Форумы на www.gaz21.ru: Напряжение в борт сети 15В. Что делать? - Форумы на www.gaz21.ru
Напряжение в борт сети 15В. Что делать? Быть или не быть? Оценка: -----
  • Телефон:89051073506
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 14:32
Приветствую коллег. Беда приключилась в 24ке. Но в 21й у меня в точности такая же электросхема. Да и у многих она такая. А именно:
Мотор 402 карб. Генератор Волговский на 65А. РР отдельно, не на щётках. РР у меня был Жигулёвский от шестёрки. Такую схему я использовал на всех своих машинах, и ГАЗ69, и на всех Волгах. Ни разу с такой проблемой я не сталкивался.
А тут вышло вот как. Перестал гореть ближний свет. Разом обе фары. А через 2 дня пропал дальний так же на 2х фарах. Я грешил на переключатель света. Но оказалось что сгорели все нити во всех лампочках. Я померил напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе оно оказалось 15,2 В. Поменял РР - тоже самое. Поменял РР на Волговский. Напряжение стало 15, 0. Обнаружил плохой контакт на основной клемме на генераторе. ТАм расклепалась клемма. Устранил. Напряжение 15,0.
Поменял генератор. Напряжение 15,0. ИЗмерил этим же тестором напряжение в 21й. ТАм жигулёвский РР. Показвает 14,6 В. Многовато, то может из-за Жиговского РР.
Далее, на работающем двигателе напрямую соединяю вывод генератора с плюсом на аккумуляторе, чтоб миновать амперметр. ПРи этом напряжение становится 15, 2 В.
При всё этом безобразии амперметр стоит в нуле. Вернее, запускаю двигатель, амперметр 10-15 секунд в плюсе, потом встаёт в ноль.
Включаю все потребители останвшиеся кроме сгоревших лампочек в фарах, выключаю - напряжение 15,0.
Что ещё можно сделать? Куда смотреть?
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 19:50
В первую очередь проверьте какое напряжение непосредственно на входной клемме РН относительно корпуса самого РН. И если и там те же 15В - РН под замену. Ну а если там норма - 14.0 , то следует изыскивать потери в цепи - то есть определить где именно по пути от выхода генератора теряется возникающая разница. Это и контакты в замке зажигания и на амперметре и где нить ещё в соединениях. Ещё могут быть и продлемы по связи РН с генератором по массе тоже.
Кардинально вопрос решается запиткой РН непосредственно от выхода генератора через контакты доп реле которое управляясь от включения зажигания будет подавать питание на РН. Тогда потери в цепи запитки будут исключены и РН будет получать точную информацию о выдаваемом генератором напряжении и стабильно его регулировать. Ну и ещё момент. Генератор 65А имеет ток возбуждения 4А. А РН для ВАЗ-2106 может иметь старую модификацию расчитанную на 3А. При таком раскладе РН перегружатся и ведет себя некорректно. Приглядитесь какой именно РН у ВАС применяется и нет ли на нем четкого обозначения на какой ток он расчитан. Если будет надпись 5А, то сойдет. Но если это ранняя модификация РН типа 121.3702 без такой надписи то это 3А и они в паре с геной 65А работают некорректно...доводилось с этим сталкиваться в былые времена. Напруга задиралась, и случалось перегорала предохранительная нить на плате РН.
Кстати соотв тема в разделе электрооборудования была.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Ноябрь 2021 - 19:51
#3 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 22:06
Спасибо, Адиль! Корпус генератора соединён с корпусом РН отдельным проводом. А вот Вы говорите проверить у РН напряжение на входе, речь идёт про Волговский РН?
И я Вас правильно понял, что использовать с 65м лучше Волговский? Жигулёвские сейчас идут какие то безродные, без коробочки даже.
И про реле.....я что то и не подумал. НА 21й у меня реле то на зажигание как раз установлено. У меня ж тем более коммутатор 2109 с катушкой.
Понял! Спасибо! Как всегда Вы выручаете!
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 08:03
Просмотр сообщенияAnton (18 Ноябрь 2021 - 23:06) писал:
Не имеет значения тип и происхождение РН. Цель этой проверки определить исправность РН и наличие потерь в цепи его питания. Если на входе РН те же 15В то неудивительно что в борт сети такое же напряжение. РН должен поддерживать на своем входе норму - 14.0 ( ну и плюс минус до0.5). А вот если на его входе норма, а в сети повышено - следует искать где есть сопротивление в сети из за коего РН не может получить достоверную инфу о ситуации.
