Форумы на www.gaz21.ru: Чем шприцевать карданные крестовины? - Форумы на www.gaz21.ru
Чем шприцевать карданные крестовины? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 31 Январь 2006 - 00:48
есть хорошая смазка аналог шруса и литола называется МС-1000 делает ее та фирма что и РиМет или Ресурс. Серая, на вид чуть жиже шруса, но главноее ее свойство - она металлоплакирующая. то есть востанавливает геометрию изношенных деталей (влова не мои - производителя) Где-то в ветке про подвеску кто-то писал о огромных межсервисных пробегах при ее применении. В крестовины самое то 158-я. Так написано в книге "Химики-автолюбителям" за 1992. вообще книжка толковая, советую. Много всего и по маслам и по тормозухе и по антикорам. Вот только данным уже более 10 лет, Хотя и самой молодой 21-й летом уже 35...
Кстати если интересно могу сходить г гараж глянуть этикетку от МС-100. переписать применяемость и т. д.
#22 Гость_Игорь и Петр_*
  • Группа: Гости
Отправлено 26 Февраль 2006 - 22:54
Интересный факт:
современные руководства по обслуживанию УАЗиков (крестовины те же, что в ГАЗ-21) рекомендуют смазывать крестовины только ЛИТОЛОМ!
ИМХО , противоречия с указаниями Волговских инструкций 30-40 летней давности использовать для этих целей ТОЛЬКО трансмиссионные масла нет - все же ЛИТОЛ и тем более ШРУС принципиально другие, почти современные смазки в сравнении с солидолом тех лет, они не высыхают, не боятся воды, имеют высокую температуру плавления.
#23 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 26 Февраль 2006 - 23:05
Просмотр сообщенияИгорь и Петр (26.2.2006, 22:54) писал:
Интересный факт:
Заменить ЛИТОЛ 158-й в крестовинах - только выгода! Всё же 158-я предназначена для более тяжелых условий эксплуатации...
Помню, по лени на ВАЗе своем заложил как-то ЛИТОЛ вместо 158-й при замене крестовины... Пробегала неделю... Новая бегает ужо пять годиков(на сей раз собирал с 158-й).
#24 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 26 Февраль 2006 - 23:44
Я тоже как-то смазал литолом.
Проездил год, правда крестовина аж развалилась, у нее одна чашка вообще выкрошилась. Но я и на такой проездил всю зиму и половину весны, пока не поменял. Причем никаких негативных выражений сломанная крестовина не подавала.
Смазывайте трансмиссионкой и проблем не будет.
#25 Пользователь офлайн   Andrej M Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 18:03
В выходные шприцевал шарнирные соединения передней подвески и рулевых тяг солидолом. Увлекся так, что с дуру этой густой смазкой прошприцевал передний и задний шарниры. В передний вал, точнее во 2-ой шарнир, который расположен ближе к заднему шарниру кард. вала, засадил приличное кол-во смазки.
Пролистывая мануал с ужасом для себя сегодня обнаружил, что карданный и промежуточный ВАЛ нужно смазывать ТОЛЬКО жидким маслом, а не как в моем случае густой смазкой.
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, что грозит? И стоит ли сейчас заливать в те шарниры жидкое масло.
Заранее благодарю!
#26 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 21:55
Не знаю, кто как, а я на твоем месте сделал так: взял смазку №158 (синяя, для карданных шарниров) и по максимуму прокачал бы ею все крестовины. Да, она густая, но предназначена специально для игольчатых подшипников кардана. Жидкая смазка может не выдавить солидол из узла. Удачи!
#27 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 15 Апрель 2006 - 08:14
Не забивай голову. Маж их трансмиссионкой современной или моторным маслом и забудь о них. Свой положенный ресурс отходят. А даже если развалятся то не почувствуеш. У меня крестовина что у моста вообще развалилась, повысыпались иголки и вилки свободно в чашках болтались. Я так и ездил и никаких негативный проявления, потом поменял.
