- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
подскажите а отчего колодки подходят на 21 ?
#4
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:09
Там темка есть такая — «Список взаимозаменяемых деталей»…
#5
Отправлено 26 Апрель 2006 - 15:14
Так вот в отличии от 24ки,на 21й все колодки кроме задних-задних имеют накладки на ВСЮ длину как на задних у 24ки. Ну а задние короткие такие же как 24ка. Похоже это обусловлено наличием вакуумного усилителя у 24ки и отсуствием оного у 21й.
В принципе может быть установлен комплект от 24ки,но возможно что в отсуствии усилителя будет несколько снижена эффективность передних тормозов.
Отправлено 26 Апрель 2006 - 16:38
ManCar (26.4.2006, 17:46) писал:
Да конечно. Все именно так. Я тоже не ленюсь переклепывать самолично.
Отправлено 26 Апрель 2006 - 17:08
Я поставил все большие полные. Только клееные не надо брать.
Отправлено 15 Май 2006 - 09:56
в результате раскопок в гараже, нашел шт. 10 колодок и несколько накладок, выбрал пару более менее сносных, одна даже вообще новая, только заклепки окислились
но на 1-й накладка во всю длинну колодки, а на 2-й не до конца...
вопрос:
оставить короткую для установки на передние колеса, т.к. здесь где-то написано было что вроде как для этого она и предназначена (все равно там тоже менять придется), либо можно без зазрений совести, ставить их вместе (короткую и длинную) на заднее колесо, только чтобы короткая стояла перед длинной?
#12
Отправлено 19 Май 2007 - 22:22
Вопрос собственно в том как правильно наклепать накладки на тормоза. Покупать новые колодки не предлагать, тк
1. неготично
2. колодок в гараже десятка два валяется
Очень прошу более опытных форумчан ответить поподробнее, тк с таким процессом не сталкивался никогда, ни на практике, ни на теории, и даже со стороны не видел.
Заранее спасибо!
#13
Отправлено 20 Май 2007 - 04:47
Для этих целей рекомендую приобрести прибор для установки вытяжных заклепок(в народе-ЗАКЛЕПОЧНИК)
Удаляешь с колодки старые заклепки и износившиеся накладки,прижимаешь новую накладку к поверхности колодки двумя струбцинами,сверлишь отверстия в накладке со стороны колодки,раззенковываешь отверстия в накладке(так,чтобы шляпка заклепки была утоплена в накладке)
Теперь вставляешь вытяжную заклепку в отверстие,заклепочником щеелк и т.д.
#14
Отправлено 05 Июнь 2007 - 13:24
Вообщем два вопроса:
1. Я так понимаю что назад можносмело поставить колодки от 29 волги, обе длинные, так?
2. Покрутил колесо, помоему подшипнику хана, как его менять? можно в кратце?
#16
#17
Отправлено 05 Июнь 2007 - 14:37
Я менял так. Снял ступицу, вынул подшипники, всё промыл в бензине, купил в магазине новые подшипники и сальники, смазал всё лидолом поставил на место, ну это в кратце. Только ещё не испытывал.
#18
Отправлено 05 Июнь 2007 - 14:42
Дмитрий07 (5.6.2007, 11:37) писал:
слушай я никогда не разбирал заднюю ступицу, расскажи плз как это делается, я не нашел там никаких болтов\креплений на диске где колодки, барабаны?
#20
Отправлено 05 Июнь 2007 - 16:26
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