Ну и с 65А генератором следует использовать РН который рассчитан на ток не менее 4А. Как минимум следует обратить внимание на то что пишется на нем.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Ноябрь 2021 - 08:04
#5 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:07
Добрый день. ТАк я и не понял в чём было дело. зарядка сама по себе стала 14,6 В. Я решил сделать для фар такое предохранительное устройство. Сделал его из старого родного 21го РР. В РР 2 катушки с толстым проводом соединены последовательно. Я Повесил на брызговик эту коробочку и питание на фары пустил последовательно через эти 2 катушки с толстым проводом (левую и центральную). ПАдение напряжение на катушках 0,1В. Маловато, но хотя бы что то. Плюс эти катушки дают ну хоть какую то индуктивность, а значит резкие перепады хотя бы сколько то сгладятся. Интересно мнение электронщиков , что даёт такая индуктивность и даёт ли что то вообще? Там 40 витков что ли получается вместе на 2х катушках.
Отправлено 23 Январь 2022 - 20:16
Ну теоретически некоторое ограничение по пусковому току в момент включения холодных галогенок индуктивность дать может. Ну а сколь эффектины в этом плане конктретные в данном случае катушки...трудно сказать. Объективно это может быть оценено по сроку службы ламп. А на ЭТО могут годы уйти.
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 24 Январь 2022 - 09:13
Вот , Адиль, и хорошо бы , чтоб годы ушли. Чтоб лет через 5-6 сказать - во! Лампы то горят до сих пор! Я пробовал по формуле считать, там выходят милиГенри какие то. Но для сильно резких скачков может оно и хватит?
Отправлено 24 Январь 2022 - 13:31
Может быть... Есть ещё и вопрос как часто фарами пользоваться. Я например в последние годы ну оч редко по темноте езжу. Последний комплект ламп когда поставил...не помню. Помню что это была Нарва - Н-4 60Х55. Ориентировочно это лет 10-12 назад когда поставил новую оптику в которой цоколи уже были под Н-4. А подключены они через реле непосредственно на нагрузочный отвод генератора - Напряжение 13.9В. Цепь соответственно получилась с минимальным сопротивлением ( максимально короткие провода 4-6 квмм...ну и разве только висячий предохранитель на 20А врезан).. Когда то мерял - падение напряжения в пределах погрешности - 0.1-0.3В.
Просмотр сообщенияAnton (24 Январь 2022 - 10:13) писал:
Лет 8 назад лампу в плафоне салона сменил. На ней написано...65 г. Храню как память :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Январь 2022 - 13:33
#9 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 24 Январь 2022 - 21:54
так у нас же правила - всё время со светом ездить.
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Январь 2022 - 01:28
Я тоже как то избавился от фар в повседневности, вкорячив в бампер светодиодные :) :
Тоже заметил, что лампы больше не перегорают. :lol:
#11 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 25 Январь 2022 - 13:12
О! Какая классная идея в отверстия под домкрат туманки разместить!
У меня 1я серия, там и туманки не смотрятся. и в бампере отверстий нет.
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Январь 2022 - 16:04
Мне тоже понравилось безумно. Стоят в гнёздах и бампер сверху нависает - благодаря этому их даже в солнечную погоду прекрасно видно. Потребление по сравнению с галогенами на нуле. И встали как родные, будто так всегда и было. Супер.
Отправлено 25 Январь 2022 - 20:51
Просмотр сообщенияAnton (24 Январь 2022 - 22:54) писал:
А...Ну да. Я и забыл. У нас этого не требуют...Хотя и я ДХО из ЛЭД полос в подфарниках сбацал. В соотв теме клал видео и фото ЭТОГО.
#14 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 26 Январь 2022 - 12:40
Антон, здравствуйте !
Очень понравились ходовые огни в бампере Вашей машины. Где покупали такие ? Есть артикул ?
Или это противотуманки ?
Отправлено 26 Январь 2022 - 18:32
- Где служил?
- В армии.
"Брат"
:D
В магазине автозапчастей. Давно. :) КS-998. Сейчас с автоаксессуарами дело швах. Даже в интернет магазинах в каталоге есть, в наличии нет. Они идут как противотуманные под галогеновую лампу. Галогеновую меняем на диодную и готово. https://m.vk.com/wall-71228142_5
#16 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 27 Январь 2022 - 10:30
Спасибо ! Буду искать...
#17 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 27 Январь 2022 - 18:52
Купил. Жду доставку.
Отправлено 27 Январь 2022 - 20:08
Ого. B)
