Какие критерии для вас важны при выборе автосервиса?
Отправлено 25 Июнь 2021 - 12:03
Предположим, что у вас что-то произошло с автомобилем. Вам нужен автосервис. Пару сервисов вам посоветовали знакомые и несколько сервисов вы нашли сами в сети. На какие «параметры» сервиса обратите внимание и какие конкретно из них для вас важны при выборе, а какие — не очень?
#2
Отправлено 25 Июнь 2021 - 14:38
Отправлено 25 Июнь 2021 - 15:02
При всем уважении, но работа с волгой столько и стоит - она максимально кривая, а это дополнительные трудозатраты
#5
Отправлено 26 Июнь 2021 - 00:30
Я думаю, её акрилом нельзя красить. все дефекты кузова, которых 50 лет под эмалью МЛ никто не замечал, из под акрила сразу лезут на глаза. Отсюда и понятие о трудозатратах. Полу-матовые эмали надо применять. ИМХО.
Ну, по теме - в том же сервисе мужику Мазду-6 делали, капиталку двигателя. Машина после ремонта быстрее 80 не едет, греется мотор. В запчасти пришёл антифриз "повышенной температуры кипения" просить. у вас - говорю - либо прокладка ГБЦ недотянута, газы пробивает в систему охлаждения, термостат висит в воздушном пузыре, отсюда и нагрев. Либо поршня какие т поставили не того размера (Китай) которые туго ходят, это тоже нагрев. Кто ему всё это был должен объяснять? Левый покупатель из магазина запчастей? Или мастер, который мотор делал? Мастер встаёт в позу "мы ставим то, что купил клиент", не? Аналогично и с покраской - ржа попёрла через год потому, что кто-то что-что не зачистил, или шпакли навалил прямо на коррозию, 200 тысяч взял, а потом умоет руки: у вас машине 57 лет, металл уже НЕ ТОТ, ГНИЁТ ЧТО ТЫ С НИМ НИ ДЕЛАЙ и т.д. типа мы ни при делах, это у вас кузов гавно. Что? Не бывает такого?
Отправлено 26 Июнь 2021 - 12:30
А под МЛ разве не нужно нормально качественно готовить кузов? Вы же сами потом будете претензии предъявлять на тему некачественной подготовки. 200 тысяч - минимум, за который моно качественно покрасить Волгу, я так считаю.
Если запчасть не новая - нормальный маляр гарантию на покраску не даст. Возьмем ту же б/у дверь - чтобы качественно ее избавить от ржавчины нужно развальцевать ее на две части и отпескоструить, а этого никто не делает. Это я по собственному опыту говорю. У меня на машине с пробегом 50км после покраски и пяти лет хранения в гараже уже пошел рыжий налет на стыках завальцованных деталей - в первую очередь на крыше и низах дверей - и все это было ожидаемо
Отправлено 26 Июнь 2021 - 14:46
Развальцовка двери закончится отламыванием вальцуемых краёв и дверь отправится в утиль. Запчасти на такие машины редко бывают новыми, за 200 тысяч надо уметь делать из говна конфету. а не ссылаться на "металл уже не тот". Я на своей Волге пороги сам менял по этой причине, потом закрашивал ЭП-140 колерованной, было это году в 2015-м кажется, 6 лет прошло, полёт нормальный, ничо нигде не вылезло. Поэтому меня учить про "металл уже не тот" - только портить, я раздражаться начинаю.
На ней просто не заметно то, что заметно на акриле. Глянец меньше.
"Мастер" должен знать, что плотно входящий в цилиндр поршень, не едущий вниз под действием собственного веса, будет греть мотор. Значит он либо этого не знает, либо ему покуй "вы купили, я поставил". Поточное производство: спихнул заказ - взял следующий. Клиент не может знать эти нюансы, он 80 000 платит за ремонт мотора не для того, чтобы в этом разбираться. В итоге на выходе Мазда, которае ездит медленее Волги курам насмех. И все разводят руками - вы что купили, то мы и поставили, типа кто виноват что вы купили китайские запчасти. А кто должен был следить за плотностью посадки поршня в цилиндр то?
Отправлено 26 Июнь 2021 - 18:07
Это угадайка у прилавка, ошибочные выводы со слов терпилы, а он просто слова повторяет, где то услышанные. Тугой поршень задиров наделает и либо оторвется, либо кольца повредит и задымит. Чуваку надо к диагносту, ибо причин "неедет" немало. Мне моторные часто присылают машины, после себя, раз мзду уездили до капрема, там чинить и чинить.
Отправлено 26 Июнь 2021 - 21:39
Ога. После окончания гарантии на ремонт. У меня был подобный опыт с волговским мотором, который я собирал из запчастей, вот там точно такая же история была: поршень входит в цилиндр от усилия руки, но под своим весом не выпадает оттуда. Ладно, "приработается". Вот на скорости больше 70-ти мотор и грелся. Проехал он в этой сборке чот тысяч 30 ничо там не заклинило и не оторвало. Нагрев постепенно нормализовался и снова он из строя вышел уже по совершенно другой статье (прогар клапана). Я тогда принял принципиальное решение поршневую только комплектом менять, где посадка подобрана на заводе, мороки меньше и обкатка не нужна практически. К "диагносту" чувак уже "попал", искать второго "диагноста" который скажет что мотор надо переделывать ещё за 80 000, у него уже не было ни желания ни денег, лиж бы эта Мазда уже как то поехала и продать её к чёртовой матери (С). Я смотрю на всё на это, мля...
#12
Отправлено 27 Июнь 2021 - 06:10
#13
Отправлено 27 Июнь 2021 - 11:02
А в какой техничке написано что поршень должен выпадать под своим весом? Всегда считал что есть определенные зазоры, которых нужно придерживаться при покупке запчастей и сборке мотора
Не вводите в заблуждение людей, пожалуйста))) За плотностью посадки следить не надо - надо считать зазоры, и тогда проблем не будет
И в чем виноваты китайские запчасти? У меня бмв 525 на китайских поршнях - никаких проблем с ними нет ни у меня, ни у остальных
#14
Отправлено 27 Июнь 2021 - 13:02
