Форумы на www.gaz21.ru: подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   goldenboy Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 12:38
Вот встал вопрос колодки поменять ... отчего подходят ?
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 26 Апрель 2006 - 12:44
Просмотр сообщенияgoldenboy (26.4.2006, 13:38) писал:
УАЗ или ГАЗ-24/24-10/31029
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 26 Апрель 2006 - 12:45
ГАЗ-24хх
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#4 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:09
Тут не смотрели?
http://www.gaz21.ru/...hp?showforum=11
Там темка есть такая — «Список взаимозаменяемых деталей»…
Отправлено 26 Апрель 2006 - 15:14
Все точно 24ка и УАЗы. Но есть некоторое НО! Дело в том что хоть и колодки то одинаковые ,длина накладок у них разнИтся. На 24ке применяются 3 типоразмера. Для передних тормозов обе колодки одинаковые. Их накладки имеют длину несколько меньшую чем длина колодок . Ориентировочно по паре см от краев. Задние тормоза выполнены разными колодками. Передняя,имеющая эффект самозахвата при движении вперед имеет накладку на ПОЛНУЮ длину колодки. А задняя,самозахватывающаяся при движении назад,имеет оч короткую накладку. Буквально половинка колодки,равномерно размещенная на ней.
Так вот в отличии от 24ки,на 21й все колодки кроме задних-задних имеют накладки на ВСЮ длину как на задних у 24ки. Ну а задние короткие такие же как 24ка. Похоже это обусловлено наличием вакуумного усилителя у 24ки и отсуствием оного у 21й.
В принципе может быть установлен комплект от 24ки,но возможно что в отсуствии усилителя будет несколько снижена эффективность передних тормозов.
#6 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 15:46
Это речь, я так понимаю, идет о готовых колодках с клееными накладками? Сам без проблем купил комплект накладок полной длины и переклепал на старые колодки. Никаких проблем :)
Отправлено 26 Апрель 2006 - 16:38
Просмотр сообщенияManCar (26.4.2006, 17:46) писал:
Да конечно. Все именно так. Я тоже не ленюсь переклепывать самолично.
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 26 Апрель 2006 - 17:08
Да уж лучше один раз взятся и сделать чем мучатся с тормозами. Я поменял все колодки по кругу на новые, цена у них 75р вроде бы была. Спереди до этого у меня стояли одна большая и одна в половинку. Сзади тоже стояли такие же.
Я поставил все большие полные. Только клееные не надо брать.
#9 Пользователь офлайн   Knave Иконка
  • Город:Новосибирск (временно Московская область, Звенигород)
  • Автомобиль:21И(1959);21Р(1967);ВАЗ-2103(1975)
Отправлено 15 Май 2006 - 09:56
тоже по колодкам вопрос возник, на заднем колесе колодки постирались, в некоторых местах даже до заклепок :-/...
в результате раскопок в гараже, нашел шт. 10 колодок и несколько накладок, выбрал пару более менее сносных, одна даже вообще новая, только заклепки окислились ;)
но на 1-й накладка во всю длинну колодки, а на 2-й не до конца...
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
вопрос:
оставить короткую для установки на передние колеса, т.к. здесь где-то написано было что вроде как для этого она и предназначена (все равно там тоже менять придется), либо можно без зазрений совести, ставить их вместе (короткую и длинную) на заднее колесо, только чтобы короткая стояла перед длинной?
#10 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 15 Май 2006 - 10:59
Ставь все большие. Это на родных колесах сцепление с асфальтом плохое и могла быть пробуксовка а на современной резине такого не будет так что ставь длинные все.
Отправлено 15 Май 2006 - 11:44
Вообще то я выше написал,что накладки на ВСЮ длину колодки и половинка на задних-задних,это родная комплектация 21й.Укороченные накладки это для 24ки с её вакуумным усилителем.
#12 Пользователь офлайн   Алексин Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21c, ГАЗ М-20
  • Телефон:+7 905 2672906
Отправлено 19 Май 2007 - 22:22
Не нашел более подходящую тему, поэтому пишу в этой.
Вопрос собственно в том как правильно наклепать накладки на тормоза. Покупать новые колодки не предлагать, тк
1. неготично
2. колодок в гараже десятка два валяется
Очень прошу более опытных форумчан ответить поподробнее, тк с таким процессом не сталкивался никогда, ни на практике, ни на теории, и даже со стороны не видел.
Заранее спасибо!
#13 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 20 Май 2007 - 04:47
"не боги горшки обжигают"
Для этих целей рекомендую приобрести прибор для установки вытяжных заклепок(в народе-ЗАКЛЕПОЧНИК)
Удаляешь с колодки старые заклепки и износившиеся накладки,прижимаешь новую накладку к поверхности колодки двумя струбцинами,сверлишь отверстия в накладке со стороны колодки,раззенковываешь отверстия в накладке(так,чтобы шляпка заклепки была утоплена в накладке)
Теперь вставляешь вытяжную заклепку в отверстие,заклепочником щеелк и т.д.
#14 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 05 Июнь 2007 - 13:24
короче мужики, случился у меня косяк, на трассе случился плавный клин заднего колеса! дымилось так шо песдес (дамы сорри), у меня был шок:) поливали водой минуть 10. Вскрытие показало, что колодки стерлись в труху и высыпались нах, на тормозном барабане резинки обуглились. В чем была причина блокировки колеса хз.
Вообщем два вопроса:
1. Я так понимаю что назад можносмело поставить колодки от 29 волги, обе длинные, так?
2. Покрутил колесо, помоему подшипнику хана, как его менять? можно в кратце?
#15 Пользователь офлайн   Дмитрий07 Иконка
  • Автомобиль: Газ 21Р
Отправлено 05 Июнь 2007 - 14:31
Тоже вопрос. Какой минус у клеёных тормозных колодок? Надолго их хватит?
#16 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 05 Июнь 2007 - 14:33
Просмотр сообщенияДмитрий07 (5.6.2007, 11:31) писал:
иногда бывает современные клееные расклеиваются, последствия сам понимаешь...
#17 Пользователь офлайн   Дмитрий07 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2007 - 14:37
Просмотр сообщенияPNC (5.6.2007, 16:24) писал:
Я менял так. Снял ступицу, вынул подшипники, всё промыл в бензине, купил в магазине новые подшипники и сальники, смазал всё лидолом поставил на место, ну это в кратце. Только ещё не испытывал.
#18 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 05 Июнь 2007 - 14:42
Просмотр сообщенияДмитрий07 (5.6.2007, 11:37) писал:
слушай я никогда не разбирал заднюю ступицу, расскажи плз как это делается, я не нашел там никаких болтов\креплений на диске где колодки, барабаны?
#19 Пользователь офлайн   Дмитрий07 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2007 - 14:44
Ну да, я то же про передние в принципе, но на днях буду разбирать задние, если не горит, то к концу недели дам знать :)
#20 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 05 Июнь 2007 - 16:26
Просмотр сообщенияДмитрий07 (5.6.2007, 11:44) писал:
передние разбираются элементарно, а вот задние было бы интересно послушать как разбираются, может кто-то уже разбирал???
  • (6 Страниц)
