Форумы на www.gaz21.ru: Не закрывается багажник - Форумы на www.gaz21.ru
Не закрывается багажник Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , AUDI Q7 3,0 TDI 2006 К131АК 50 Авдотья.
Отправлено 06 Июнь 2022 - 09:42
Тут "или, или". Если уплотнитель наклеен на крышку, на проём, внизу, ничего не надо. И наоборот.
Отправлено 06 Июнь 2022 - 15:35
Просмотр сообщенияDikoy (06 Июнь 2022 - 02:17) писал:
Так и у меня наклеен плоский!
По этому фото не скажешь. https://i.postimg.cc...0601-191031.jpg
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Июнь 2022 - 15:36
#23 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Июнь 2022 - 21:27
Уплотнитель всегда в наличии
https://retrodetal.ru/product/193-21/
Как он должен стоять
Но дело не в уплотнителе.
Дело в регулировке положения замка багажника с ответной частью. В настоящее время они не состыковываются друг с другом и закрытия не происходит.
Что делать?
Регулировать положение данных частей с помощью специальных пластин, которые подкладываются под ответную часть замка.
Можно приобрести здесь:
https://retrodetal.ru/product/7801-21/
Или использовать любую железку, вырезав ее по месту.
Сообщение отредактировал Мрамор: 08 Июнь 2022 - 21:29
#24 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июнь 2022 - 22:18
Хм...Добрый уплотнитель. ..толстенький всмысле. Почему то мне припоминался он тоньше...мож похудел . 40 лет прошло... как его сменили. Не видел с тех пор :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Июнь 2022 - 22:19
#25 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Июнь 2022 - 23:33
Просмотр сообщенияMayor (08 Июнь 2022 - 21:18) писал:
Свойство резины - усыхать. Поэтому на нетронутых машинах - уплотнитель тоньше и в трещинках.
Для этого как раз и придумана регулировка замка багажника - когда уплотнитель усыхает - замок регулируют в одну сторону, потом, когда ставят новый уплотнитель - в обратную.
Уплотнитель делает завод Красный Треугольник - по тем же самым чертежам и на том же самом оборудовании, когда в свое время он производил его на конвейр ГАЗа во время производства ГАЗ-21.
#26 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 09 Июнь 2022 - 15:34
у моей тоже крышка не закрывается.
Снял с петель, если просто приложить крышку на место, то она выше.
Вроде и уплотнитель мягкий, а не проминается должным образом
#27 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 20 Июнь 2022 - 02:13
Сегодня добрался до гаража, осмотрел замок. Вот на таком он расстоянии за счёт шайб. Я так понимаю, "проставка" там уже стоит, формально...
Ну и резинку отснял до кучи.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#28 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 20:57
Просмотр сообщенияDikoy (20 Июнь 2022 - 03:13) писал:
Да. Эт так. Но судя по трудностям с захлопыванием просится шаеб туда добавить. Попробуйте. Эт не сложно и должно сработать. Ну а если ощутится положительный эффект, лучше все таки вырезав соотв толщины пластину туда втыкнуть. Тем самым фиксатор будет более жестко с крышкой связан благодрая значительно бОльшей площади стыка и не будет иметь возможности отклоняться из за того что сейчас опирается только на шайбы. Очень возможно что это обстоятельство тоже оказывает негативное влияние на легкость закрытия.
#29 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 15 Август 2022 - 03:50
Дело было не в бобине (с).
Если внимательно посмотреть на мои фоты то видно, что болты крепления замка на крышку багажника - выпуклые. А родные должны быть потай.
Поставил внутрь гопро и сразу увидел причину - шляпка на крышке упиралась в шляпку болта замковой части. Сколько ни добавляй проставок, а без грандиозного удара крышкой ничего не закрывалось. На шляпке этого болта, на фото, хорошо видно набитость.
Нашёл подходящие потайные и под прямой шлиц, ввернул и сразу всё стало хорошо.
#30 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 15 Август 2022 - 14:34
Говорили же -залезай в багажник!
#31 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 12:37
