Форумы на www.gaz21.ru: Шланги или трубки? Я про бензиновые. - Форумы на www.gaz21.ru
Шланги или трубки? Я про бензиновые. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 02:45
Собственно, на некоторых машинах топливопровод от бензонасоса до ФТО выполнен трубкой, на некоторых - шлангом с патрубками. Между бензонасосом и магистралью, как понимаю, на всех сериях был шланг.
От ФТО до карба вариативно - где-то чистая трубка, где-то трубка и на конце шланг.
Так вот, применительно к моим годам машин в профиле, какие варианты правильные?
Ятак понимаю, на второй серии 60-го года ФТО вообще не должно быть. Но у меня родной двиг и ФТО стоит.
Сообщение отредактировал Dikoy: 15 Сентябрь 2022 - 02:46
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#2 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 06:04
Вторая серия 60й год фильтр есть, трубки насос- фильтр и фильтр- карб.
#3 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 10:45
Спасибо!
А на трёхе 67го?
#4 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 03:22
Интересно, подойдёт этот набор от 469 уаза? Да, не медь, но зато дёшево :)
https://avtosetuaz.r...75-85-uljanovsk
Спрашивал у них длину трубок, обещали замерить и исчезли в закат :)
#5 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 03:49
Просмотр сообщенияТоха (16 Сентябрь 2022 - 05:04) писал:
Топливный ФТО с завода начали ставить не раньше второй половины 1961 года.
#6 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 04:36
Как у первого владельца забрал так и есть. Он ее брал в пыльносоветские времена где то в южных республиках кажется в Таджикистане. Вряд-ли кто то заморочился колхозить штатный фто на штатное место на заводской кронштейн с заводскими трубками. Скорее присрали бы что есть куда пришлось.
Сообщение отредактировал Тоха: 18 Октябрь 2022 - 04:44
#7 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 07:24
Что мешает купить медную трубку метражом,и бочата.и сделать как хочется?
#8 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 19 Октябрь 2022 - 20:32
Вот сборочный чертеж двигателя ГАЗ-21 (21А-1000300) с датой 31 марта 1962 г.
Могу выслать чертеж бензотрубок.
#9 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 18:12
TOshnik. Да, видимо, так и сделаю. Задолбался уже трубки готовые подбирать. Купил уже набор для развальцовки ЭВРИКА ER86410, только не знаю, подойдёт ли он для топливных трубок? Грибок делать умеет, но там он отличается от тормозных кмк.
А не подскажете парты бочат/фитингов для топливных и тормозных трубок? И вакуум корректора, там на 10. В принципе, у меня уже две оригинальные вакуумные трубки есть, но фитинги там изношены сильно. Трубку отреставрирую, а вот фитинги лучше бы заменить...
wladbakh, буду рад любой инфе по машинам 60 и 67 года. nm1456t01 @ яндекс ру.
#10 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 22:53
Вроде нашёл сам.
Топливные: 521909 на трубку 8мм
Тормозные: 3506018 П29 на трубку 6мм.
Вроде как трубки 5мм в тормозах 21 не применяются?
Открыт вопрос со штуцерами на корректор. Их характеристик не смог нагуглить... :(
#11 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2022 - 01:06
И... Вопрос по хомутам, которые трубку к мотору крепят. Партов тоже не нашёл. Нашёл только хомут от 24 волги, но он на 6мм трубку https://www.autodoc....006900350605001
#12 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 19:56
Просмотр сообщенияDikoy (21 Октябрь 2022 - 21:53) писал:
Вроде как есть такой штуцер. Если актуально, то могу поискать.
#13 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 02:51
Мне бы партномер штуцера корректора и скобы, что крепит топливную трубку к головке блока спереди. Эти два компонента не смог найти, остальное всё нашёл.
Так-то у меня 3 трубки корректора разной паршивости, 2 точно можно отреставрировать. Так что штуцера есть. Но хотел бы новых прикупить.
#14 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2022 - 06:17
Стоит ли ставить шпильки на крепления бензонасоса вместо болтов?
Оригинально болты, как понимаю. Но это же износ резьбы в блоке...
