Форумы на www.gaz21.ru: Утонул поплавок? - Форумы на www.gaz21.ru
Утонул поплавок? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 20 Август 2022 - 03:05
Внезапно и без причины перестала заводиться.
Выяснил что карбюратор льёт. Из 4 цилиндра прям бензин жидкий льётся. Свечи мокрые.
Поставил карб от другой 21й, завелась, работает.
Судя по окошку (см. фото и видео) утоп поплавок. Он не упёрт через иглу в потолок а вполне себе плавает при раскачке, что говорит о потере плавучести. Я прав?
Как минимальной кровью и без сбития настроек починить? Ремкомплект заказал уже.
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Dikoy: 20 Август 2022 - 03:05
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
Отправлено 20 Август 2022 - 08:56
Если поплавок крепится с опорному кронштейну пайкой, то мог просто отвалиться. В этом случае ремонт занимает 5 минут, главное олова не жалеть, как его жалели на заводе. Иначе бы не отвалился.
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Август 2022 - 12:01
Зачем гадать? Нужно снять крышку карбюратора, извлечь поплавок и оценить характер повреждений. Если прохудился, то удалить бензин и запаять отверстие, а если отвалилась ножка, то припаять на свое место. При пайке поплавка, необходимо использовать минимум припоя. Припой очень тяжелый, если его навалить много, поплавок отяжелеет и уровень топлива повысится. Кроме того, можно поставить пластиковый поплавок от карбюратора К-126ГУ, эти поплавки взаимозаменяемы.
Отправлено 20 Август 2022 - 16:26
Просмотр сообщенияDikoy (20 Август 2022 - 03:05) писал:
То есть мой ответ в чате Вас не устроил?
#5 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Август 2022 - 02:47
Устроил, но мой вопрос в этой ветке - как починить не сбив настройки. Вроде, радобрался уже.
Поплавок действительно набрал бенза, но вообще не понятно через что. Отверстий не видно. Заснял на телефон.
Чи шо, китайские прокладки: https://www.autodoc....rt/rg1311107980
И белорусские https://www.autodoc....31%D0%901107910
#6 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Август 2022 - 04:20
Собственно, не очень понятно как найти течь... Греть его? Бабахнет. Сжимать пробовал - только гнётся, но бенз не выдавливается.
#7 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Август 2022 - 05:15
Открываете книгу Борисов "инструкция по эксплуатации газ 21" и находите 90 процентов ответов на все вопросы.
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Август 2022 - 07:40
Просмотр сообщенияDikoy (21 Август 2022 - 04:20) писал:
Греть не обязательно горелкой. Существует масса других способов. Самый простой, из тех, что приходят на ум, поместить в кипяток.
Попробуйте сжимать, поворачивая в разные стороны. И терпение! Жмём в одном положении - ждём появления следов бензина. Нет, поворачиваем на 45° и снова ждём и разглядываем. Это я к тому, что дырочка микроскопическая. Не ждите, что оттула потечёт струйкой! Значит, чтобы на поверхности поплавка появились просто следы бензина, нужно сжимать его в течение какого-то времени и ждать появления следов бензина на нижнем стыке, где бензин его омывает.
#9 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Август 2022 - 21:44
да я догадался что его повертеть надо - не сочится бензин. Попробую ещё его заморозить, тогда бенз не так быстро испаряться будет. Ну или пихать в кипяток... Хотя бензин кипит при 60, разорвёт его...
#10 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Август 2022 - 23:47
Процедура стандартная, берём жидкий нейтральный флюс и паяльник. Убираем припой с отверстия и удаляем бензин через него, можно погреть феном или паяльником для ускорения процесса. Затем смазываем флюсом шов и пропаиваем по контуру. Затем даем поплавку остыть, после чего быстро запаиваем отверстие.
