Форумы на www.gaz21.ru: А что это за странный двигатель? - Форумы на www.gaz21.ru
А что это за странный двигатель? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 12:23
Нашёл в сети фотки. Понятно, что это какой-то трактор или генератор, но интересна конструкция распределителя зажигания и непонятной фигни в районе помпы. Гидромуфта вентилятора с приводом от заслонки зима/лето?..
Это специальная версия мотора не для авто, или некая ранняя?
Изображение Изображение Изображение Изображение
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#2 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 12:59
Привод генератора с магнето в место трамблера, рядом с помпой возможно регулятор оборотов.
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 13:16
Трамблер с магнето, ставят для работы без аккумулятора, для облегчения веса, например если двигатель ставят на самолёт. А стабилизатор оборотов ставят для стабилизации частоты вырабатываемого напряжения.
#4 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 13:43
Ну, то есть, генератор?
Имеет смысл такой ставить в авто?
#5 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 19:28
Так заменить всё инородное и поставить.
#6 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 19:30
Модель двигателя выбита на блоке - ЗМЗ-320
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 08:14
У меня стоит такой двигатель.
Проблем нет.
Убираем все лишнее и получаем 21й двигатель.
Деньги - есть.
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 20:25
Просмотр сообщенияSiber (07 Сентябрь 2022 - 20:30) писал:
Так обозначали моторы в комплектации для стационарных агрегатов - генераторов, сварочных в том числе и мотопомп. С таким же обозначением в пределах 320-329 можно встретить всю линейку моторов 2.5л ведущих родословную от 21го мотора , начиная с него самого и кончая ЗМЗ4021 и включая кучу модификаций УАЗовских от 451 и до 3хлитровых 421...
Откровенно говоря подозреваю что тут как база не столько 21й сколько 451й мотор. Помпа трехшпилечная с одноклапанным термостатом в корпусе о двух шпильках. Такое оч распространено было именно на УАЗах. Оч возможно что разборка покажет коренные вкладыши коленвала единой узкой ширины.
Просмотр сообщенияБодрый Перец (08 Сентябрь 2022 - 09:14) писал:
Совершенно согласен. И обязательно карб сменить. На таких агрегатах обычно карбы были с ампутированным насосом ускорителем.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Сентябрь 2022 - 20:31
#9 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 11:51
Колено у меня с широкой шейкой.
Деньги - есть.
#10 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 19:47
Просмотр сообщенияMayor (08 Сентябрь 2022 - 19:25) писал:
Вряд ли ЗМЗ переделывал двигатели с УМЗ. И судя по номеру, двигатель выпущен в 1970 году, когда УМЗ только запускал производство.
Даже очень сильно возможно. По не до конца проверенной информации, вкладыши единой узкой ширины пошли с номера двигателя 118ХХХХ.
Просмотр сообщенияБодрый Перец (09 Сентябрь 2022 - 10:51) писал:
Если не секрет, номер двигателя до 118ХХХХ?
Сообщение отредактировал Siber: 09 Сентябрь 2022 - 19:48
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 21:20
Просмотр сообщенияSiber (09 Сентябрь 2022 - 20:47) писал:
Ещё до запуска производства на УМЗ, мотор 451 выпускал ЗМЗ...Он его так и обозначал - ЗМЗ-451...как впрочем ещё был и мотор ЗМЗ-977 например тоже. Это были в своей основе моторы ЗМЗ-21 но с неколько иной обвеской как возд фильтр , вентилятор...для вписывания в соотв моторные отсеки головастиков буханок и РАФиков. Подозревю что и помпа .... Кстати судя по неким её деталям обозначаемым в каталоге циферкой 56...похоже выплыла из некоей модификации опять же 21го мотора для так и пошедшей в серию полуторки ГАЗ-56....А упрощенная помпа таки прижилась.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Сентябрь 2022 - 21:25
#12 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 01:28
Меня смущает то, что согласно ст. 12.5.1 КоАП можно хорошо с таким мотором влететь, ибо хотя двигатель и не номерной агрегат теперь, но менять его можно на такой же. А ЗМЗ-320, это не ЗМЗ-21А. Захочет ли гаишник вникать в хитросплетения судеб заволжского двигателестроения - вопрос открытый. ИМХО не захочет.
