Сигналы
#21
Отправлено 19 Февраль 2008 - 18:28
Причем должен регулироваться только один сигнал, какой не помню - вроде низкий тон. Второй регулировке не полежит, так как имеет сразу предустановку заводскую. А хрипы могут возникать из-за трещины в мембране.
#24
Отправлено 19 Февраль 2008 - 23:10
Serega Alpha (5.2.2008, 12:39) писал:
Как правило, 1 штука. Но были партии машин, в первую очередь на экспорт, где все цепи защищались такими предохранителями.
#25
Отправлено 12 Май 2009 - 16:00
В чём может быть причина? Контакты на реле и самих сигналах чистил, регулировка не помогает.
#26
Отправлено 12 Май 2009 - 16:54
а то у меня на машине да же не "ФАААА" а "Паааааа" получаеться :-)
#27
Отправлено 12 Май 2009 - 18:14
Ёжик (12.5.2009, 19:00) писал:
На мой взгляд это признак "слабого" аккумулятора, но стрелка амперметра не должна уходить в "+", а наоборот в "-".
Причин "слабого" аккумулятора много - от разряженности, от старости, от выхода из строя отдельной "банки" и до сульфатации с общей потерей емкости.
#30
Отправлено 12 Май 2009 - 18:53
dr.Di (12.5.2009, 19:14) писал:
Сигналы, часы, прикуриватель и розетка подключены ДО амперметра, т.е. со стороны аккумулятора, так что такое поведение при заведенном двигателе правильное.
#32
Отправлено 12 Май 2009 - 19:12
Зачисть контакты сначала мелким надфилем ,потоп мелкой шкуркой,собери всё на место и обязательно отрегулируй(контргайка и регулировачный винт сверху) и поверь сигналы зазвучат подругому!
Тут главное сделать точную регулировку ,а она там очень чуствительная .
#34
Отправлено 12 Май 2009 - 20:00
Я весь был к окончанию полуоглахший, да и соседей по даче достал. Но результат, прекрасный. Такой бархатистый звук, как песня из детства!
#36
Отправлено 02 Август 2009 - 12:18
Надпоручик (23.3.2005, 2:58) писал:
кстати может все решится просто - снимаешь аккурат(ничего не потеряв), выкручивая немного крышку - там увидишь усики и болты.решается просто - болты немного расслабляешь.на миллиметр.чуток.- одеваешь - пробуешь.у меня проблема так решилась.теперь не напрягают вот уже год.
да забыл сказать у меня первый выпуск.
#37
Отправлено 07 Август 2009 - 21:47
буду признатлен
