Форумы на www.gaz21.ru: Свечи - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
Свечи всё о них Оценка: ***** 3 Голосов
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 24 Март 2005 - 16:57
Есть новые «старые» свечи, лежат в багажнике (еще дедушкин запас, годов так 70-х). Можно, конечно, их не задумываясь поставить, работать будут.
Но вот практика показывает, в частности на ЗАЗике, импортные свечи используются с гораздо меньшим гемороем, чем отечественные.
Кто что пользует? Какие наблюдения?
Отправлено 24 Март 2005 - 17:15
А вот интересно. Это наверное что то типа А-14У? Под ключ 22?
Я пользую импортные со времен магазинов Березка. Комплект свечей BOSCH W135 у меня проходил с 82го по 2000й год . Пробег порядка 250тыс км. Сейчас стоит комплект CHAMPION L-92YCC. Вроде биметал. Претензий нет.
Подробнее об этом и причинах(в моем понимании) такого долголетия можно в моих мемуарах о системе зажигания поглядеть.http://mygaz21i.narod.ru/main.htm
#3 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 24 Март 2005 - 17:17
На родительской с родным 21-м движком стоят А11, но только не тепешние, а 80-х гг. Но досихпор работают с периодической чисткой. На своей с 402-м движком ставил A17 BRISK, недели за три две свечи вылетели, заменил на российские А14ВР, проездил почти год, одна загнулась. На эту зиму сразу купил новый комплект А14В и с сентября пока не беспокоили. Да, совсем забыл, пробовал покупать А11 теперешние Уфимского завода, через неделю две загнулись, одна работала через раз(это на 402-м). Вот такой опыт эксплуатации.
#4 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 24 Март 2005 - 17:21
Катаюсь пока на платиновом боше, но видимо кирдык им приходит, красные все. А так доволен
C уважением, старик и Волга
#5 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 24 Март 2005 - 18:01
Пока не знаю. Они в багажнике лет 15 лежат, завернутые в пакетик из под творога (видимо раньше были такие упаковки аля колбаса докторская по форме). За мою сознательную память мы после деда свечи ни разу не меняли.
В выходные достану скажу, что за свечи.
А кстати на Победовские движки свечи свои были???
Я летом нашел среди запчастей коробку с деталями от Победы, (у дедушки до Волги Победа была):подфарники, клыки еще какя-то мелочь, среди них новые свечи. Я вот думаю "ценняк" это или можно смело "забыть куда положил"?
#6 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Март 2005 - 18:08
А вот у меня длинный А-14ДВР. Только положительные эмоции. Свеча торчит внутрь камеры сгорания, степень сжатия немного да больше.
Отправлено 24 Март 2005 - 18:09
На Победе стояли свечи потолще. Такие ещё и на ГАЗ-51 были. У них диаметр резьбы был больше,только не помню сколько. У нас на Военной кафедре ГАЗ-69 хим разведки был. Там стоял мотор Победы и такие свечи.
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Март 2005 - 18:16
а как определить, что свечам кирдык? :roll:
#9 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 24 Март 2005 - 19:00
Искры нет — кирдык :)
А вообще как-то определяют работу искры при помощи прибора, который давление создаёт…
#10 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 24 Март 2005 - 19:03
Самое интересное,что свечи типа Победовских с большим диаметром юбки применяли до 1986г на Форд-Гранада и первых Скорпио. Сам разбирал в начале 90х двиг. Гранада и удивлялся. На Фордовском сервисе на Березовой аллее покупал Бошевские новые свечи-их делают до сих пор,сам узнавал.
#11 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 24 Март 2005 - 19:18
....Эти свечи для меня оказались такой подставой!!!!! В общем: Ноябрь первые холода...не заводится не только моя но и многие...сходил в магазин купил ключ...не подходит,просил у соседей по стоянке....тоже самое :( с толкача малолитражки(Опель Астра) не потянул совсем....)....так прошло пол дня...замёрз как собака! Зато теперь знаю что бывают свечи на 22 :)
ЗЫ:Когда эти свечи вытащили таки,они были все в масле и бог знает в чём ещё...и до этого ещё как-то работали...Фантастиш...
#12 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 24 Март 2005 - 19:25
Свечи с большим диаметром юбки должны носить индекс М в начале. У меня где-то валялась подробная расшифровка обозначений на свечах,если найду,расскажу полностью.
#13 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2005 - 01:17
у меня бриск N17 стоят. Это как, готично? :lol:
Вот у меня такая хрень при пуске - мотор обычно пускается легко, но первую минуту мотор бывает частень подтраивает и подергиваеццо. Это так и должно быть? Или это свечи пропускают? Или что-то другое?
Отправлено 25 Март 2005 - 09:15
Вообще то от холодного мотора ждать нормальной работы не следует,но более менее ровно он работать должен. Если минутку фыркает а потом ровно работает,то в общем то нормально.
Возможно свечи немного холодноваты. Оч может быть что цифра 17 неспроста. И если твои свечи и вправду равноценны А-17В,устанавливавшихся на ЗМЗ-24Д,то вполне вероятно некоторое нагарообразование на них в холодное зимнее время с короткими пробежками. А на моторе 2401,такое нагарообразование возможно и летом,если только по трассе не прохватить под сотню.
#15 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 25 Март 2005 - 10:24
У Бриска обозначения обратны нашим-чем число на свече больше,тем калильное число меньше. Попробуй свечи А 11-3. Они промежуточные между 11 и 14.
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2005 - 13:02
хех, вот засада. а может это на расходе сказывацца?
кстати, что интересно, свечи у меня все в нагаре черном были когда последний раз их выворачивал. Но может это из-за того что у меня пробеги небольшие стали в последнее время? Где-то километров 10 в день... :oops:
Отправлено 25 Март 2005 - 15:57
Здесь может сыграть роль несколько факторов одновременно:
-позднее зажигание
-малый пробег и как следствие непрогрев
-холодные свечи
-долгая работа на ХХ и подсосе.
При таком раскладе почернение немудрено. Именно поэтому сейчас пришли к свечам с бимметаллическими электродами,работающим в более широком диапазоне температур и не покрывающихся нагаром (настолько) в таких условиях,и не перегревающихся при длительном движении на хорошей скорости летом.
#18 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 25 Март 2005 - 17:21
Попробуй при работе прогретого двигателя на ХХ снять трубку с ЭПХХ,двиг. должен заглохнуть полностью. Если продолжает работать и не глохнет,значит,карб отрегулирован неверно.
#19 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 25 Март 2005 - 22:15
VOV21 сказал:
За Уфимские свечи забудьте. Выкинутые деньги.
#20 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Март 2005 - 00:53
ну точно заглохнет, недавно совсем проблемка была что ХХ пропали наглухо, оказалось что шланг просто вакуумом передавило. Так что с этим все ок...
  • (21 Страниц)
