Форумы на www.gaz21.ru: лючок вентиляции - Форумы на www.gaz21.ru
лючок вентиляции Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2024 - 04:49
Коллеги, всем добрый день.
Такой вопрос: перед лобовым стеклом снаружи есть лючек вентиляции салона, с сеткой.
Он открывается тросиком.
Тросик крепится к кронштейну пластинкой с гайкой. Вот эта гайка крепления открутилась, и тросик болтается.
Снизу из-под торпеды я гайку и пластинку вижу, но достать не могу, как до нее добраться?
Если снимать сверху лючек и сетку, то можно достать и закрепить....?
Отправлено 16 Сентябрь 2024 - 20:31
Просмотр сообщенияUSAvolga (16 Сентябрь 2024 - 05:49) писал:
Не совсем понятно как и что из под торпеды можно увидеть. Но если лючок рукой потянув приоткрыть, то отвинтив болтики крепления сетки можно разобраться со всем что есть под лючком. Оч рекомендую тросик не только закрепить, но и смазать, а так же прокапать маслицем и петли лючка. У меня они стали заедать и лючок удалось открыть с большим трудом. НО. Открыв и проделав всё упомянутое, потом долго привыкал к тому что приложив привычное усилие к рычажку получал резкий хлопок при закрывании.
Тут это было .... 10 лет назад
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Сентябрь 2024 - 20:49
#3 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2024 - 07:16
Просмотр сообщенияMayor (16 Сентябрь 2024 - 12:31) писал:
Адиль, спасибо. Буду пробовать.
