Снятие выпускного колектора 24-ки
#30
Отправлено 06 Апрель 2005 - 09:04
Ну вот, как говорится, глаза страшат, а руки делают ... А у меня при замене прокладки коллекторов половина шпилек из ГБЦ выкрутилась... Ну и что? Загнал обратно, и затянул аки болты...Кашу маслом не испортишь. Зато теперь у тебя новая прокладка стоит. Запиши в бортовой журнал дату замены прокладки и показания одометра, и узнаешь, сколько проходит...
OsmA сказал:
походу дела и менять то не стоило прокладку, можно было просто подтянуть
#31
Отправлено 06 Апрель 2005 - 09:18
Волжанин сказал:
Почитал сегодня на сайте газ 24 по поводу правильности затяжки этого колектора...ничего не нашол...
тоесть затягивать нада от центра к ближайшим, а потом крайнии...или от центра, крайнии, а потом те которые ближе к центральным?
#32
Отправлено 06 Апрель 2005 - 09:25
Я затягивал как головку, то есть от центра к краям. Если наоборот, есть возможность образования "пупка" в центре, то есть плотного прилегания не получится.
Да, и ещё: после перврго выезда (выездов), когда движок остынет (например, наутро), попробуй протянуть ещё раз. А через ~800-1000 км ещё раз.
#33
Отправлено 06 Апрель 2005 - 16:26
Волжанин сказал:
У меня на родном моторе она проходила до тех пор ,пока не пришлось менять коллектор ,по причине поломки последнего вследствии встречи глушителя с приоткрытой крышкой канализационного люка. Было это где то в 84-85м году(кажись) и пробег к тому времени не менее чем 500 тыс был. Потом уже ставил ГБЦ от 24ки со своим коллектором. А там своя история была с неплоскостностью
#35
Отправлено 08 Апрель 2006 - 11:43
OsmA (21.3.2005, 12:42) писал:
и дорого сее чудо техники стоит? использовать ее надо с электродрелью или ручным методом? и как она правильно называется? а то "гайколом" в прайсах что то не фигурирует
#37
Отправлено 19 Апрель 2006 - 01:01
Нет, прокладки у 21 и 24 разные. Были бы одинаковые, не приходилось бы менять головку на 24, при установке 24 коллектора. Родные 21 в продаже есть. Год назад брал в магазине без проблем. У 21 центральные отверстия (впуск) несколько выше выпускных(крайних).
Влад
Влад