#28 Гость_Игорь и Петр_*
  • Группа: Гости
Отправлено 15 Апрель 2006 - 08:41
Солидолу в карданных шарнирах точно не место, как, пожалуй, учитывая его склонность к высыханию - закоксовыванию и "вымываемость" водой, и в других узлах. А Литол и ШРУС (хотя с этим не все согласны, но тем не менее...) использую на ГАЗ-69 в крестовинах четвертый год без видимых отрицательных последствий. Кстати, манулы по УАЗ представляют Литол как основную смазку и для крестовин.
Лучше пересмазать, постаравшись по возможности выдавить солидол другой смазкой.
#29 Гость_МishaL_*
  • Группа: Гости
Отправлено 03 Декабрь 2006 - 23:06
Сейчас есть специальная смазка - Фиол-2У
Это - литиевая смазка с содерж. дисульфида молибдена 5%.Для подшипников крестовин карданной передачи.
Есть ещё Фиол-1, Фиол-2, Фиол-3 Это многоцелевые литиевые смазки. Отличаются степенью вязкости.Фиол-3 посвойствам близок к Литолу-24, у Фиола-2 вязкость меньше,Фиол-1 еще менее вязкая.Фиол-1 для рулевого механизма переднеприводных а/машин. Мин. рабочая температура: -40*,максимальная: +120*.
Смазка -158- литиевая на основе фталоцианина меди, который придает характерный синий цвет. Вредно действует на кожу! Для подшипников качения инаиболее оптимальна для подшипников крестовин карданной передачи. Имеет плохие низкотемпературные свойства из-за наличия в своем составе густого масла МС-20. Мин. рабочая температура: -30*, максимальная: +90*.
А,смазка ШРУС-4- тоже,литиевая смазка с содерж. дисульфида молибдена , но не менее 10%.Для шарниров равных угловых скоростей передних колес(применение другой смазки недопустимо),направляющих пальцев суппорта передних тормозов.
Вообщем, вывод:лучше всего Фиол-2У или 158-я
Сообщение отредактировал МishaL: 03 Декабрь 2006 - 23:07
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 11:18
Просмотр сообщенияWlad402 (22 Март 2005 - 20:37) писал:
,бери с индексом 140,т к вязкость нигрола примерно этому соответствует,
Старый добрый нигрол 4002-53 и гипоидное масло 4003-53 были гуще. При переводе их показателей вязкости в шкалу САЕ получается порядка 230-260.
Но за неимением вышеуказанного тоже шприцую 140, так как гуще не встречается.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Октябрь 2011 - 11:19
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 21:05
При низких температурах несравненно гуще. Вот для шприцевания эти масла очень хороши.
Просмотр сообщенияТаргитай сказал:
Вряд ли это из-за Литола..... Разве что если песок насыпать.
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:08
В последнее время стал обращать внимание что всё таки 140 по нашей жаре для кардана маловато. Буквально если в былые времена смазывая гипоидным, позволял себе это делать раз в 5-6 тыс км, то в последнее время когда вдруг в течении 2-3 лет сменил три крестовины из которых 2 у моста, чуть призадкмался таки. Так вот после пробега в две три тысячи приходится делать не менее 5-7 качков шприцем, после чего только начинает течь. Впечатление что крестовина внутри пуста. Соглашусь что сальники на ней не ахти. Но с гипоидным так не было. Да и пятна на днище вокруг крестовин стали как то ярче ( мазать наверное чаще стал - крестовины менять неохота). Вот нарыл нечто под названием НИГРОЛ написанное маркером на пластиковой бутылке. Ощутимо гуще чем 140, черный и воняет почти тухлятиной. Закачал в крестовины. Поглядим.
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 07:38
И правильно. Для шприцевания действительно лучше масел не найти. 140 при обычных температурах слишком текуча.
#34 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:32
Просмотр сообщенияMayor (18 Июль 2012 - 13:08) писал:
Ну зачем же такое делать?
