Форумы на www.gaz21.ru: Пайка твёрдыми припоями. ГДЕ сделают?? - Форумы на www.gaz21.ru
Пайка твёрдыми припоями. ГДЕ сделают?? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 14 Июль 2022 - 15:57
Коллеги, —-Пайка латунью, -- кто-нибудь может исполнить?? не очень срочно?? в Москве, или области.
Условно,--труба сталь, бесшовная диаметр 28 мм, стенка 2.1 мм. Впаять красиво и герметично, на большое давление, примерно на 80-100 атм -- штуцер\фитинг,
или, условно, длинную гайку с резьбой М10
Выполнимо, вообще??
--Александр.
Не Аргонная сварка.
5 деталей.
В качестве бартера, могу предложить отрез ткани копии, серой, на Волгу, на 3 серию.
Чуть ниже у меня в подписи про неё
или заплать Вашу цену, естественно.
Сообщение отредактировал алекса: 14 Июль 2022 - 16:09
Форум ГАЗ-21
#2 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 15 Июль 2022 - 06:47
Кто занимается ремонтом холодильников-кондиционеров,у них точно есть. Я паял медную трубку к рулевой сошке для ЦСС.
#3 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 15 Июль 2022 - 07:00
Спасибо,
Обращался к нескольким.
Для них стальная труба диаметром 28 мм, это они считают издевательством, и вводит их в ступор.
, и все начинают предлагать сварку. не понимая, какая мне разница.
и давление, у тебя там нет.
Сообщение отредактировал алекса: 15 Июль 2022 - 07:02
Форум ГАЗ-21
#4 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 15 Июль 2022 - 09:37
Надо газосварщик, но с этим сейчас сложно, можно попробовать (TIG) сварка не плавящимся электродом с присадкой латунного припоя в среде аргона, такое найти проще а по виду не отличить.
#5 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 15 Июль 2022 - 12:39
мне не надо по виду, мне надо только пайка.
ТИГ сварка и иная категорически не нужна .
В трубе внутри полированная зеркальная поверхность.
её надо не попортить -- стенка всего 2 мм
Форум ГАЗ-21
#6 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 21 Июль 2022 - 21:05
Просмотр сообщенияалекса (15 Июль 2022 - 11:39) писал:
Оказалось неразрешимая задача для АКАДЕМИКОВ пайки .
Все беруться и назначают несусветные суммы.
Был у трёх разных, припаяли нужное мне , но когда при них разрезал трубу, и посмотрел, что стало с полированной поверхностью, во что она превратилась, начинают крутить жопой.
Форум ГАЗ-21
#7 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Июль 2022 - 23:32
В трубе внутри полированная зеркальная поверхность. её надо не попортить
Температура плавления латунного припоя Л63 составляет 850-900°C. Как вы собираетесь сохранить зеркальную поверхность стали при такой температуре? Полировать сталь нужно после пайки, а не перед ней. Вы даете не реальные планы.
#8 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 21 Июль 2022 - 23:37
Спасибо.
Тут, в первом сообщении, я спросил, выполнимо-ли??
Так-же, естественно, спрашивал и исполнителей, перед началом работ .
к сожалению, отполировать внутри трубу, d-24 довольно проблематично .
И если-бы, Вы мне об невозможности сказали, на 2-3 дня раньше, я-бы не поехал, и не потерял время .
Теперь мы все будем знать, что это невозможно .
Сообщение отредактировал алекса: 21 Июль 2022 - 23:39
Форум ГАЗ-21
