Форумы на www.gaz21.ru: Диваны со 2 и 3 выпуска взаимозаменяемы? - Форумы на www.gaz21.ru
Диваны со 2 и 3 выпуска взаимозаменяемы? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 07:59
Т.е. на 3 выпуск можно безболезнено поставить диван со второго?
Отправлено 26 Апрель 2006 - 08:27
Точки крепления у передних диванов разные, вернее задние совпадают, а передние - нет. Если переделать передние точки крепления, то можно.
А сидения как на 3 выпуске (без ножек) пошли со второй половины 61 г., они встают без переделок.
Сообщение отредактировал FELIX: 26 Апрель 2006 - 08:28
#3 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 08:42
А задние сиденья одинаковые?
#4 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 09:28
Задние-одинаковы.
Когда будешь ставить передний диван-разложи ,и тогда делай крепление к полу, т.к. спинка 2-го выпуска -выше,могут быть нестыковки, во-всяком случае у меня пришлось по высоте и по длине крепление подгонять,т.е. в разложенном состоянии -должна образовываться ровная плоскость, в собранном- регулировок переднего дивана должно хватать для комфортного расположения за рулем.
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:43
Т.к. лично переставлял передние диваны со 2-го на 3-й выпуск (имеется в виду - 3-й выпуск - те, чо с ручками-крутилками сбоку, 2-й выпуск - те, что с упорами), и с 3-го на 2-й, могу сказать, что ничерта там не совпадает...
По расположению отверстий совпадают только задние крепления, но вот расстояние меджу левой и правой салазками у диванов разное! У 2-го выпуска расстояние больше. Поэтому надо или извращаться и гнуть ножки салазок, или придумывать переходники.
В синей книжке формата А4 с описанием изменений конструкции 21-й на последних страницах есть статья, как переделать пол кузова 2-го выпуска под установку дивана от 3-го.
А вот задние сиденья взаимозаменямые, отличие там только одно - в начале 1960 года "козырёк" нижней части седушки перестал быть накладным и стал частью обшивки сиденья.
Сообщение отредактировал Damon777: 26 Апрель 2006 - 13:45
#6 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:51
Просмотр сообщенияDamon777 (26.4.2006, 12:43) писал:
Это как так получается? У меня машина 1961 г.в. салон родной, но козырек у меня есть.
Неработающий автомобиль может грозить работающим метрополитеном…
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:59
Просмотр сообщенияБендер (26.4.2006, 13:51) писал:
Не, насколько я помню, нижний козырёк подушки заднего сиденья (фибра, обтянутая кожзамом, и прикреплённая на саморезах), пропал уже на 2-х сериях году в 60-м... Просто удлинили обивку у сиденья, дотянув её донизу. Вообще, сведения из книжки, и я год точно не помню, а книжка не у меня, поэтому уточнить не могу.
#8 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 14:06
Совершенно верно - нижний козырёк подушки заднего сиденья (фибра, обтянутая кожзамом, и прикреплённая на саморезах). Имеется она на моих диванах.
#9 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 15:06
Ясна. Фотай, будем прояснять вопрос. :)
#10 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 20:18
Просмотр сообщенияDamon777 (26.4.2006, 14:43) писал:
Дим, а не мог бы ты в этой теме выложить, как это переделывается? Или, хотя бы, своими словами.
Отправлено 26 Апрель 2006 - 23:48
Вот когда мне страничку отсканят, или хотя бы хорошенько сфотают, я выложу картинку. Там, правда, описан переход на сидухи 3-го выпуска, но указаны все размеры, и можно понять, как переделать 3-й на седухи 2-го.
#12 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 24 Июль 2016 - 20:29
На картинках даны каркасы передней сидушки на 2 и на 3 серию.
на 1 картинке вид на места крепления шарниров между спинкой и сидушкой. Это каркасы сидушек. Слева 2 серия, справа третья.
На этой картинке, эти-же каркасы лежат, пружинами на столе. Ближний 2 серия, дальний, 3 серия.
пружины на второй серии на каркасе переднего дивана 54-55см.
на 3 серии пружины на (примерно) 5 см. короче.
соответственно, и сами каркасы имеют разный размер.
не знаю, как правильно написать ДЛИНУ или ШИРИНУ??
Сообщение отредактировал алекса: 24 Июль 2016 - 20:45
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
