Форумы на www.gaz21.ru: Восьмерит заднее колесо. Кривой барабан или полуось? - Форумы на www.gaz21.ru
Восьмерит заднее колесо. Кривой барабан или полуось? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 03 Июнь 2022 - 09:59
Просмотр сообщенияDikoy (01 Июнь 2022 - 15:04) писал:
Это когда больше заняться нечем, всё выдёргивается и делается. А когда есть чем, в гараж попадаешь 2 раза на час за это время.
Весь геморой с эндоскопом, это засунуть его в дырочку. Основная цель была посмотреть пятна контакта.
Шайбы под барабан - стандартный армейский способ быстрого ремонта техники. Некоторые грузовики годами так ездят.
Как выше написали, там делов на 15 мин максимум. Открутить 4 гайки и вынуть полуось, заодно сальник и подшипник проверить. С кривой я бы вообще не выезжал, сальник может разбить и масла в колодки накидает. Тогда еще и тормоза делать придется. Но хозяин - барин)))
Эх было время - в 20 лет заезжал вечером в 18.00 в гараж с гремящим мостом, а в 23.00 выезжал с новым, т.к. завтра на работу надо. Сейчас такая процедура у меня дня три занимает)))
#22 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Июнь 2022 - 11:03
Сальник за подшипником, а гнётся фланец перед подшипником. В прнцАпе, можно кувалдой у.б.ть, но веры такой полуоси= 0.
#23 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 03 Июнь 2022 - 17:27
Мне несколько раз попадались кривые полуоси, именно сама "труба" изгибалась, даже не подумал, что это только фланец кривой :wacko:
#24 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Июнь 2022 - 05:00
У полуоси нет трубы и восьмерить может, только кривой фланец, если гнут чулок моста, тогда просто колесо с положительным развалом стоит и в итоге ломает полуось.
#25 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 04 Июнь 2022 - 23:38
Подскажите, прокладка на полуось 21 эта идёт? http://xn--80aj1aecb...roducts_id=1926
Кроме прокладки там ничего не надо? Маслёнки стоит заменить?
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#26 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 05 Июнь 2022 - 00:08
тавотницы имею ввиду, там в сторону центра машины торчат тавотницы для шприцевания. Как понимаю, для набивки подшипников.
Отправлено 05 Июнь 2022 - 15:04
Прокладка та самая. Масленки... В родне там и верно масленки...которые не шприцуются а имеют отвертываемые крышки , которые следует заполнять и завинчивать. В принципе с таким же успехом можно и шприцевать...Только следует знать меру этому.
#28 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 05 Июнь 2022 - 19:12
Не, там такое вкручено
Отправлено 05 Июнь 2022 - 19:43
Да я это понял. Это использовать можно. Просто следует соблюдать некоторую меру. С штатными масленками полагается раз в 6 тыс км дважды заправив крышку её ввернуть. Тем самым выдерживается нужная дозировка и не возникает опасности выдавливания масла вследствии передоза. Думаю шприцем следует подавать не более 2-3 качков. Ну и на масленки хорошо бы колпачки одевать...
#30 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 06 Июнь 2022 - 01:20
Машина, считай, ещё не моя - только заднюю часть обработал. Спереди даже не смотрел ещё что там :mellow: Колпачки, конечно, надо надевать.
Вот такие маслёнки там должны быть? http://xn--80aj1aecb...products_id=760
#31 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Июнь 2022 - 09:37
Просмотр сообщенияDikoy (06 Июнь 2022 - 01:20) писал:
Именно такие!
Сообщение отредактировал Shurick422: 06 Июнь 2022 - 09:39
#32 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 01:58
Вопрос - а пружинную шайбу надо менять при замене полуоси? Если да, то от чего современного подходит? Оргинальную я уже не успею купить, новая полуось завтра приедет
#33 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 02:42
Отправлено 13 Июнь 2022 - 08:18
А я поршневые кольца...точнее маслосъемные погнув слегка волной туда втюхивал. Ещё проверьте сколь плотно прижат втулкой подшипник...а то с годами случается ослабевает и сдвигается втулка и внутреннее кольцо подшипника получает свободу и вращаться даже может и это становится источником непонятных и несистемных стучков. Осаживал втулки кувалдой через проставку ( трубу) и пару тройку точек эл сварки на всяк случай. Проверка проста - раскачать машину в направлении вдоль моста - качаться должна без каких либо звуков.
#35 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 10:26
Просмотр сообщенияMayor (13 Июнь 2022 - 08:18) писал:
Ну это если во втулках порядок. А то можно целый оркестр услышать.
#36 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 10:49
Сварка, там явно излишнее действие. Если запорная втулка оригинальная "Газ", и посажена с нагревом до 150-180 градусов, то сидит она очень прочно. Важно не перегреть запорную втулку, чтобы не произошел отпуск металла. Я измеряю температуру инфракрасный пирометром, при закалке и отпуске металла, при воронении металла льняным маслом.
Отправлено 13 Июнь 2022 - 12:11
Пирометр...эт хорошо. У меня тож такое есть. НО. Когда довелось подшипники полуосей менять... то было в конце прошлого века...ориентировался по цветам побежалости. А то что втулки чуть сползли обнаружил и устранял пару лет назад. Думаю в первую очередь это произошло из за повторного использования спрессованных родных втулок...наверное. Сейчас проблем нет ТРИ ТЬФУ.
Ну а что до оркестра...ДА. Если есть проблемки с ресс втулками и с самими рессорами...мало не покажется. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Июнь 2022 - 12:24
#38 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 12:57
Запорные втулки, детали одноразовые, повторному использованию не подлежат.
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 13:00
Ага. Более 20 лет и ок 300 тыс эт продержалось. Вот ещё сварка теперь :unsure:
#40 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 17:44
Полуось я раздобыл новую и в сборе, с подшипником, втурками и всей требухой. Поэтому вопрос только в сальнике (жив / не жив), прокладках (вроде нашёл) и упругой втулке (вроде тоже нашёл).
Вот такую:
Изображение Изображение Изображение Изображение
