше/ниже в стойке-главное НЕ на одном уровне. Покупаем гофру или трубку(их много в продаже) и вперед. Будет а)не колхозно, б)надежно.
А с петлями лучше не связываться, я могу проложить допустим на Вазовской продукции провода через петли, и они не будут перетираться/рваться, но как-то руки не поднимаются, а с Волгой и подавно надо более красиво делать!
И еще совет, когда будете прокладывать провод в недрах двери от моторчика до выхода из двери, тщательно убедитесь, что проводу ничего не "угрожает", а то некоторые умудряются прикрутив меахнизм стеклоподъемника пережимать провода (этого привода замка), а потом жалуются на то, что "двери от сигналки не закрываются"...
#10
Отправлено 18 Март 2005 - 07:57
А ещё у меня была идея сделать имитатор плохо работающего двигателя, если сигналка не отключена, то при попытке завести движок, он сначала заводится, пару секунд работает, потом реле снимает напряжение к кат. зажигания, двиг глохнет, время можно сделать изменяющимся....где-то я видел описание подобных устройств
#12
Отправлено 18 Март 2005 - 21:23
#13
Отправлено 21 Март 2005 - 06:49
#14
Отправлено 25 Март 2005 - 05:25
Старьевщик писал про сигналку с инфрокрасным брелком. Я сейчас подбираю такую. Еее грабером не считаешь. Ей менее удобно пользоваться чем радио, но за все надо платить.
Далее нужен датчик обьема и радиопейджер. ОТДЕЛЬНО от сигнализации. Естественно с автономным питанием. Его единственная функция - сообщить о проникновении в салон. (В штатном включении сигналки и пейджера он в лучшем случае пикнет что снято с охраны)
Пейджер можно глушить - есть пейджеры с контролем канала.
К этому делу ОБЯЗАТЕЛЬНО механическая защита в салоне - чтобы угонщик провазился пока вы будете смотря со стороны вызывать милицию или подмогу. Можно сунуться самому с битой - увезут вместе с машиной и ключами.
Ну и естесствено имунобилайзер - от быстрого угона если вытащили в магазине ключи с брелком и пейджером. Опять же не связанный с сигналкой (см. пред предложение). Простейший вариант - реле с самоблокировкой на зажигание (включение потайной кнопкой в салоне - лучше ногой :-) выключение реле - обесточивание при вык зажигания.
Эти все схемы лично опробованы. Были еще извращения - постановка на охрану при закрывании дверей ключем (при наличии ценрального замка).
У соседке по гаражу так машину сохранили - толко стекло разбили и выкатили из гаража и начали разбирать приборную панель.
Основные выводы:
1. Сигналка - закрывать двери и отпугивать хулиганов,сообщить владелцу об проникновении.
2. Пейджер - сообщить о проникновении в любом случае.
3. Механические средства - увеличть время для троганья с места (можно и на буксире утащить), и уменьшить привлекательность для угона если специально не пасут. Ставить при недолгих отлучках в магазин - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Народ почему-то поступает совсем наоборот. Ставит их в гараже и на долгих стоянках :-(((.
4. Не ставте одну дорогую сигналку - их как раз граберами пасут хорошо. Придумывайте свое.
Ну и на последок(не мое - было в интернете) - сьемный руль. Мало того что малопривлекательно для угона, так еще и человек с рулем под мышкой очень заметен.
#15
Отправлено 25 Март 2005 - 07:29
#16
Отправлено 25 Март 2005 - 08:41
По поводу кодов брелков - не заморачивайтесь. Если нельзя раскодировать - воруют брелок. Нельзя своровать - ставят радиопомеху - сам не поставишь на сигнализацию. Я пару раз с таких мест просто уезжал когда сигналка просто на ставилась на охрану.
#17
Отправлено 25 Март 2005 - 17:08
И ещё ,так деталь. Из приводов ,с которыми мне доводилось сталкиваться на системах ЦЗ,соленоидов не было. Там самые настоящие мотор- редукторы произносящие ЖЖ а не Щелк.
#18
Отправлено 25 Март 2005 - 18:57
А бывают приводы у которых "приводная часть" в виде тросика, то есть он наматывается и разматывается, вот такие приводы, кажется и называют соленоидами. Их плюс в том, что при помощи того же примитивного ролика от мех-ма стеклоподъемника, можно задавать любое направление перемещения троса!
Ну и вроде они помощнее считаются, их умельцы приделывают на всякие зубилы/святогоры, как раз для открывания пятой двери.
#19
Отправлено 08 Апрель 2005 - 20:44
#20
Отправлено 08 Апрель 2005 - 20:49
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
