Форумы на www.gaz21.ru: Екатеринбург Ищу мастера по замене главной пары - Форумы на www.gaz21.ru
Екатеринбург Ищу мастера по замене главной пары Замена 4,9 на 3,9 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
  • Телефон:8 9З2 l2l 52 ЗО
Отправлено 08 Июнь 2022 - 15:06
Всем добра!
Ищу в Екатеринбурге или в радиусе не более 100 км мастера, готвого выполнить замену главной пары
Мост ГАЗ-21 (родной) установлен на а/м. Для выполнения работ сниму, привезу отдельно.
Главная пара 3,9 в наличии.
Скидок не ищу.
Ищу качество и профессионализм.
связь:
девятьсот тридцать два 121 52 3О
ТФ, СМС, Воцап
С уважением,
Альберт
Albert21L21US
#2 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 15:09
Пара на 3,9 в родной мост не встанет, она толще родной. Пара 39/10 отвратительного качества, поэтому лучше ставить пару 43/11, её делают на немецком оборудовании. Родной мост нужно заменить на неразъёмный мост от ГАЗ-31029, достаточно только заменить площадки под рессоры, в него можно ставить любые пары. Дифференциал лучше поставить от Газели, он намного мощней родного, в нём 4 сателлита и две оси сателлитов. Неразъёмный мост намного лучше в обслуживании, для замены пары его даже не нужно снимать с автомобиля. Регулируется легко, и сделать всё можно самому на яме, достаточно только снять крышку. Уже много лет езжу на таком мосту, впечатления только самые положительные.
#3 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 13 Июнь 2022 - 21:48
А как же оригинальность???
Отправлено 14 Июнь 2022 - 01:29
Самоделкин:
Пара на 3,9 в родной мост не встанет, она толще родной. Пара 39/10 отвратительного качества.
А в чём разница между 3,9 и 39/10? Я ж себе поставил от Газ-31029 в стоковый мост, полёт нормальный.
А, догнал. У 43/11 модуль мельче?
Сообщение отредактировал T1974A: 14 Июнь 2022 - 01:38
