Сделал себе управление дворниками скомбинировав П-315 ( у него есть включатель омывателя) и самодельной схемы паузы.
Пояснения к схеме.
1. Я использовал только быструю скорость – второй провод идущий от мотора на родной выкл дворников отключил. Определяется нужный провод просто – по очереди коротко замыкаем на массу – при одном щетки будут срабатывать при другом нет.
2. Схема паузы из Интернета – авторство не помню.
3. Нумерация проводов моя – нумеровал когда переделывал проводку.
4. Как найти контакты в П-315 . По цвету провода бывают разные. Я написал как в моем. В нем 3 положения. Пусть будут 0,1,2. Включаем в положение 1 и ищем какие три провода замкнуты между собой. Если нашли два замкнутых – это не наше. Нашли три – хорошо. Теперь переключаем в положение 2 и находим один из трех проводов который перестал контачить с двумя другими, этот будет № 76 на моей схеме. Затем переключаем в положение 0 и проверяем который замкнут с 76 проводом – тот будет по схеме 77. Оставшийся проверяем в положении 2 он будут замкнут с 77 – это будет 00.
Как это все работает.
При 0 положении переключателя П-315 все выключено.
При включении омывателя ( пока давим на ручку) – работает омыватель и дворники.
В положении 2 мотор дворников (78) через замкнутые контакты реле, провод 77, выключатель П-315 замкнут на массу (00)
Самое интересное это положение 1. В этом случае реле (76) замыкаеться на массу через П-315 и отключает мотор (78) от провода 77 и следовательно от массы (00) и подключает мотор к схеме управления паузой (99). И работой дворников управляет схема паузы.
Недостатки – при выключении П-315 во время движения дворников реле замыкается на массу через схему в моторе дворников и идет вибрация реле. Т.е. ток идет через провода 76-77-78 к массе . Я пока на это не обращаю внимания, потом попробую поставить диод в разрыв провода 77.
