Форумы на www.gaz21.ru: Не горят стоп сигналы, похоже дело в давлении - Форумы на www.gaz21.ru
Не горят стоп сигналы, похоже дело в давлении Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 26 Май 2022 - 00:50
Привет всем!
3 серия, хорошая реставрация.
Тормозит, вроде, нормально (хотя выше 40 ещё не разгонялся). Но не горят стопы.
Полез разбираться. Замыкание датчика приводит к зажиганию левого стопа. Правый не горит, хотя лампочка исправна. Я правильно понимаю, что у 21х нет разделения электрики на правую и левую сторону? То есть это не перегоревший правый предохранитель, а проблема проводки?
Далее, если жамкать долго педаль, то лампы иногда вспыхивают в момент нажатия. Полез под дно, нашёл подтёки тормозухи на входе трубки в тройник заднего моста. Подтянул. Уровень в бачке вменяемый (машина стояла 4 года). Подтёков на колёсах нет.
Правильно ли понимаю что начинать надо с прокачки?
Не понятно что залито в тормозную систему. Запах резкий, но для БСК слишком позорный цвет. С другой стороны, ДОТ же не может быть в оригинальной тормозной системе? БСК самому мешать или куплять? :)
Изображение Изображение
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#2 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 26 Май 2022 - 05:16
Подрулевой переключатель поворотов посмотри, он у нас разделяет электрику стопов на правый и левый борт.
#3 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 26 Май 2022 - 08:20
Если машина тормозит нормально, то прокачка не требуется.
В тормозной системе может быть залито всё, что угодно.
Родная тормозная лягушка имеет дубовую резинку и может замыкать контакты только при очень большом давлении в тормозной системе. Лечится заменой на импортный аналог, либо установкой дублирующей механической лягушки на педальный узел.
Если рычажок поворотников строго посередине, то смотреть проводку. Начать с прозвона колодки на заднем правом брызговике (под обивкой боковины багажника).
Деньги - есть.
#4 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 26 Май 2022 - 16:10
Ну как нормально... Там восьмерит правое заднее по неясной пока причине, поэтому больше 40 я не разгонялся.
Багажник там оббит мохнаткой, вот тут видно https://youtu.be/1g1C20Jfijw
Как её вскрывать пока не ясно.
Поворотник, вроде, в центре был. По крайней мере к поворотам нет претензий, они работают.
какой из аналогов лягушки можно попробовать поставить?
Отправлено 26 Май 2022 - 17:26
Если к поворотам претензий нет, то лазить по проводке и колодкам в багажнике не надо. Как минимум от подрулевого до задних ламп цепь в порядке. Похоже вопрос именно в подрулевом переключателе. Оч вероятен износ его контактов и будучи в среднем положении он не соедияет один из фонарей с цепью стоп сигнала. Как минимум можно потыкаться по колодке куда он соединен - она над блоком предохранителей над левой ногой рядом с самим реле поворотников.
Что же до лягушки...ДА. Если стопы включаются только если сильно и долго давить...ЗАМЕНА. Правда можно попробовать отвернув её, поковырять в ней зубочисткой на предмет очистки внутренностей, да ещё можно болтиком что то м-3 достаточной длины подавить через отверстие на диафрагму с целью её расшевелить. НО. Вероятность положительного исхода данных манипуляций невысока. Сам когда столкнулся с проблемкой лягушки, при покупке выбирал с болтиком - по минимальному усилию нажатия. То было лет 5-6 назад. Пока квакает нормально ТРИ ТЬФУ. Каких то аналогов не изыскивал...тут как минимум совпадение по резьбе нужно. Я покупал в магазе з/ч УАЗов и грузовикоа...такие у нас пока ещё наличествуют.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Май 2022 - 17:31
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Май 2022 - 19:56
Дважды менял сие земноводное. В итоге мне установили механическую от 3110. Вот оно счастье! Стопы загораются от лёгкого нажатия на педаль!
Что до негорящей одной лампы, то я бы посоветовал проделать следующее. Если, как Вы говорите, при замыкании контактов лягушки, одна лампа загорается, замкните их и пробуйте шевелить рычажок поворотников влево - вправо. Если, при этом, и другая лампа будет загораться, дело просто в том, что рычажок не фиксируется посередине. У меня происходит именно так. После включения, обязательно подёргаю, чтобы убедиться, что рычажок находится в среднем положении.
Сообщение отредактировал Shurick422: 26 Май 2022 - 19:58
#7 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 01:35
Не, колхозить не хочу... ВК-12Б есть в автодоке, закажу запасной. Ну и этот поварю немного.
Взял пробу тормозухи, вот такая она жёлтая. Можно как-то отличить БСК от ДОТ кроме цвета?
Сообщение отредактировал Dikoy: 27 Май 2022 - 01:33
#8 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 06:54
я их на вкус различаю.
а вообще, чего гадать, сменить всё, тормоза дело ответственное.
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 09:09
Включатель рекомендую от вага, сам таким пользуюсь 10+ лет. Лампы загораются от легкого прикосновения к педали. И выше правильно говорят, износ переключателя поворотов.
#10 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 17:49
От вага, это такой? https://www.autodoc....046/part/330063
Там же разъём не подходит... Потеря аутентичности...
