Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители стекол ГАЗ-22 - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнители стекол ГАЗ-22 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:41
Приветствую всех!
Давно не писал тут, каюсь )) Занимался другими машинами (24-свап, 3111), а недавно стал обладателем ГАЗ-22 70 года, в которой и ковыряюсь. Собираю её без того фанатизма, как в случае с Л-кой и Звездой - понял, что полная аутентичность никому особо и не нужна, мало кто обращает внимание на мелочи. Да и делаю ее с прицелом на активную эксплуатацию преимущественно за городом - к примеру, планирую ставить мотор 421, ГВУТ 2401. Да и бюджет не резиновый, когда делаю одновременно две 3111, ГАз-22 и ЗИМ (последний в полный оригинал, что естественно).
В связи с этим, нужна помощь знающих - от чего можно приспособить уплотнители боковых глухих стекол и дверцы багажника? От 2402, если подрезать, не? Или все оригинал ставили?
Выкладывать 14 тыс за новодел + доставка не торплюсь - жаба поумнела, не разрешает ))
PS. Пробовал искать по форуму, но поиск не работает, кажись.
Сообщение отредактировал Firuz: 17 Сентябрь 2021 - 10:45
#2 Пользователь офлайн   CANA Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 08:35
У меня ДВЕ ГАЗ-22 Остальное в личке. В Инете появляюсь ТОЛЬКО утром.
#3 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 21:48
Уплотнитель лобового стекла ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105 универсален. Подрезать по нужной длине только.
#4 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 17:35
Добрый вечер Артем по поводу уплотнителей стекол. Уплотнитель ВАЗ один по длине подходит полностью второй надо подрезать еще очень хорошо по внешнему виду подходит от газ **** но надо подрезать и склеить. Главный вопрос чем склеить в стык. Я новодел установить не смог. Покупал оригинальные изделия у Андрея Голубева. Так главный вопрос чем склеивать.
#5 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 19:32
Ошибаетесь, главный вопрос как отрезать резину ровно и строго под 90 градусов, чтобы стык плотно смыкался. Чтобы резина не растягивалась, длину нужно отмерять не по стеклу, а по оконному проёму. Я резал с водой, очень широким и тонким ножом, сделанным из столярной пилы для запиливания пазов, с использованием направляющего столярного сусла. А склеивал обычным суперклеем в маленьком тюбике. Уже 15 лет прошло, стыки не разошлись, нигде не течёт.
#6 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 21:04
Склеивать клеем для резины конечно. Если Вы у Андрея Голубева покупали - так позвоните ему или напишите - он в обязательном порядке должен Вам ответить.
У нас на всех подобных изделиях приколота инструкция каким именно клеем склеивать.
#7 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 11:28
Жигулевские, если честно, не очень хочется - они уж слишком в глаза бросаются своей блестящей полосой. В раздумьях весь, но время есть еще, до сборки далеко.
#8 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 11:37
Фируз, у жигулевских есть ТРИ варианта исполнения.
- с хромированным замком
- с прозрачным бесцветным замком
- с черным замком
Кто в теме, при любом варианте заметит, что Вы поставили деталь от ВАЗа на ГАЗ. Но последний вариант издалека в глаза не бросается. И потом в дальнейшем всегда можно будет поменять уплотнитель - не сильно хитрая операция.
#9 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 12:38
О черном замке не знал, не обращал внимание. Видимо, последние Жигули были с черным?
Пойду по магазинам, вживую посмотрю.
#10 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 12:44
Точно не знаю, но вроде как все три исполнения применялись.
В 1970 е года мне запомнились Жигули с бесцветными замками - после нескольких лет эксплуатации этот бесцветный замок приобретал ржавый цвет.
Хромированные тоже были - но больше на каких то выставочных, экспортных или мажорных машинах. Черные - вообще не запомнились. Но это надо конечно у Жигулеводов-знатоков спрашивать.
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 16:30
В Жигулях был металлизированный, пластиковый молдинг, никакой он не замок. В какие то годы, скорее всего в нищие, был черный.
#12 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 17:08
На авторынке, когда я покупал эти уплотнители - продавец назвал это "ЗАМОК" - а так конечно можно назвать это как угодно - полоска резины, полоска силикона, полоска резины с хромом.
Лет 15 назад это было. Замок вставляется в уплотнитель, чтобы стекло сидело прочно.
На выбор было три варианта на рынке.
Сообщение отредактировал Мрамор: 27 Сентябрь 2021 - 17:08
#13 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 17:58
На поздних Тазах, уплотнители были с чёрным замком.
#14 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 06:39
Замок он и есть замок - по-крайней мере, у мои знакомые все так называют :rolleyes:
В общем понятно, о чем речь.
Значит, мое предположение верное - с черными это от последних тазиков. Уверен, в магазинах такие сейчас и будут.
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 06:44
" продавец назвал это "ЗАМОК" - а так конечно можно назвать это как угодно - полоска резины, полоска силикона, полоска резины с хромом"
Зачем повторять за бараном?
Замок в уплотнителе УАЗа точно, ЗиЛа не помню, там действительно замыкает установку, а в Жигулях молдинг и вы его в установленное стекло не вставите, не замкнёте. Материал, возможно полипропилен.
#16 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 09:51
Замок стекла белый https://www.avtoall...._belyiy-120209/
Замок стекла черный https://www.avtoall....hernyiy-000868/
Сообщение отредактировал Firuz: 28 Сентябрь 2021 - 09:56
#17 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 27 Январь 2022 - 08:32
Купил-таки новодельные уплотнители боковых стекол ГАЗ-22, но они оказались без этого замка или молинга (кому как нравится). Жигулевские явно шире, не подойдут. Как быть-то?
#18 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 29 Январь 2022 - 14:27
Просмотр сообщенияFiruz (27 Январь 2022 - 07:32) писал:
В смысле, купил новодел для ГАЗ-22, а оно не подошло? Без фото непонятно, что и где не подошло.
#19 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 29 Январь 2022 - 14:56
В оригинале там действительно есть замок белого цвета (на дошедших до нашего времени машшинах он просто светлый). Но в комплект поставки уплотнителей этот замок не входит.
Что же делать?
Есть два варианта решения.
1) Детская (или взрослая) скакалка. Берете скакалку со шнуром белого цвета и вставляете этот шнур в паз.
2) Электрический провод. Берете ОДНОЖИЛЬНЫЙ провод подходящего диаметра - вставляете его в паз
#20 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 31 Январь 2022 - 11:19
Просмотр сообщенияТихий_Дон (29 Январь 2022 - 15:27) писал:
Резинка в порядке, но в ней нет молдинга, вставляемого по всей длине вдоль. Ну как на лобовых стеклах Жигулей.
Просмотр сообщенияМрамор (29 Январь 2022 - 15:56) писал:
Что же делать?
Спасибо за наводку. Не думал об этих вариантах.
