Форумы на www.gaz21.ru: подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 16:02
А мы в школе, всей мужской частью, на уроках труда делали такое приспособление для жигулей. Но я его успел и на волге попользовать. Потом кудато дел. Найду сфоткаю. Грубо - скоба с крючком, отжимается отверткой об колодку.
#102 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 18:57
Просмотр сообщенияShurick422 (26 Январь 2017 - 14:45) писал:
А я вот что подумал. Ну снимать-то пружину удобно. А устанавливать? Ведь она прижмёт устройство к колодке, верно? И как устройство извлекать?
Почему прижмёт? Прижмёт сбоку к колодке, и вынется легко и непринуждённо.
И спица мотоциклетная точно так же потом вынимается. Испробовано и на Волгах и им подобных типа УАЗиков, и на ШНиве.
#103 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 27 Январь 2017 - 04:58
Это тот редкий случай, когда рациональнее самому попробовать, а уже потом думать....
Кстати, а в чём разница: Вставить приспособление между колодкой и пружиной (перед съёмом) и вытащить его от туда (после установки)?
С уважением
Александр
#104 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 27 Январь 2017 - 07:57
Просмотр сообщенияDok (23 Январь 2017 - 06:32) писал:
Если в штатной длинной отвертке сделать болгаркой выемку сбоку на конце, то все решается ее зацепом за пружину и упором в шпильки. Типа рычаг.
Это шпильки крепления колеса. Удобно тем что они вращаются. Цепляем пружину отверткой с пазом на торце, упираем в шпильку, одной рукой удерживаем отвертку, второй вращаем шпильки. Получается двойной рычаг с изменяемым плечом, поэтому и не требуется больших усилий.
#105 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Май 2021 - 12:22
Просмотр сообщенияМихаил. (09 Июнь 2010 - 20:09) писал:
Колодки Allied Nippon кто нибудь ставил?
есть впечатления?
они выпускаются как задние для 3110, в комплекте длинная и короткая, но у нас в некоторых магазинах продаются поштучно, так что можно на перед купить все длинные
выглядят аккуратнее ГАЗовских и тем более УАЗовских
Если кто-то ставил колодки Allied Nippon, то хотелось-бы узнать какого они качества.
#106 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Май 2021 - 04:07
Хорошие.
#107 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 08 Май 2021 - 19:08
А вообще, скажите клепанные лучше ?
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Май 2021 - 20:14
Всё зависит от качества изготовления и применяемых материалов. Бывали случаи, что наклеенные накладки отваливались и, попадая одна под другую, намертво клинили колесо. Если такое случалось на переднем, последствия ужасны!
Но,с другой стороны, у клееных больше ресурс, так как накладка может быть изношена до самОй колодки. У клёпаных остаток составляет добрых пол-сантиметра ( если не ошибаюсь. ).
#109 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 00:47
А если клееная колодка износится, это будет слышно при торможении ?
#110 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 07:48
Слышно. Когда металл по металлу скребсти начнет.
#111 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 09:08
Или отклеется (у меня было) - с тех пор - только КЛЕПАННЫЕ
#112 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 09:51
Просмотр сообщенияAlex5877 (09 Май 2021 - 00:47) писал:
Верно Тоха сказал! Звук будет довольно противный, похожий на хрип.
А когда на клёпаных накладки снашиваются до заклёпок, появляется скрип.
#113 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 10:36
Кстати этим клепаные лучше. Скрип сигнализирует что пора бы и поменять. Как на современных дисковых где специально "скрипуны" стоят. Но поскольку заклепки из мягкого металла то можно и поездить.
А вот когда кончилась клееная то там стальной каркас по чугунному барабану трет. 5-6 торможений и писец барабану.
#114 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 14:49
Cъехал с горки (тормозил), наверно нагрелась, потом лужа, резко охладилась и отклеилась - еле до гаража доехал
#115 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 20:05
Просмотр сообщенияТоха (09 Май 2021 - 10:36) писал:
Так-то так, только, при этом, резко снижается эффективность торможения. Алюминий металл скользкий.
#116 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 10 Май 2021 - 08:31
Просмотр сообщенияDok (09 Май 2021 - 13:49) писал:
Накладка от настоящей (не "левой") колодки никогда не отклеится. Может только износиться.
#117 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 10 Май 2021 - 09:01
На ней ЛЕВАЯ не написано
  • (6 Страниц)