#13 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 11:26
Двигатель ЗМЗ-320 является стационарным. Это означает, что он не только не входит в список двигателей разрешенных к установке заводом изготовителем автомобиля, но и изначально не предназначен для установки на автомобиль. В связи с этим, в регистрации скорее всего откажут.
#14 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 16:56
Неоднократно слышал, что такие двигатели делались из отбракованных обычных. то есть под условно небольшой и без особых колебаний нагрузкой - будет дюжить достаточно долго. Но по каким-то причинам на автомобиль было решено не устанавливать.
Про другой "обвес" двигателя уже написали. Обозначение действительно универсальное для моторов с 60-ых годов
Центробежный регулятор около помпы
Сообщение отредактировал Александр Баракин: 11 Сентябрь 2022 - 16:59
#15 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 21:15
несколько машин попадались с 320\321 двигателем правда магнето меняли на трамблер и колокол заменялся, при этом моторы были вписаны в птс
насколько помню на таких стационарных моторах стоял упрощенный карбюратор
а вот еще один интересный двигатель
#16 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 22:16
Я разбирал такой мотор.
2 штуки.
Все детали не новые, но после восстановления на ремзаводе.
Сборка не змз.
На шатунах была маркировка звезда.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 11 Сентябрь 2022 - 22:18
#17 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 08:40
Я купил машину с этим двигателем. Тоесть в правоустанавливающих и регистрационных документах так и значится - модель двигателя "320".
Мало тог, во время поездки на одну из автострад я выхватил "кулак дружбы". И блок "320"го двигателя стал просто металоломом я написал в гаевню официальный запрос - мол могу ли я на автомобиль ГАЗ 21 Волга установить двигатель 21А или 414й (оба стояли в гараже)??? На что получил ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ, что мол чувак... только "320"й двигатель... и ни чего больше... все остальное только через заключение испытательных лабораторий.... Тоесть по версии гаев я на 21ю не могу поставить ЛЕГАЛЬНЫЙ 21й двигатель... "Страна непуганых идиотов" (с) Х/Ф Гений.
В общем выручил меня тов. Миго. Прислал из солнечной Тулы "320"й блок в сборе. При чем блок интересный. С заглушкой под центробежный масляный фильтр.
Номер этого блока не помню, надо смотреть, а вот тот с которым купил машину в далеком 2004м году - 701924
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 12 Сентябрь 2022 - 08:48
Деньги - есть.
#18 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 03:36
Вооот, потому что в докУменте написано 320 и ниипёт. Значит он родной.
То же самое будет если я заменю свой 21А на 320.
Об том и речь...
#19 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 07:21
А что мешает взять справку в соответствующем "бюро" где из официальных источников возьмут инфу какой мотор должен стоять. Я когда Волгу на учёт ставил у меня в птс не было бы и разрешённой массы, ни мощности, отправили в эту контору, там то и дали всё эти данные в справке, которые и были потом внесены в ПТС и только тогда машину на учёт и поставили, всё примеру в том же Челябинске где машина жила с недостающими данными в ПТС машину на учёт ставили без проблем, так что вернуть данные какой двиг с завода должен стоять проблем не составляет
Сообщение отредактировал ganstown: 13 Сентябрь 2022 - 07:22
#20 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 08:28
В солнечном Волгограде на тот момент таких контор не было. Да и сейчас вряд ли есть.
Но дело не в этом...
Дело в нелегитимности установки на 21ю 21го двигателя.... Сюрреализм какой-то.....
Деньги - есть.
