Как определить состояние двигателя
Отправлено 16 Январь 2006 - 08:29
Чтобы нормально поработать - нажмите сейчас крестик в правом верхнем углу.
#2
Отправлено 16 Январь 2006 - 08:45
1.Померить компрессию.
2. Если очень неимется-снять ГБЦ и посмотреть состояние камеры сгорания.
3. Если есть уверенность, что он все-таки не перебирался-снять и разобрать. Промерить диаметр коренных и шатунных шеек.
У меня тоже до капремонта, когда движок перегревался-не заводился пока не остынетю
#5
Отправлено 16 Январь 2006 - 09:35
Отправлено 16 Январь 2006 - 10:00
FELIX (16.1.2006, 9:49) писал:
#10
Отправлено 16 Январь 2006 - 10:27
FELIX (16.1.2006, 10:22) писал:
саша965 (16.1.2006, 10:18) писал:
#12
Отправлено 16 Январь 2006 - 10:36
Я подсос вытянул, сцепление выжал, 2-3 раза стартер крутанул: не схватилось. Я на газ понажимал, еще стартер покрутил: не схватилось. Больше не стал аккумулятор сажать.
#13
Отправлено 16 Январь 2006 - 10:43
#14
Отправлено 16 Январь 2006 - 11:34
Всегда готов купить заднее правое крылой за разумные деньги (или обменяю два задних крыла М-408 на заднее правоеГАЗ-21).
#15
Отправлено 16 Январь 2006 - 11:55
#18
Отправлено 11 Март 2006 - 00:07
Stirlitz (10.3.2006, 1:39) писал:
расскажи плз поподробней.а то я пока в технике нольполный....
заинтересовался-т.к. ри запуске движка давление масла стоит на месте по прибору на щитке
грешу на датчик,а не на насок-т.к. мотор работал на холостых порядка 30 минут и страшного ничего не произошло.если бы насос не качал-там бы всё переклинило из-за температуры.
#19
Отправлено 11 Март 2006 - 00:12
music-1 (11.3.2006, 2:07) писал:
Берешь мех. манометр. его, через преходник ( обычно медная трубка) вкручиваешь в магистраль. Давишь на газ и понимаешь что все ок. или не ок. (тут как повезет)
#20
Отправлено 11 Март 2006 - 00:28
Тут, правда, есть засада. Если на машине стоит штатная система очистки масла, то дырка под датчик на ФГО, в легкодоступном месте. Если же нет — то скорее всего датчик под генератором, эта система пошла с третьего выпуска (подробнее описано в разделе Смазка в этой теме:
Что же касается самого механического датчика, то берётся элементарно жидкостный манометр на хозяйственном рынке до 6 бар и шланг типа тормозного, со штуцером и соответствующей резьбой (не помню точно размер, но она не метрическая, идёт конусом; короче, берётся электрический датчик и по нему подбирается). Вещь в хозяйстве полезная.
Сам я, впрочем, поставил себе механический датчик от КамАЗа, как Майор когда-то советовал. Против лома нет приёма.
