подключение приёмника хочется проверить,а в электрике я ноль...
Отправлено 09 Май 2006 - 20:42
пока есть только сам приёмник без усилителя и динамика.
из него торчат два шнура:от одного выходит просто клема и экранизация выведена отдельно,а из другого торчит что-то типа вилки с 4-мя штекерами...
объясните плиз,за что они отвечают?
и какой мне подключить динамик?какие должны быть у него характеристики?
хочется хотя-бы просто включить,или чтобы "зашипело" ну,или хотя-бы лампы загорелись
#2
Отправлено 09 Май 2006 - 20:55
Кстати, еще был вариант приемника с плюсом на массе....
Да! усилитель там внутри самого приемника. это блок питания отдельно от приемника А динамик - любой по вкусу на 8 Ом
Сообщение отредактировал lexx: 09 Май 2006 - 20:58
Отправлено 09 Май 2006 - 22:47
(это который на зеленом фоне,и на белом такой-же)
вот приёмник с такимиже кнопками и шкалой.
корпус всё равно другой...
у меня верхняя крышка плоская и с вентиляционными отверстиями...
отберу назад свой фотик-выложу обязательно.
Сообщение отредактировал music-1: 09 Май 2006 - 22:50
#5
Отправлено 09 Май 2006 - 23:47
Фото
Экранированный- идет к блоку питания (этого самого Б\п и у меня нет, в поисках. Пробовал от А-18, не вышло не подходит.)
корпус "-" Проводок с предохранителем "+" (хотя может быть и на оборот!)
Отправлено 10 Май 2006 - 06:57
Равзличны они какими то мелкими доработками в схеме, а на вид очень похожи!
#10
Отправлено 10 Май 2006 - 12:38
Nick Iron (10.5.2006, 10:51) писал:
ДВ и СВ кнопки, всё же, наверное... Москвич-407 или 403, смотря какие кнопки, прямые спереди или скошенные.
Сообщение отредактировал Damon777: 10 Май 2006 - 12:38
#11
Отправлено 10 Май 2006 - 15:17
#13
Отправлено 10 Май 2006 - 16:46
Махну на свой с блоком.
#15
Отправлено 10 Май 2006 - 18:54
Но это для путешественников заядлых.
#16
Отправлено 10 Май 2006 - 21:54
1) он выдает постоянное напряжение +250В
2) если даже снимать напругу до выпрямителя, частота там будет не 50Гц, а что-то от килогерца до десятков килогерц, а току там всего пара миллиампер - и что делать с ~220В, 10кГц, 5Вт? Даже на лампочку от холодильника (15Вт) не хватит!
#17
Отправлено 10 Май 2006 - 22:34
Как-то видел в продаже преобразователь на 220 от розетки для прикуривателя фирменный, но $75. Вот и подумал: может, сэкономить…
#19
Отправлено 10 Май 2006 - 23:32
А вообще я сделал так - берется старый UPS (он же - источник бесперебойного питания для компа) с сдохшим вноль аккумом (главное - чтоб УПС кушал 12В - есть варианты на 24, и мог стартовать при включении без предварительной подачи на вход 220В - такие, например популярные APC-шные старые упсы). на клеммы для внутреннего аккума прифигачиваются толстенные провода и, например, через выключатель массы - прямо на клеммы нашего аккумулятора. Получаем гарантированные 220В 50Гц и почти синусоиду, при емкости аккумулятора 50А-ч получаем около 500 Ватт-часов электричества (от полного заряда до ручного стартера). Т.е. 14'' телевизор в 50Ватт можно смотреть около 10 часов.
Я таким макаром жил зимой, когда у нас в гараже рано свет вырубали, а еще повозиться хотелось - так я включал через аккум несколько люминесцентных ламп, что висят на стенах и наслаждался лишний час, а за день, пока меня не было, аккум заряжался зарядным у-вом
