Форумы на www.gaz21.ru: Как пробить забившиеся каналы при шприцевании? - Форумы на www.gaz21.ru
Как пробить забившиеся каналы при шприцевании? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 05 Июль 2005 - 23:31
Просто это значит резьбовая изношена до предела, можно просто повернуть эту втулочку ключем на полоборота, но тогда развал колеса уплывет. Зато восстановится натяг.
#22 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 06 Июль 2005 - 06:20
Владимир сказал:
У метро "Полежаевская" на авторынке купил винтовой шприц с гибким шлангом, (500 руб) для шприцевания. Наконечник имеет 3 переходника под масленки. Я вывернул масленки, вкрутил шланг и крутил медленно винт до выхода литола из-под резинок. По совету "бывалых" дедов слегка разбавил литол отработанным моторным маслом. Перемешивать до однородной массы. Легко прошприцевал абсолютно все , вплоть до дверных шарниров. Советую запастись кучей старых тряпок для вытирания лишневышедшего литола изо всех щелей, да и для рук пригодится.
Не помешают ключи, лучше накидные на 8 и 10, либо головки тех же размеров. Останется вкрутить масленки на место и отмыть руки.
Кстати! Покупая данный шприц проверте проходимость одной из насадок, она в виде иглы с отверстием на конце - просто дунь в нее! :D С уважением ко всем, Владимир и 21Р 67го.
Мне сосед по гаражу рукастый предложил таким винтовым шприцом попользовацца. Говорит, пробьет любую хрень. Савмоделка совеццких времен. Латунный такой :wink: Переходник один под два диаметра масленок.
Сегодня попробую.
#23 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:39
А что если соорудить пробивную масленку из масленки подшипника полуоси, приварив гайку на 14 на ее крышечку?
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:43
OLD сказал:
Это в смысле чтобы в особо тяжелых случаях ключем крутить? Очень даже интересно должно получиться .
#25 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:47
PNC сказал:
Старьёвщик сказал:
Врядли это маслёнка, скорее всего канал забит.
А как лечить канал?
Мне посоветовали соляркой сначала всё вымыть, а потом нормально шприцевать.
#26 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:50
Тут что угодно будешь закачивать, тока бы не разбирать...
Дело такое...
