Продам двигатель ГАЗ-21Б. Собирал для своей М20, но теперь машина пойдет на продажу с оригинальным двигателем, а этот остался не у дел.
Блок был расточен под второй ремонтный размер (89.00 мм), новые поршни и кольца, втулки распредвала заменены. ГБЦ новая, коленчатый вал был новый, но из-за небрежно хранения шейки пришлось отшлифовать под первый ремонт. Колено польское-облегченное, двигатель более отзывчив на акселератор. Маховик\колено балансировались совместно. Маховик проточен под универсальную корзину-можно поставить лепестковую от УАЗа с большим ведомым диском. Распредвал новый. Шатуны с мотора с небольшим пробегом заводской комплект. Подогнаны по весу. Втулки шатунов Toyota. Выпускные клапана ГАЗ-53.
Теперь о грустном.
Мотор запускается и работает. Прошел обкатку на горячую (20 литров бензина). Компрессия 8-8,5 по всем горшкам, давление масла на горячую 2-2,5 атм. Масло полусинь. liqui moly 10w40. Фильтр современный с польским переходником. Мотор не греется. Но есть стучок непонятный, то ли толкатель, то ли распред гуляет. И работает мотор не очень ровно. Плюс откровенно капает из-под передней крышки и потеет набивка. Шестерня ГРМ стандартная.
Разбираться что куда и почему-нет времени и желания. Бумаг на мотор естественно нет, номер набит кустарным способом до меня. Мотор покупался и собирался, когда всем было по фигу на это. К мотору в комплекте идут трамблер Р23Б, новый бензонасос, новая помпа и новый стартер. Термостата в ГБЦ нет, вынул для обкатки. Постараюсь его найти. Газопровода и карба в комплекте не будет.
Есть видео работы на стенде-скину на мыло по запросу. Так же есть некоторое количество фото процесса сборки. Самовывоз и самопогрузка из гаража МО г. Пушкино. Погрузить помогу. Троих человек достаточно, проверено. Отправки нет. Совсем нет.
За мотор хочу 65 000 рублей. Мотор продается без претензий. Возможен небольшой вялый торг.
Фото накидаю на мыло, тут места совсем мало.
8(963)620-II-78 Андрей.
Двигатель ГАЗ-21Б