"Нечто под названием "Нигрол"" продаётся на заправках в пластмассовых банках, и это фактически отходы нефтепромышленности. Старая гипоидная по свойствам работы в сильнонагруженных передачах соответствовала классу GL-5! А нигрол по этим нормам соответствует GL-1. Ещё раз подытожу, нигрол - это не смазка, а некие отходы.
И ведь смысла никакого нет его применять, с учётом того, что есть более совершенные смазки для этих целей с нужной нам вязкостью. 158-я для крестовин - самое оно, лучше неё только Фиол-2У (если найдёте). 158-я есть в любом ларьке.
И правильно
Я в шоке.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 12:16
Просмотр сообщенияТихий_Дон (19 Июль 2012 - 09:32) писал:
Насчёт нигрола я всегда говорил, что против заливания его в мост. Категорически. Для шприцевания он действительно хорош. Только я не отходы имел в виду, естественно. Если с этой точки зрения смотреть, то и эта смазка, что сейчас продаётся под №158, тоже никакая не 158, а подсиненные отходы.
#36 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 19 Июль 2012 - 14:29
Михаил Алексеевич! Если сказать иначе то, что я уже сказал, то получится следующее: нигрол является низкосортным неочищенным маслом, получающимся из продуктов переработки нефти. Это я специально написал, раз вам не нравится выражение "отходы". Согласно классификации, он создаёт самый низкий уровень прочности масляной плёнки на трущихся поверхностях. Вот смотрите в советском ещё ГОСТ 17479.2–85 группы эксплуатационных свойств масел.
Производитель рекомендует заливать в крестовины масло одной из самых высоких групп свойств (ТМ-5, а именно старое советское гипоидное), Майор легко меняет это масло на самое низкосортное (ТМ-1). И ведь не от безысходности - другие смазки, рекомендуемые производителями крестовин, и однозначно подходящие - свободно имеются в продаже (158я, может Фиол-2У можно найти). Как в таких условиях не оценить этот совет (Нигрол) как вредный?
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 15:22
Дорогой Тихий_Дон! Нигрол как таковой, был снят с призводства ещё в советские времена, лет, наверное, сорок назад. Я это помню. То, что потом называли нигролом, это был вовсе не нигрол. То же масло 4002-53, которое было также вязким, так иногда называли. Да и вообще, любую трансмиссионную смазку тоже. Иногда и гипоидом их называли. Вот такими маслами можно шприцевать подвеску и карданные шарниры. А то, что сейчас называют нигролом... Это уже я извиняюсь. Это уж точно отходы... Никогда в жизни такое не применю. Кстати, в книге по ГАЗ-21 1962 года для смазки крестовин рекомендовано масло автомобильное трансмиссионное, ГОСТ 3781-53. А не гипоидное 4003-53. Вот это " масло автомобильное трансимссионное, ГОСТ 3781-53" и есть нигрол. Впрочем, споры на эту тему лишены смысла, ибо, как я уже говорил, нигролы как таковые сняты с производства ещё во времена моей молодости. И то же масло 4002-53, в общем-то, неплохое и вполне подходящее для шприцевания, тоже не найти уже. Хотя возможно встретить ещё канистрочки с названиями ТАП-15В и ТАД-17И, и даже более экзотическими. Но это уже явно не те масла. А безвестная гуща, называемая нигролом... Ладно, не буду повторяться, много раз уже говорил.
Кстати, в моих крестовинах сохранилась родная настоящая смазка №158. Крестовины в отличном состоянии. И то, чт осейчас продаётся под названием "смазка №158" тоже, мягко говоря, доверия не внушает. Долго ли обычный солидол подсинить... В наше время...
Да, если угодно, то, возможно, я поспешил одобрить действия уважаемого мною пользователя Mayor. Если это современные отходы, то лучше не применять, конечно.
#38 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 16:53
А что скажете по поводу МС-20?
#39 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:09
Вы имеете в виду, что смазка №158 изготовлена на его основе?
#40 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:10
Нет, просто есть возможность брать такое масло без особых проблем
