Форумы на www.gaz21.ru: Новый руль - Форумы на www.gaz21.ru
Новый руль Руль Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2023 - 21:51
Добрый день коллеги! Приобрел новый руль на замену старого.
Но на старом руле на центральное отверстие одето некое кольцо с двумя приливами, которые как кажется выключают поворотник при возвращении руля в исходное положение. Прошу прощения не знаю как правильно называется эта деталь.
Суть вопроса - пожалуйста подскажите как ее правильно демонтировать и как правильно установить на новый руль?
Отправлено 12 Июнь 2023 - 06:48
Поддеть снизу рожковым ключем к примеру на 27 или 30 "по принцыпу гвоздодера" а поставить на новый еще проще пару легких ударов молотка .
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Июнь 2023 - 09:17
Капнуть вэдэшки и аккуратно стянуть трехлапым съемником. Напресовать на новый руль с помощью болта с гайкой, шайбы и оправки в виде стаканчика с отверстием. Молоток лучше не использовать, так как это не эстетично.
#4 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Июнь 2023 - 10:08
Большое спасибо! Все понятно.
