Форумы на www.gaz21.ru: Странная коробочка - Форумы на www.gaz21.ru
Странная коробочка Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 13:42
Коллеги, добрый день.
Друг купил 24 волгу, и у нее под капотом стоит какая-то странная коробочка, выглядит чистым рукоделием.
Провода с нее идут на коммутатор.
Под капотом на своих местах стоят реле-регулятор, реле стартера, доп сопротивление.
Сообщение отредактировал Eisenhower: 05 Октябрь 2021 - 13:43
Сочиняй мечты!
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 14:09
Просмотр сообщенияEisenhower (05 Октябрь 2021 - 14:42) писал:
Да уж. То что рукоделие факт. Поскольку она связана с коммутатором и имеет потенциометр, можно предположить что ЭТО некий октан корректор. НО. Весь его сок в том что его...или же крутилку следует располагать в салоне под рукой, дабы иметь возможность крутить и корректировать УОЗ не останавливая машины..А так под капотом это и поворотом трамблера решается. Ну и ещё смущает наличие стрелочного индикатора уровня записи которые ставились в свое время в магнитофоны типа Маяк-201-205... Что ОНО там делает...остается только догадываться.
#3 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 18:56
Это противоугонное устройство. Видите индикаторную головку от магнитофона, в данном случае это датчик толчка. Переменный резистор регулирует чувствительность датчика толчка. Была у меня такая штука на одной из машин. Там ещё тумблер стоял в бардачке и конечники дверей. Так же в конструкции его есть электронное реле паузы, когда открываешь дверь, у тебя есть 10 секунд на то чтобы запрыгнуть в машину, открыть бардачок и выключить тумблер, иначе отключается система зажигания и начинает орать сигнал.
Похоже что их кооператив какой-то делал, в 80-е.
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 08:29
Просмотр сообщенияSnorch (05 Октябрь 2021 - 19:56) писал:
Даа уж. :blink: Такого мне не попадалось.
#5 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 13:02
Спасибо за информацию, познавательно!
В дверных проемах были обнаружены "лишние" кнопки, но тумблера так и не нашли, видимо его до нас демонтировали.
Сочиняй мечты!
#6 Пользователь офлайн   Кайдис Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 13:51
Да, насколько помню, мне тоже не приходилось встречать такую вещицу Изображение
