Форумы на www.gaz21.ru: Способы защиты от угона и злоумышленнико - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Способы защиты от угона и злоумышленнико установка на Волгу сигнализации Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 06 Май 2006 - 20:27
Главнейшая засада в том, что наши родные концевые выключатели замыкают-размыкают "плюс", а все более-менее современные работают с "массой"... Впрочем, все сигналки, какие я видел, одинаково понимают и то, и другое. Надо просто учесть это при коммутации. Хотя мы с отцом, когда ставили сигналку, просто на все двери от классики ТАЗовской поставили. Дрянные они, конечно, закисают и окисливаются регулярно, но в-целом работают.
#42 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Май 2006 - 23:57
Наша схема работы с концевиками дверей такая же как у американцев.
Так что по идее новые нормальные сигналки должны понимать это. Шерифы новые так точно понимают.
#43 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 25 Июнь 2006 - 10:53
Народ! Объясните, плиз, для чего в наборе с электроприводом замка двери в комплекте идёт металлическая пластина с дырками? Для чего тяга - понятно, а вот пластинка...
#44 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июнь 2006 - 11:42
Планка перфорированная идёт для крепления привода к планке, а планки к двери. Это надо в отдельных случаях, на Газ-21 привод можно закрепить и без неё, просто саморезами в отверстия корпуса привода сквозь панель двери.
#45 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 25 Июнь 2006 - 15:38
Спасибо!
Тогда и ещё про один момент спрошу.
Я купил набор автосигнализации "Magic System" (но мне кажется, что все простенькие сигналки принципиально одинаковые). Там по инструкции по схеме подключения кнопки-сигналки открывания капота и багажника нарисованы в купе с микроволновым датчиком. Его покупать по-идее отдельно надо. Вопрос: а что, датчик этот, выходит, обязателен? Или как-то те кнопки без него подключаются?
#46 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Июнь 2006 - 00:59
что-то мне подсказывает что ты что-то путаешь... датчик он сам по себе, а кнопки -сами. Хотя по любому, не помешает его поставить
#47 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 18 Январь 2007 - 23:33
1. Кто видел угонщика, бегущего к машине с концом удлиннителя, вставленного в форточку ближайшего дома? :lol:
2. Для убивания электроники используют электрошокеры. А от них никакие диоды не спасут.
3. Диоды здесь нужны отнюдь не для защиты от внешнего напряжения, а для сохранения штатной работы габаритов/поворотников.
Сообщение отредактировал lexx: 10 Июнь 2008 - 23:09
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#48 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 19 Январь 2007 - 09:19
Мне ставли сигнализацию в сервисе.
Единственная возникшая накладка - не могли никак заинсталлить в передние двери приводы открывания замков, пришлось вырезать немного металла оттуда. Насчет диодов ничего не слышал, вряд ли они их ставили, иначе мне бы про это сказали, правда у меня поворотники перенесены в фонари заднего хода, но я думаю это ничего не меняет. Аварийки нет, но все поворотники при открывании/закрывании работают без проблем. Датчик удара стоит на водительской кик-панели. Датчики открывания капота/багажника имеются.
#49 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 02 Март 2007 - 12:15
подскажите как лучше\надежнее проложить(через дверные петли?) провода от моторов замков в дверях?
#50 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2007 - 13:37
В передних дверях - без проблем. Описать не могу - неописуемая петля, но ложится. Сверлим в двери изнутри отверстие рядом с кронштейном петли на котором дверь держится с внешней стороны этого кронштейна, оттуда провод выпускаем в петлю двери вниз, пропускаем внутри петли по часовой стрелке и вверх выводим уже внутрь передней стойки двери. Понял? :D А что, центральным замком и ограничимся? А ЭСП? Просто по опыту, лучше класть сразу кабель в палец толщиной с несколькими жилами, чтобы потом по второму кругу не лазить.
#51 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 12 Март 2007 - 12:25
Просмотр сообщенияT1974A (2.3.2007, 10:37) писал:
смотри я когда звук устанавливал сверлил вот тут дырки http://www.panacea.r...z21/zvuk/05.jpg
ты об таком же способе?
А ЭСП - электростеклоподъемники?, если да то пока финансы не позволяют, есть другие приоритеты...
#52 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Март 2007 - 17:42
Нет. У меня нижнее отверстие (для снимка) просверлено прямо вон там, за нижним кронштейном двери. Провод вдоль кронштейна уходит прямо в дверную петлю и уже внутри неё винтом попадает в стойку.
#53 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Март 2007 - 12:22
Даю-даю-даю! Смотри. Кабели для кучи прикреплены самоклеящимися держателями, в т.ч. и внутри дверного косяка, что было непросто, но сделал.
#54 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 20 Март 2007 - 22:23
Как временное ,а может и дополнительное решение придумал использовать обычный сотовый телефон спрятанный где-нибудь в кузове как радиомаяк. В принципе ,если правильно поговорить и заинтересовать милицию или гаи , можно в случае угона найти мафынку по пеленгу с двух ретрансляторов (такую услугу по запросу данных организаций предоставляют сотовые компании ) .
Думаю ,какой лучше компании отдать предпочтение .
#55 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 21 Март 2007 - 12:47
Всвязи с вышеобозначенной идеей ,кто знает если телефон постоянно держать на зарядке ,аккумулятор телефона умрет или нет?
#56 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Март 2007 - 12:50
Не поможет. Есть элементарные глушилки.
#57 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 21 Март 2007 - 13:00
Просмотр сообщенияLev (21.3.2007, 9:50) писал:
Это если знать ,что глушить . Если на стекле не писать ,то и глушить вряд ли будут. Расширенные ,а значит более дорогие ,опции спутниковых систем включает установку двух передатчиков. Как правило помогает ,т.к. отключив один преступники успокаиваются. Кроме того глушилки работают на определенном диапозоне частот ,что бы сами не привлечь внимание связьнадзора. Если глушилка будет работать на частоте сотового оператора ,то быстро обнаружит себя ,т.к. вышки стоят очень часто.
Сообщение отредактировал proube: 21 Март 2007 - 15:57
#58 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 21 Март 2007 - 18:05
Ну вот ,знакомый профессионально занимающийся сотовой связью ,просветил ,что услуга определения координат предоставляется за небольшую плату , в сотовом операторе МТС. Реализуется очень просто .Посылаешь SMS на эту карту и получаешь координаты.
Сообщение отредактировал proube: 22 Март 2007 - 11:38
#59 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 22 Март 2007 - 11:25
Решение неплохое, главное недорогое.
Остаётся надеяться, что злоумышленники не догадаются о наличии GSM в 21-й Волге.
Глушилка без проблем "глушит" канал GSM т.к. достаточно "заглушить" канал приёма мобильника и связь с базовой станцией установлена не будет... а для этого большой мощности не требуется.
#60 Пользователь офлайн   Mikhail Иконка
  • Телефон:+380506823797
Отправлено 23 Март 2007 - 15:44
Заглушить-то можно все, но надо же знать что. Если злодей знает про тел в машине, тогда - да, конечно, заглушит, пока перегонит в место, где связи нет уже (так вроде сейчас авто с ГПС угоняют). А если никто не знает, что в машине стоит такая фишка (особенно если от телефона оставить одну голую схему да антенну от него припрятать, да если это взять все от старого телефона с мощным передатчиком), может и сработает. В любом случае, нестандартный подход к делу может поправить положение. Вот только нужно организовывать питание этого девайса. Стандартные схемы зарядки не прокатят - они пытаются и заряженный аккумулятор подзаряжать, что приведет его к преждевременной кончине.
  • (5 Страниц)
