Форумы на www.gaz21.ru: Сборка передней подвески - Форумы на www.gaz21.ru
Сборка передней подвески Нужна карта моментов затяжки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
  • Настоящее имя:Арсений
  • Автомобиль:М21И (1961)
Отправлено 08 Август 2022 - 15:13
Собственно все в описании темы. Собираю переднюю подвеску 2 серии. Не могу найти моменты затяжек. Не в одной из трех имеющихся букварей информации нет, в интернете тоже как-то жидко. Направьте на путь истинный
#2 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Август 2022 - 06:57
Книга автомобиль газ 21 ВОЛГА автор Борисов.
Там есть немного про моменты затяжки.
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Август 2022 - 11:09
Не могу найти моменты затяжек. Не в одной из трех имеющихся букварей информации нет. Направьте на путь истинный
Книга автомобиль газ 21 ВОЛГА автор Борисов. Там есть немного про моменты затяжки.
Коллега прав, Автомобиль ГАЗ 21 ВОЛГА отличная книга, постоянно в неё заглядываю. Ещё отличная книга Ремонт автомобиля ГАЗ 21 ВОЛГА , в этой книге есть то, чего нет в других книгах, именно по ремонту. По указанным ссылкам можно скачать эти книги.
#4 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
Отправлено 09 Август 2022 - 15:59
Спасибо за информацию, буду изучать. Книги весьма полезные. Расстояние между нижними рычагами уже не выдержал 58 мм против 56 мм в книге. Пойду с пружинами по балуюсь...
Сообщение отредактировал arsmen2006: 09 Август 2022 - 16:03
#5 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Август 2022 - 21:34
Не советую вам баловаться с пружинами, они очень тугие, и могут вас убить или покалечить, при легкомысленном обращении. Для снятия и установки пружин нужно применять специальный мощный резьбовой съёмник, который устанавливается на место амортизатора. При работе в гараже, техника безопасности должна быть на первом месте.
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 21:04
Просмотр сообщенияСамоделкин (09 Август 2022 - 22:34) писал:
Уж не припоню в каком из мануалов было....( листать надо), применялись 2 относительно длинных болта м-10, кои вворачивались вместо родных крепящих чашку пружины к нижним рычагам. Тогда отвинтив 2 других, постепенно ослабляя длинные плавно разжимается пружина. Сам когда то именно так поступив менял чашки ( у одной оторвалось ухо стабилизатора) ну и ещё тогда подложил под пружины резиновые проставки...Дааавно то было - лет 25 что то.
Ну и припоминаю к снимали пружины на сервисе...Доводилось в молодости лицезреть.
Там буквально опустив чашку на подпорку отвинчивали все 4 болта а потом сняв стойку и ввернув в нижние рычаги старый резьб палец , приподнимали машину за него ломом на подпорке, и вынув из под чашки подпорку плавно опускали рычаги вниз. Пружина разжималась, ну а машина опускалась на подпорку под лонжероном. Сборка в обратном порядке. Конечно не совсем безопасно...но когда эта технология отработана ежедневными разборками, и исполняется не в одиночку, работает четко.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Сентябрь 2022 - 21:13
#7 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 23:36
Чтобы так не мучиться, я сделал съемник из двух длинных винтов М16, соединённых шарниром. Съёмник позволяет одному человеку, быстро и легко снимать и ставить пружины без риска получить травму. Чашки при этом снимать не нужно. Если это вас заинтересует, могу сфотографировать.
#8 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 07:31
Просмотр сообщенияСамоделкин (16 Сентябрь 2022 - 23:36) писал:
Два болта М10х200 помогают снять чашку и пружину безопасно и достаточно быстро и соответственно все собрать обратно.
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 20:19
Просмотр сообщенияВалерий_62 (17 Сентябрь 2022 - 08:31) писал:
:0096:
