Форумы на www.gaz21.ru: Редукционный клапан как заменить? - Форумы на www.gaz21.ru
Редукционный клапан как заменить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 15:43
С приужиной все понятно - по таблице взаимозаменяемости от грузовиков ГАЗ подходят, а вот кто нибудь менял сам плунжер? А то обидно будет если на капиталенном движке этот узел подведет. Основной гемор - извлечение этого плунжера, чтоб хоть увидеть его воочию и подобрать такой же.
#2 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 15:58
Я вытаскивал на Мемзовсих двигателях, там на стенке цилиндра(плунжера) есть сквозное сверление-за него можно зацепиться согнутым крючком и вытянуть. Может такое и на Волге есть?
(я к своему позору уже не помню в каком месте он расположен на Волге, но подозреваю из логических соображений, что на крышке распред. шестерен. Тогда можно ее снять и "вытрясти")
Отправлено 17 Март 2005 - 16:20
Не. Он под генератором. И кажется я его просто пальцем извлекал.
Отвернул пробку,пружина вылазит сама,а плужер выковыривал.
#4 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 16:30
Дык ковырял я его, точнее пытался. Пальцем не получается.
Отправлено 17 Март 2005 - 16:45
Тада,попробуй его освободить и дунуть компрессором.Только прикрой чем нит,чтобы не оч далеко выстрелил.
#6 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 16:46
Забиваешь плунжер внутрь, заместо пружины стерженек. Ставишь маслонасос от уаза и катаешся, в насосе редукционный клапан уже есть.
#7 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 18:46
Я бы как раз хотел бы оставить родной редукционный. Если что до него хоть долезть можно, а УАЗкин - снимать поддон. Хотя может ты и прав.
Кто ещё что скажет?
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 18:54
Кстати этот плунжер любит изнашиватся. Его надо извлекать, и изготавливать или подбирать другой. Он там болтается в своем месте.
По уму надо сделать вот как. Установить уазовский маслонасос, поджав его редукционный клапан несколькими шайбами. Тогда он открыватся будет где-то при 7-8 атмосферах. Оставить родной, отрегулировать его на 4-5 атмосфер и кататся.
А еще лучше сделать выносным редукционный клапан, а то что он спускает пускать в маслорадиатор. :idea: Есть даже клапана специальные, которые открывают доступ маслу в маслорадиатор при давлении больше 1-й атмосферы. Вот переделать его на 4-5 атмосфер. Тогда убьем 2-х зайцев, охладим масло и не дадим ему азорвать движок :D .
#9 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 17 Март 2005 - 19:36
Я на своем двигателе тоже выковыривал, деревянной палочкой. В сечении была треугольником и чуть на конус сбоку.
А вот с подкладыванием шайб надо быть аккуратным. Я до ремонта двигателя, желая повысить давление, тоже подложил под пружинку шайбочки, да видно не рассчитал - на холодном двигателе пробило прокладку ГБЦ и масло поперло с веселым журчанием наружу, ну в том месте где соединяются каналы смазки оси коромысел.
#10 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 17 Март 2005 - 21:34
натурально одни ученые умы собрались.
клапан наверное надо аннулировать на старых фильтрах особо не поездишь у них совсем не та очищающаяся способность поскольку масла совсем изменились с тех пор.
а при постановке нового фильтра быват случаи когда он (фильтр) из-за отсутствич перепускного клапана раздувался и назывался шарик масляный.
лучше я думаю сделать чтоб ласточка хорошо и надежно летала.
#11 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 23:53
То что пробило прокладку говорит о ее плохом качестве. Там у тех каналов должны быть металлические вставки. Я видел прокладки без них. Может у тебя как раз такая и была.
А чтобы фильтры не раздувало надо покупать нормальные. Не за 50 рублей, который на резьбу-то не накручивается, а хорошие от 406 мотора за 150 рублей.
#12 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 06:47
ета гадость не у меня однако была да и выбор тогда не велик был из того что брать, аработоспособность и обслуживаемость родной пока под большим вопросом, а особенно методы плюс-минус километр. особенно если еще какие железки из новых не особо хорошие попадутся
#13 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 23:29
Народ, а не подскажет ли кто длину пружины нашего редукционного клапана?
#14 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 12 Февраль 2008 - 12:20
И вообще! Как длина (жесткость) пружины может влиять на давление масла внутри сдвижка.... И может ли умышленнное растягивание (усиление жесткости) пружины хоть немного повысить давление ( хотя бы на пол атмосферы на горячуу) ? Т.е. может ли быть стандартный порог сбрасывания масла достаточно невысоким? Ситуация на данный момент такова: двигатель откапитален. Давление на холодную 4-5 атмосфер, на горячую 0,5 - 1... Подскажите, плиз...
#15 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:06
Поясните пожалуйста- редукционный клапан судя по названию понижающий давление?
А на фильтрах я так понимаю перепускной стоит в оригинале, а на полнопоточном его нету тк он в фильтре груб. очистки.
значит если чтото забьется в масловодах сработает редукционный и стравит избыток давления в поддон?
я правильно понял?
#16 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:32
2 nickolaus Проще подложить шайбу.
#17 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:42
Давление 0,5-1 атм для волговского мотора вполне нормальное, хотя после переборки у меня 1,5. ИМХО лучше не менять заводскую настойку, тем более, что мотор после капремонта. Можно использовать более густое масло.
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:56
Просмотр сообщенияГеша (12.2.2008, 14:06) писал:
Есть он в полнопоточных фильтрах. Есть. Как же без него. Кроме всего прочего ещё и в двух вариантах бывает - на входе и на выходе фильтра . Где то на форуме это, и пороги его срабатывания обсуждались. Есть ещё и антидренажный клапан, но это по другому вопросу.
#19 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:13
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста- хотел проверить редукционный и датчик давления масла, но обнаружил следующее- смотрите фото.
Датчик ММ358 а редукционного нет вообще. Странно. А где тогда редукционный?
Поэтому с показаниями давления был цирк....
[attachment=48315:IMG_1339.JPG]
[attachment=48316:IMG_1334.JPG]
[attachment=48317:IMG_1335.JPG]
[attachment=48318:IMG_1337.JPG]
#20 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:35
http://gaz21.ru/foru...opic=762&st=140
С уважением
Александр