Шлифовать плоскости карбюратора категорически нельзя. Шлифованная деталь становится тоньше и потом деформируется еще быстрее, Кроме того, детали имеют защитное антикоррозионное гальваническое покрытие, не стоит его стачивать. ЦАМ, из которого сделан карбюратор, на горячем двигателе размягчается, и деформируется в местах механических напряжений. Чтобы избежать этого, нельзя сильно перетягивать винты и нужно использовать прокладки только из твердого прессованного картона, только ни в коем случае не резиновые. Править плоскости нужно тем же способом, которым они деформировались, то есть правкой на горячую. Нагревать деталь нужно до 280-300 градусов С, но не выше. Если править на ровной стальной плите, то нагревать нужно вместе с плитой. Температуру удобно контролировать ИК-термометром, а греть газовым баллончиком с горелкой.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Август 2022 - 23:49
#11 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 26 Август 2022 - 03:20
Окунул поплавок в горячую воду. Бенз, ожидаемо, закипел и показал протечку. Их было аж 4 и все - трещины на сгибах. Пропаял прям с бензом, запаял дырку, проверил снова - надувается но не пузырит.
Однако доверия ему нет...
Поплавок от 126 точно эквивалентен? Выглядит поменьше объёмом... Так бы я его поставил, конечно.
Изображение Изображение Изображение Изображение
И сразу спрошу - чем красить тепловой экран?
Обычными высокотемпературными красками для каминов, или он живёт с автоэмалью?
#12 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 26 Август 2022 - 06:46
Ставьте смело. Уровень топлива в поплавковой камере отрегулируете "язычком".
#13 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Август 2022 - 10:47
Если протечки не по шву, значит метал сгнил и поплавок ремонту не подлежит.
Тепловой экран нужно зачистить и оцинковать гальваническим методом. Как альтернативный вариант, можно заворонить льняным маслом при температуре 260...280 градусов. Краска держаться не будет.
Точно, и пластиковый тоже подходит. Не забудьте поставить клапан UNIKAR.
#14 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 29 Август 2022 - 00:48
UNIKAR там до меня поставили, на первом видео их иглу видно.
А вот неприятный сюрприз - гнутая заслонка. Я как-то прохлопал этот момент (неделю болел, было не до карба). А сегодня полез всё собирать, а она гнутая...
И если разгибать, то её расклинивает в камере. То есть, её надо вынимать, разгибать, подтачивать по краям и пихать взад. Но винтики крепления заслонки выглядят расклёпанными, если я их выкручу, я не поврежу резьбу?
Вот кино:
#15 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 29 Август 2022 - 02:41
Герметичное закрывание заслонок, важно только для карбюраторов с АСХХ, например К-151, этим достигается высокая экономичность на холостом ходу, важно для городского трафика со стоянием в пробках и при торможении двигателем. В вашем случае все можно оставить как есть, так как в вашем карбюраторе заслонка все равно полностью не закрывается.
Винтики крепления заслонки, одноразовые, чтобы их выкрутить, нужно сначала с помощью дремеля сточить расклепанную часть, и потом эти винтики заменяются новыми. После юстировки заслонки, винтики нужно затянуть и проверить прилегание заслонки, если все нормально, то винтики нужно немного расклепать (аккуратно, без фанатизма).
P.S. Пиленные на наждаке плоскости, зрелище не для слабонервных.
#16 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 29 Август 2022 - 03:12
Плоскость вывели на фрезере, а восьмисоткой зашлифовали. Разгибать уши никто не решился - они толстые, новые, шанс сломать слишком велик.
А винтики там медные или стальные?
Меня смущает подсос через обратный клапан, там приличные зазоры. С другой стороны, кроме перелива, к этому карбу не было претензий - работал идеально.
#17 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 29 Август 2022 - 07:12
Это заслонка воздушная, там не нужна герметичность, не лезьте туда.
#18 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 29 Август 2022 - 13:28
Спасибо всем за советы, тогда не трогаю.
#19 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 03:14
Ещё раз всем спасибо! Сегодня урвал вечер, собрал всё. Поставил карб на каргалитовые прокладки + установил тепловой экран. Работает! :)
Кому нужен чертёж теплового экрана ГАЗ-21, то вот: https://disk.yandex..../fItIGPaMKhao6Q
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 18:40
Тепловой экран без рёбер жёсткости, как на оригинале, будет дребезжать на ходу по причине резонансных колебаний. Проходили. Я в своё время вырезАл копии рёбер жёсткости и припаивал к экрану. Тогда нормально.
