Форумы на www.gaz21.ru: подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   HOT-ROD BOY Иконка
  • Настоящее имя:Ильдар
Отправлено 05 Июнь 2007 - 17:19
Просмотр сообщенияPNC (5.6.2007, 13:26) писал:
передние разбираются элементарно, а вот задние было бы интересно послушать как разбираются, может кто-то уже разбирал???
Колодки подходят от УАЗ,и тормозные цилиндры тоже.
#22 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 05 Июнь 2007 - 19:07
Замена подшипника дело гиморное. Откручиваешь болты крепления полуоси, те, которые там, где масленка подшипника. Вынимаешь полуось, убеждаешься, что подшипнику действительно кирдык. Далее спрессовываешь подшипник вместе с запорным кольцом. Накрайняк можешь кувалдой врезать по кольцу для облегчения процесса, однако лучше съемником, или аккуратно сточи на кругу. Там по месту увидишь. Надо изготовить новое запорное кольцо из стали 40 и калить его до HRC 45 (если надо, размеры могу дать). В Москве можно найти металлообрабатывающие конторы, которые могут это сделать. При сборке перед запрессовкой кольцо надо нагреть в масле до 150-180 гр.
Сообщение отредактировал Шмель: 05 Июнь 2007 - 19:08
#23 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 06 Июнь 2007 - 08:57
Просмотр сообщенияШмель (5.6.2007, 16:07) писал:
пипецц...
Откручиваешь болты крепления полуоси, те, которые там, где масленка подшипника а где эта масленка находится?
#24 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 06 Июнь 2007 - 09:25
Просмотр сообщенияPNC (6.6.2007, 9:57) писал:
пипецц...
:D Ну тогда подшипнику точно пипецц..., (шутка) :D Лезешь под машину головой туда, где кардан входит в мост, и с этой точки смотришь на щит колеса вдоль кожуха моста. В том месте, где кожух моста входит в щит, сразу увидишь и масленку, если она там вообще есть, и эти самые болты.
#25 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 06 Июнь 2007 - 19:30
Просмотр сообщенияШмель (5.6.2007, 20:07) писал:
А в Воронеже его можно и на рынке купить...
#26 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:00
купил колодки от 31029 и тормозные цилиндры, на днях собираюсь полностью задок перебрать (к подшипнику пока не буду лезть )
П.с. т.е. чтобы добраться до подшипника надо пол моста разобрать?
#27 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:09
Просмотр сообщенияТаргитай (7.6.2007, 4:30) писал:
Точно! В любом магазине, где волговские железки. Подходит от любой Волги.
#28 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:41
Просмотр сообщенияBOBA (13.6.2007, 6:09) писал:
может кто подскажет номер этой железки буду очень благодарен?
#29 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:59
Просмотр сообщенияPNC (13.6.2007, 10:00) писал:
:) Не хочешь верить? Надо вытащить полуось открутив всего 4 болта и (если замена) спрессовать с него запорное кольцо с подшипником в сторону шлицевого, которое соединяет ее с механизмом дифференциала.
#30 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 13 Июнь 2007 - 15:41
Просмотр сообщенияPNC (5.6.2007, 16:26) писал:
Для замены подшипника, надо вынуть полуось. Она крепится четырьмя болтами, со стороны моста. Откручиваешь и выдергиваешь полуось со шпильками крепления колеса. У кого легко вывалится, у кого выбивать надо будет. На полуоси сиди подшипник, ограниченный от смещения металлическим кольцом. Оно садится на место в разогретом состоянии. Поэтому спилить его конечно можно будет, и купив новое кольцо(кстати кольцо шириной около 2-3см), греть его в горящем бензине и потом ОЧЕНЬ быстро насаживать на полуось, пока не остыло по дороге. А то опять все сначала. Мы втроем, смогли это проделать раза с четвертого. Изпоганив два кольца. Вобщем с установкой надо повеселиться ;)
#31 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 14 Июнь 2007 - 10:20
вообщем ребята решил я не тр@х@ть мозг, а поехал с новыми колодками, т цилиндрами и подшипником в сервис. Там мне все показали как что и где. Я думал полуось вынимается сложнее. Конечно у мастеров есть все нужные приспособы для комфортной работы, но с извлечением полуоси им пришлось повозиться, т.к. она у меня прикипела:)
Итого по деньгам:
(работа)
- замена подшипника на полуоси 150р(снять поставить) + 150р напресовка его
- установка колодок т.цилиндра, замена т. трубки, сборка колеса 200р.
(детали)
- подшипник + манжета 180р
- колодки 170р
- т.цилиндр 250р(газовский, не фенокс)
на все про все ушло два часа, теперь при торможение только положительные ощущения\впечатления!
Сообщение отредактировал PNC: 14 Июнь 2007 - 10:21
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:05
Просмотр сообщенияVOV21 (13.6.2007, 17:41) писал:
Я менял подшипники полуосей лет пять назад. Стопорные кольца не менял. Просто снимал аккуратно. Для этого надо кувалдой сломать старый подшипник ( тряпкой накрыв - осколки и шарики летят как пули). Потом зубилом и молотком аккуратненько за внутреннее кольцо подшипника можно сбить и стопорное кольцо. Сборка, как указано выше. Нагреть на горящей тряпке с бензином, набросить на полуось и дослать до упора трубой и кувалдой. Всё. Да и ещё хорошо бы войлочный сальник обновить.Когда подшипник снят, это сделать проще.
#33 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:11
Просмотр сообщенияMayor (14.6.2007, 15:05) писал:
+1, Так делал вчера, только пока кольцо не нагрели до красного не получилось, одно кольцо ушло в брак.
#34 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 15 Июнь 2007 - 14:28
Просмотр сообщенияjam (14.6.2007, 12:11) писал:
помоему легче 150р отдать и сэкономить время?:)
#35 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Июнь 2007 - 10:46
щас у меня стоят все самоподводящие т.цилиндры.
в таксопарке волгари сказали, что т.к. т.цилиндры самоподводящиеся с регулировкой колодок можно не заморачиваться, т.к. цилиндры самоподводящиеся??? :blink:
п.с. проезжаю километров 10, щупаю диски они довольно таки горячие, это наверно не нормально (или летом это норма)?
Сообщение отредактировал PNC: 18 Июнь 2007 - 10:51
#36 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 16:50
Олег, теперь тебе не придется больше сводить/разводить колодки, но ... Надо их "обнулить" навсегда, свести в ноль, (проверь на всякий случай) а сейчас колодки притираются.
Отправлено 18 Июнь 2007 - 17:06
Просмотр сообщенияjam (14.6.2007, 17:11) писал:
Хм. До красного,это круто. Обычно достаточно до появления побежалости . Ещё умельцы проверяют по свинцу. Нагретое кольцо должно легко плавить кусок свинца. А краснота может отпустить закалку.
#38 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Июнь 2007 - 10:55
Просмотр сообщенияLev (18.6.2007, 13:50) писал:
асболютно новые колодки поменял только на одном заднем колесе, на остальных колесах старые и они тоже греются???
Сообщение отредактировал PNC: 19 Июнь 2007 - 10:59
#39 Пользователь офлайн   Боряныч Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968г.
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 02:59
Если возвращаться к вопросу непосредственно колодок, то мне сегодня в сервисе, где мою ласточку перебирают, сказали, что идеально подходят колодки от 3110. Их и поставили.
#40 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:22
Подходить-то подходят, но бытуют опасения, что не рассчитаны они на работу в передних колесах - там нагрузка и температуры выше, в результате накладка может отклеиться от колодки. Так что клёпаные УАЗовские рулят :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
  • (6 Страниц)