А на вкус какая разница? :) Насчёт сменить всё, насколько помню, БСК на ДОТ ещё можно, а вот наоборот уже нельзя - ДОТ сушит спирт и воду из касторового масла и БСК откладывается в виде желе. Сам я не фанат БСК, хотя и понимаю что она лучше смазывает, но тут хотелось бы разобраться. Ибо осенью на 24ке уже пришлось ипстись с тормозами где была смесь жидкостей.
#11 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 28 Май 2022 - 16:48
Пока временно купил уазовский, хотя по этикетке - китай. Не такие выдавливает, случайно?
Изображение Изображение Изображение Изображение
#12 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Май 2022 - 18:27
Ох и намучаетесь вы с этими "лягушками". Мало того что эта вещь крайне не надёжная, так ещё и стопы срабатывают с опозданием. Если вы слегка притормаживаете, то стопы вообще не загораются, а это уже создаёт опасность возникновения ДТП. Загораются только при сильном нажатии на педаль, не зря от них отказались. Поставьте кнопку ВК-412 на педаль тормоза, и забудьте о этой проблеме.
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 30 Май 2022 - 09:26
Да, такого плана. Оригинальные провода поставил на него через срезанные с проводок клеммы.
ВК-125 конечно Китай. Китайцы не смогли нормально скопировать маркировку ВК-12Б.
#14 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 02:44
А точно! На маркировку я и не посмотрел...
Там у этих "ваговских" куча вариантов резьб предлагается, какая у волги? Вроде, не конусная же?
Что касается подрулевого выключателя, поэкспериментировать пока не получилось в силу отсутствия компаньона. Раскурил схему и вообще не понял как он влияет на стопы? Там же отдельная нить на поворотники, а стопы по схеме тупо параллельны...
Отправлено 01 Июнь 2022 - 10:52
Просмотр сообщенияDikoy (01 Июнь 2022 - 03:44) писал:
Провода от спиралей 21вт ламп задних фонарей раздельны и подходят к переключателю. В параллель они соединяются именно им, когда тот находится в среднем положении и на них подключается подходящий от лягушки провод приносящий плюс при нажатии на педаль. При переводе переключателя в режим включения поворотника, один из проводов ламп отключается от цепи стопа и подключается к выходящему от реле поворотов проводу. Поэтому...если не включая зажигания включить поворот и нажать на тормоз, загорится только один из стопов...так как второй будет от цепи стопов отключен и подключен к цепи поворотов. В Вашем случае переключатель нормально коммутирует цепи поворотов. НО. В среднем положении он один из проводов от ламп отсоединив от реле поворота к проводу от лягушки не подключает.Предполагаю что имеет место износ контактной группы. Можно попробовать нажав на тормоз или закоротив лягушку пошевелить в небольших пределах от среднего положения рукояткой переключателя. Если проблемка в его контактах ВОЗМОЖНО некоторое подмигивание негорящего стопа в такт шевелениям.
#16 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 16:01
Хм... Вот схема http://gaz-21.su/des...riccircuit.html
Чёрный провод идёт один до переключателя. То есть, лампы либо обе не горят, либо обе горят.
Лампы двунитиевые, как у же написал. Возможно, на ранних сериях одна лампа делала всё? Но у меня 3-я...
А, понял... Это ж габарит...
Отправлено 01 Июнь 2022 - 17:06
Просмотр сообщенияDikoy (01 Июнь 2022 - 17:01) писал:
Ага. Черный провод - габариты и ещё подсветка номера...
А повороты - два провода серый и желтый по схеме. И переключатель ( поз 37 ) почти полностью нарисован. Почти - эт потому что видны 2 треугольных подвижных контакта, которые при отходе от среднего положения соединяют бортовые провода передних и задних поворотов с проводом идущим от реле поворота ( тож черный кажись). Но не видна ещё одна подвижная пластина с контактами - справа посередине должна быть. Она в среднем положении замыкает провод от лягушки ( зеленый) с бортовыми проводами задних поворотов которые при этом соответственно параллелятся и превращаются в стопы. Вот именно с этой пластинкой следует разбираться - не выполняет она своих функций. То ли на ней сточились контакты, то ли пружинка плохо прижимает, то ли изношены неподвижные контакты с коими она входит в связь. Надо разбирать и разбираться. Доводилось этим морочиться дважды за эти 56 лет и 1млн 120 тыс км. Первый раз лет 25 назад хватило просто прошлифовав пластину с неподвижными контактами удалить тем самым образовавшиеся в ней ямки. Второй раз относительно недавно. Подробности были в бортжурнале.тут. Правда фоток не делал...руки заняты были. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Июнь 2022 - 17:12
#18 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 06 Июнь 2022 - 01:18
Так а всё же, как отличить БСК от ДОТ?
Пишут, что БСК воняет. Но я БСК в жизни не видел и не нюхал :) Из моего бачка ничем особым не воняет.
#19 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 10 Август 2022 - 02:50
Господа, а какой партномер имеют клеммы, ответные для ВК-12Б? Которые на проводке. У меня они сгнили до дыр...
Отправлено 10 Август 2022 - 11:23
Думаю, их проще из латунного листа согнуть, чем искать.
