Форумы на www.gaz21.ru: Способы защиты от угона и злоумышленнико - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Способы защиты от угона и злоумышленнико установка на Волгу сигнализации Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 10 Май 2008 - 08:36
Вопрос наверно про потребление в дежурном режиме... Проще всего - померить потребляемый ток амперметром. Обычно несколько десятков миллиампер, не больше. Но за месяц-два может усадить аккум в ноль....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#82 Пользователь офлайн   Raven21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21, Газ-3110
Отправлено 11 Май 2008 - 05:32
Просмотр сообщенияshadow (11.5.2008, 2:00) писал:
сигнализация - cenmax а700. я так понял, что для ее работы в дежурном режиме нужно постоянное питание "+", а у меня от предыдущего хозяина вся проводка через выключатель массы идет (это у меня только что ли - я думал у всех так). вопрос как ее подключать чтоб был постоянный "+".
На этой массе "-" от аккумулятора? Если да то у многих так и у меня так. Это в начале делали что "+" на массе.
Как я понял вы хотите выключать массу и чтобы у вас работала сигналка? Так нельзя(это будет не правильная установка, на прямую). Я вас правильно понял?
#83 Пользователь офлайн   Kograman Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 2я серия 1958 г.в.
  • Телефон:0295076213
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 20:56
Вот тут пришла оригинальная идея иммобилайзера :
-включаем в цепь зажигания реле
-запитываем его через геркон
-устанавливаем его под торпедой (или где больше нравиться )
и теперь при воздействии магнитного поля реле будет замыкаться/размыкаться. для воздействия на геркон берем мощный постоянный магнит
Сообщение отредактировал Kograman: 09 Сентябрь 2008 - 21:02
#84 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 06:13
абалдеть, долго думали? такие противоугонки делают с середины 90-х. на 3-х моих машинах такие стояли, вернее я обращался в контору которая делала подобные девайсы.
#85 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21;ГАЗ-3110
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 12:15
хе-хе для ворья тему создали?!)))Назвали бы ее - как угнать наш автомобиль у нас стоят вот такие противоугонки)))
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
#86 Пользователь офлайн   Kograman Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 13:38
ну значит я опоздал на ~~18 лет. а думал я не долго ,мне помогал "Бульбаш"
#87 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 20:07
Оптимальная противоугонка для наших машин - электромагнитный клапан на бензопровод в труднодоступном месте, а управление можно выполнить и через реле с герконом, но с моей точки зрения надежнее тумблер в потайном месте. От шпаны достаточно, а для угонщиков, надеюсь, мы не интересны.
#88 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 20:25
Я себе поставил "Шерхана" с обратной связью и самый высокий уровень чуствительности на предупреждение. Чтоб от оленя шаловливые ручонки отпугивать :rolleyes:
#89 Пользователь офлайн   M21L Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 1963/2007
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 11:10
Самая лучшая противоугонка(если родная коробка с переключением на руле): ставите машину на ручник, коробку на нейтралку, открываете капот, рычаг кпп, находящийся под капотом на рулевой колонке ближе к водителю, легким движением руки опускаете вниз, закрываете капот, пробуете включить передачу...ДУДКИ!!! даже те кто знает устройство 21й хрен найдут комбинацию рычагов для нейтрального положения. Отключаете таким же образом (рычаг вверх в среднее положение).
Стоит сигналка Mangoos навороченная. Взломали. Пытались угнать (машина сделана дорого и красиво, пол города завидует), нифига у них не получилось. С3,14здили ДВД магнитоллу, замкнули электрику. Щас езжу с мп3 пионером, закрепленным в 17ти точках. От угона спасла блокировка коробки, описанная выше.
Так что никогда не надейтесь на сигналку!!!
#90 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 04 Апрель 2009 - 21:49
вот такой вариант: у кого стоят "массы" если машину оставлять надолго,то можно выкрутить этот винт и забрать с собой..."массу" не видно,где-то в недрах панели(но кто ж об этом знает,кроме владельца? ;) )..ну и тумблер на провод от втягивающего реле....вообщем далеко не утолкают-надоест...хотя ради мести могут что-то попртить :(
#91 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 16:47
M21L:
РЕСПЕКТ B) B) B)
Во-первых за то, что сделано "дорого и красиво", это лицо марки.
Во-вторых за общую адекватность в части отношения к ценности своего автомобиля, приведшую к факту сохранения оного при попытке угона.
В-третьих за гениальное решение механической блокировки КПП. Я б не додумался... :blink:
ЗЫ: в следующий раз они попытаются использовать эвакуатор.
Сообщение отредактировал T1974A: 05 Апрель 2009 - 16:49
#92 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:00
Джентельмены! Про такую противоугонку и еже с ними только в личку! Не надо давать советы тем же угонщикам. Ничего не мешает им залезть на сайт и прочитать, как в следующий раз спионерить такую машину. Если у кого-то есть оригинальный способ - кратко принцип(например: блокировка КПП) и все. Кому надо из "наших" тот поинтересуется лично.
#93 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:05
Если и блокировать КПП из под капота ,то как минимум надо ставить на заднюю передачу,а это рычажок который ближе к салону надо будет поднять вверх ,т.к. на любой из передач вперёд можно запросто тронуться с места отпустив ручник,а на задней передаче угнать авто наверное будет ой как тяжело!
#94 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:10
А если сцепление выжать?.....Подогнал другую тачку, прицепил "галстук", выжал сцепление и "Делай с ней что хошь!" (с) B)
Сообщение отредактировал Танк: 05 Апрель 2009 - 21:57
#95 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:55
Лично я считаю, что ни один нормальный человек не будет пытаться угнать олдтаймер "вручную". Граблей может быть море: начиная от наворочанных сигнализаций, заканчивая технической неисправностью, ибо даже на безупречно выглядящей машине в 45 лет никто не даст гарантий, что там всё работает нормально. От эвакуаторов защиту думать надо. Как невозможно погрузить автомобиль?
#96 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 21:53
Зависит от эвакуатора.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#97 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 06 Апрель 2009 - 05:30
От эвакуатора защиты нет!!!
Единственное что можно сделать, это предупредить владельца о происходящем. Тут помогут датчики наклона, движения, установленные в салоне авто. Сигналка с обратной связью либо с оповещением через GSM лучше звонком, чем смс, т.к. смс имеют низкий приоритет при доставке.
PS сигналки типа Mongoose не являются достаточной степенью защиты от интеллектуального взлома (есть возможность перехвата кодовой посылки), лучше присмотреться к некоторым отечественным разработкам, либо подумать над установкой иммобилайзера.
PPS а зачем отключили опцию быстрого ответа? С ним ответ в топик получается оперативней
#98 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:16
Ничего если я ковырну забытую тему, ну фото попалось просто обалдеть..... :lol:
Вот это авто . Чьи номера ? Узбекистан .
Сообщение отредактировал Tixomir: 15 Январь 2018 - 22:16
#99 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:23
Капитально. B) Сейчас "Техноблок" надо ставить просто и капец. :) http://www.tecno-block.ru/ Эта вещь оставляет заторможенными все 4 колеса после однократного нажатия педали тормоза. Хотя подобное можно и самому изобразить, установив некий клапан в нагнетательную трубку ГТЦ. :) Хотя это уже вмешательство в тормозную систему, а "Техноблок" имеет сертификаты. B)
  • (5 Страниц)
